hallo!!!
vor 300km habe ich meinen motor komplett neu gemacht, auch einen neue vergaser hab ich montiert, doch gestern ist er nachdem tanken ganz plötzlich übergelaufen, einfach so, und das hört jetzt nimmer auf!!!!
wie gibts das bitte, das ein nagelneuer vergaser, auch wenn er aus italien kommt, nach 300km kaputt ist????? :uargh: :-D
3 möglich keiten hab ich, was los sein kann:
*schwimmernadel kaputt
*schwimmer hängt
*choker hängt
oder gibts da noch was????
mfg, tobias
ich hab den vergaser schon offen gehabt, damit ich die schwimmerkammer mit dichtmasse abdichten kann!!! :plemplem: :-D
da hat sich der scwimmer bewegen lassen (hängt also nicht)!!!
dann hats funktioniert, bei der nächsten kreuzung aber dann liegen geblieben, wegen dem vergaser!!!
gibts da eine bestimmte stelle, wo sich der schwimmer gern verhängt??? :-D
Ich würd am Vergaser nicht mit Dichtmasse rummachen. Das Scheißzeug lößt sich auf und Du hast den ganzen Rotz im Gaser. :-D
Bearbeitet von v50 1serie
vollkommen richtig
so, hab die vespa gestern in die garage eines freundes gestehlt und den vergaser zerlegt!!!
vor der dichtmasse-aktion war der benzinschlauch undicht, den hab ich ausgewechselt und auch die dichtmasse auf den vergasser!!! dann bin ich gefahren hats funktioniert und dann bin ich eben an der besagten kreuzung liegen geblieben!!! :wasntme:
beim vergaser zerlegen war die ganze schwimmerkammer mit einem schwarzen geleeartigen scheiß zu gerotzt!!!! was das wohl war???? :-D
das mit der dichtmasse war eine "warum-kannst-du-nicht-einmal-länger-als-500km-ohne-defekt-funktionieren"-aktion!!!
schon zum kotzen wenn man um 700? den motor neu macht und dann nach 300km schon wieder steht!!!! :-D
mfg, tobi
tja...man muß halt gründlich arbeiten...hilft nichts...
Alter Schalter, haste dir für das Geld die Getriebezahnräder vergolden lassen...?
entweder war er schon alt und hätte getauscht gehört oder es wurde falsches material eingesetzt...
naja was solls, schau das die Gummi-dichtung deines vergasers sauber ist und bau ihn gesäubert wieder zusammen...das muß passen
