  • Antworten 133
Hallo
Also zunächst mal RESPEKT!!! geile arbeit!! find ich super!!
Ich wollte mal fragen ob du eine skizze anfertigen könntest mit allen maßen der einzeilnen Teile? Das wäre sehr cool!
Und noch eine Frage passt die auch in ne V50 mit nem VSP2 auspuff oder wirds da eng?
Hallo
Ich sage es ja ungern, aber es gibt sicherlich kaum jemanden hier im Forum, der sein entwickeltes einfach so her giebt, aber fragen kann man ja :-D
@rest: das funktioniert sicher einwandfrei, Teile lasern lassen, sind ja alles nur Plates...
fragt ihm doch mal freundlich wie das jetzt bei ihm ausschaut.
ich kann mich noch erinnern das er noch ein paar details bearbeiten musste.........
schade das es nichts mehr neues gibt da die arbeiten wirklich schnieke waren.
die nachfrage ist bestimmt begrenzt,da viele was ich glaube einen hintere scheibenbremse für überflüßig halten,was mich nicht davon abhält so ein ding bei ihm zu besorgen oder sogar selbst zu bauen
wenn mal mein kontakt den scheiß motor fertig bekommt kann ich mich auch mal mit den thema befassen :-D
gruss mark
mahlzeit
ich bin auch mal wieder da und seh das dass alte thema immer noch in aktion ist
ich hab ja die Scheibenbremse von jerome mit ihm zusammen geplant und hergestellt
also wenn du irgendwelche fragen hast kann ich dir helfen
aber das mit der nachfrage sehe ich auch so
ich hab mich auch mal um eine kleinserien bemühen wollen aber zu teuer und zu wenig interesse
aber wie man sieht ist es schon möglich das an eine vespa zu zaubern
Gruß Nicky
Man könnte ja einfach mal eine Liste machen, mal schauen wieviele sich melden würden. Also ich würde sicher mal 2 Stück nehmen.
Gruss, Hansi
Also eine Liste unter Vorbehalt nur zur Übersicht fänd ich ist ne gute Idee!
Würd mich auch direkt mal eintragen lassen.... :-D
mfg timo
  • 4 Monate später...
passt nicht an ne lusso...
Servus
Was ist denn hier den los ? jetzt wird man wegen dem Namen blöd von der Seite angemacht?
um klar zu stellen brauche ich die Scheibenbremse für meine V50 Special mit m1L Zylinder die meine Freundin bekommt.
gruß Matze
ps Soory
Servus
gruß Matze
ps Soory
naja, anmachen geht anders....
Moin
besteht bei den 6 genannten Leuten noch interesse an so einer Scheibenbremse hinten für Smallframe?
Falls sich die Zahl bestätigt bzw. erhöht werde ich eine Kleinserie unter gewissen Änderungen zur einfacheren Fertigung herstellen.
Preisgestaltung ist noch offen und wird geklärt wenn ernsthaftes Interesse besteht
Gruß Nicky
Moin
Gruß Nicky
Interesse ist da.
Wird sich natürlich bei genaueren technischen Details genauer sagen lassen.
MFG
Hardy
Interessentenliste:
- Lussoking
- Vespahansi
- ++Hardy++
- casey Jones
- PX Scooterboy
- tollerroller
- PXler
Ich werde mich jetzt um die Preise für eine Kleinserie von 10 Stück kümmern.
Ich melde mich wenn ich neues erfahren habe.
Gruß Nicky
Bearbeitet von scooter-rookie
bin gerade bei der Umsetzung der Fertigung
und der Franz von pepper_hh ist bestimmt bald fertig und dann schaue ich ob es auch mit franz passt oder was angepasst werden muss
Nein es wird nicht mit vollhydraulik angeboten
sonder optional mit Teilhydraulikgeber oder ohne
Du kannst aber die Zange aber gerne vollhydraulisch ansteuern
Gruß Nicky
Mal ne Frage zur Kopplung der hinteren mit der vorderen Bremse.
Wenn ich ne SF mit vorderer Scheibe hart runterbremse wird das Hinterrad so leicht daß ich
da nicht mehr viel Bremskraft übertragen kann weil das Hira sonst gleich blockiert, wie ist das
jetzt z.b. bei ner Vollbremsung in Schräglage, wird man da nicht gleich vom eigenen Hira überholt?
LG
Ölsau
Könnte ja sein daß plötzlich mal ein kleiner Hase im Weg steht:
Normalerweise ist es wahrscheinlich völlig egal, aber in ner Notsituation denke ich halt
daß es besser wäre beide Bremsen unabhängig voneinander dosieren zu können?
