Hallo!
Mein Freund hat letzten von diesem Tuningsatz gesprochen!
Er weiß aber selbst nicht, wo hier der Unterschied zu dem
225er Kit liegt. Ist hier die Leistung auch höher?
Da ich mir auch einen TS1 kaufen will, möchte ich zuerst noch
evaluieren und Leistung kann man nie genug haben ;)!
Danke für die Infos! Raphaela
Hmm. Also soweit ich weiss, ist der Kolben und das Pleul anders. Die Ports sind auch geändert. Habe mir aber von jemandem, ders wissen sollte sagen lassen, dass der Zylinder so seine Probleme hat. Der Kolben scheint nicht so das wahre zu sein und der Verschleiss des Zylinders scheint auch sehr gross zu sein. Der meinte, dass der 225 Zylinder noch ne Menge Potenzial hat ( sprich, da ist noch Leistung rauszuholen). Er selber fuhr so eine Conversation ( 235ccm) und würde sie nicht noch mal fahren. ???
hmm habe den alten sck katalog in der hand. gab damals nen 240ccm satz, von mb race getunt. und dann gibts noch nen 245 ccm mit wiseco kolben und keramik?, der phil fährt einen von den beiden mit dem mb2 puff und muss alle 2000km neue kolbenringe einbauen.
frag den phil (carrachotuning) doch mal der weiss da was zu.
gibts die sätze noch im sck? quanta costa?
gruss roland
Ähhhh.... sind die 240er nicht einfach nur zusammen als "kit" mit ner 62er Welle? Zumindest die im alten SCK Katalog,waren überarbeitete 225er die durch die 4mm Mehrhub zu 240ern wurden.Weil viel mehr Bohrung geht nicht....
Oder täusche ich mich da jetzt?
Hallo!
Hm, scheinbar sind diese Conversion nicht grad das Beste.
Ich kann mich noch an meinen Honda Conversion Kit erinnern, der war von der Art der Leistung überhaupt ned optimal. Der hat mich irgendwie an den Malossi erinnert, unten nix und nur Drehzahl,..! Ist aber auch schon ein paar Jahre her.
Ich werde glaube ich klassisch den 225er TS1 kaufen, da kann i nix falsch machen :)! Die paar Pferde die der bringt, sollten für den Anfang reichen ;)! Endlich sind meine Sorgen mit dem komischen Drehzahlband vom Malossi Schnee von gestern (VESPA). Lammy Rocks!
@ mistelfix
Ja ich meinte den Honda Kit (Grausguss). Und der war im unteren Bereich einfach extrem mager. Ich glaube die
beste Wahl ist sicher der TS1. Od. gibt es hier vernünftige Alternativen? Preis is eh wuarscht, weil in Summe spendest eh viele Münzen für die Kiste :)! Motortausch find ich unnötig, dann fahr ich lieber gleich eine 380er KTM.
Ba Raphaela
also, nen kumpel hat glaube ich den 240ccm satz, 34er gaser, den mb2 auspuff und den rest natürlich angepasst. da dürften wohl schon so 25-30 ps anliegen...  aber bevor ich bullshit erzähle soll er da mal selbst was zu schreiben wenn er heute abend im netz ist. also, flip, sach was!
also:
es handelt sich in den meisten fällen um einen ts1 der eine stahllaufbuchse bekommen hat, dazu kann man einen Wiseco-Kolben fahren (suzuku, kawa), des weiteren reden wir bei so 240-245 ccm von einer 62er welle die typischerweise ein anderes pleul hat (zb. rotax) um einen 16/18er kolbenbolzen zu beherbergen.
von der leistung her kann ich aus eigener erfahrung sagen, dass man je nach bearbeitung und komponenten auf die leistung von 25-30 ps kommt.
die haltbarkeit ist wieder ein schwieriges thema, da eine stahllaufbuchse bezüglich der temperatur probleme machen "kann", eine 62er welle ist auf jeden fall sehr sensibel, also ich hab es schon mal geschafft eine solche durch eine fehlzündung krumm zu bekommen, wenn man sie dann neu zentriert und verklebt geht es einigermaßen.
als fazit kann ich sagen wer etwas mehr leistung und mehr risiko (aufwand) auf sich nehmen will kann das tun, man hat ne menge spass damit! die haltbarkeit ist aber leider nicht mit der eines "normalen" TS1 (58er / 60er Welle) zu vergleichen!
    • Ich würde es auch so machen, das ist ein neues Konzept, und Lutz S musste einiges zu Schrott fahren fuer diese Erfahrung, die dir jetzt eine wunsch Lambretta gebracht haben. top! hoffe im Sommer mal so eine zu sehen / hören.
    • Top, sowas steht mir auch bevor, danke fuer die detaillierte Beschreibung!
    • Pakethöhe immer messen! Wenn die Beläge zu "flach" sind, ist das Gesamtpaket zu niedrig und die Federn können keine genügende Vorspannung aufbauen. Belagart ist da erst mal zweitrangig (nur für Haltbarkeit und Reibwert dann wichtig). Auch die Anlaufscheiben können in Dicke und Planlage sich erheblich unterscheiden.
    • Normal solltest für einen lauf immer genug sprit in der Kammer haben, zumal nur die HD sprit bekommen  muss und selbsz ein zu kleinet Spritsclauch lässt genug durch für den lauf   Entweder zu fette bedüsung (für den Prüfstand) straße kann es ok sein oder zündungsproblem, wie masse oder lockere kabel
    • Da bin ich bei dir - Kupplungswechsel heißt bei mir in der Tiefgarage die Karre auf die Seite legen und dann geht das Gezangel los..   Die CR80 Beläge hatte ich gedanklich überhaupt nicht präsent, dachte die brauchen eher eine hohe Federrate.   Das schreibt Pillepoppen: "Im direkten Vergleich benötigen die CR mehr Anpressdruck, als die originalen Cosa Beläge." Das schreibt das SCK "Trotz vermeintlich kleinerer Belagfläche kann die Kupplung mit dem CR Belagtyp mit gleicher Federkraft mehr Drehmoment übertragen."   Das eine muss das andere ja nicht ausschließen..    Freu mich über weitere Erfahrungen