Quote minikin:
:-D:-D:-D
LG
Ölsau
Bearbeitet von Ölsau
also ne Kopplung halte ich für relativ Sinnfrei
natürlich kann das aber jeder selber entscheiden :-D
Aber beim Motorrad ist es ja auch sehr wichtig das gerade beide Bremsen seperat dosierbar sind.
Natürlich hat man es dort auch mit anderen PS Stärken und anderer Kraftverteilung zu tun.
Ich bin noch an der Fertigung dran.
Der Franz zum checken wie gut die Kombination funktioniert ist auch unterwegs.
Wenn das alles so klappt werden die Teile Wasserstrahl geschnitten und CNC oder ggf. NC gedreht.
Alle weiteren Neuerungen teile ich euch entsprechend mit
Gruß Nicky
Gruß Nicky
Moin, hab da mal ne frage, wie wird die Bremse denn angesteuert?
Fusshebel beibehalten?
gruss
jAn
    • Hallo Miteinander,   sortiere etwas aus. Folgende Teile gehören mir und liegen Nähe Innsbruck. Versand kommt jeweils dazu.   - Polinibox Px200 Auspuff mit angeschweissten Laschen, ca 1 saison alt. EUR 80,00 - FAR Pitone Auspuff Px200, EUR 50,00 - Px Alt Sitzbank in gebraucht aber ok, ohne Riemen, war auf meiner MV DN drauf EUR 50,00 - px gabel 16mm mit neuer Schwinge, EUR 50,00 - px gabel 20mm, am Lenkschloss wurde rumgefräst, hat aber nicht gestört, EUR 60,00   Es kommen jetzt immer wieder Teile dazu. SG
    • Da bin ich ziemlich nah dran:   Malossi 210 legal Kit, gesteckt Sip Performance KW 60mm SI 24 (Bohrung noch nicht gemacht), Standard Luftfilter mit 2 Löchern Bedüsung HKLD 160 BE4 HD 135, 55/160, Scheieber mit Cutaway - von 10PS standard nur die Düse geändert bisher Aktuell ein alter SIP Road 2.0 mit E-Nummer, ohne Flöte und ohne Reduzierring im Krümmer alles gesteckt ohne Nachbearbeitung, 1,5mm KoDi, Rest (~0,30-0,35) FuDi um auf 1,25/1,3 QK zu kommen   Nachdem der Motor jetzt neu ist mit Langhub und das da z.B.     korrigiert ist (Lief unauffällig! Ich schwör!!! ), kann man endlich mal mit der Einstellerei beginnen.   Läuft, spring an, Leerlauf ist prima, kein Stottern oder Nachtakten, kein Klingeln.  Aber ich habe teilweise im 3. und 4. bei Vollgas ein Loch als wäre die Zündung kurz aus oder eben der Sprit weg, lässt sich mit Zwischengas oder Gas kurz wegnehmen lösen aber fühlt sich kacke an. Die Bohrung im Gaser muss wohl rein. Mit HD 128 war es bei 57 Hub nicht. Auch ist der Ganganschluss im 4. (24/65) noch nicht so ganz ideal (zu fett. Ich, nicht die Bedüsung).   Es wäre jetzt auf Lager:   Neuer 24er, der heute gebohrt wird ND-Set Pinasco Schieber ohne Cutaway Düsenset, eine Polini Box Ein 12mm Vesptec-Spacer für die PX-Alt Gaserwanne Ein Vesptec-Trichter   Was verbau' ich im neuen SI, und wo fang ich an? Auch mal Bohrung, BE3 und dann mal sehen?  Gleich den Schieber ohne Cutaway?   Danke!
    • AirTags: gibt es ein System, das eher "android-kompatibel" ist und sowas ähnliches wie die Funktionialität mit dem Apple-eigenen "wo ist?"-Netzwerk bietet? Also im Grunde wäre die Suchfunktion über größere Distanzen recht gut. Quasi die Masse der User ortet nebenbei ein einzelnes Gerät. Meine Recherche hat bisher nichts ergeben.   Einhergehende Frage: Gibt es eine Android-App, die die Ortungsfunktion des eigenen Airtags im "Wo ist?"-Netzwerk darstellt? Die Aktivierung des Airtags ist kein Problem, mehrere iPads stehen zur Verfügung. Allerdings sind und bleiben die mobilen Telefone von Android.
    • Im Marktplatzbereich werden Topics softwareseitig nach einem Jahr Inaktivität archiviert. Das ist dann ähnlich, als wenn ein Mod das Topic geschlossen hätte.   Wenn ihr das vermeiden wollt, haltet das Topic aktiv.
    • Da sind die gleich. Einzig der XL2 Deckel passt bekanntermaßen nicht Steck&Spiel auf V50 Ankerplatte.
