ich habe mit meiner PX 80 (BJ 82) folgendes Problem:
wenn ich beim Fahren das Gas wegnehme oder stehen bleibe und dann wieder anfahren will, dann nimmt die Vespa das Gas erst mit Verzögerung an. Beim Losfahren aus dem Stand führt das manchmal auch dazu, das der Motor ausgeht. Beim "normalen Fahren" ohne Gas wegzunehmen reagiert sie jedoch spontan auf jede Beschleunigung.
Woran kann das liegen.
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Guido
Das ist so nicht ganz einfach zu beantworten...kann von verschiedenen Faktoren
abhängen. Läuft der Roller denn von diesem "schlecht" Gasannehmen normal?
Springt der Roller gut an?
Für micht klingt das ersteinmal nach einem Vergaserproblem. Bekommt der
Roller evtl zuviel Sprit? Kann man gut riechen bzw. äußert sich dann in dem
von Dir beschriebenen Verhalten.
Überprüf doch ersteinmal den Benzinschlauch auf Knicke / einen etwaig vorhandenen Benzinfilter auf Verstopfung / tausch die Kerze / sorg für frischen
Sprit im Tank / bau den Vergaser ab und unterzieh ihn einer grundlegenden Reinigung.
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Du hast Recht, es riecht häufig nach Sprit.
Also scheint er wohl tatsächlich zuviel Sprit zu bekommen.
Aber wie kann ich das korrigieren?
Vergaser hab ich schon komplett gereinigt, Kerze ist neu, Tank und Benzinschlauch waren erst ausgebaut und sind hoffentlich wieder richtig eingebaut.
Was kann ich noch tun?
Das kann doch auch was mit der Einstellung der Gemischschraube an der Seite des Vergasers zu tun haben. Dann verschluckt sich der Motor erstmal bevor es richtig losgeht.
Muß du mal die Suche nach Vergasereinstellung bemühen.
Nur mal so ein Klassiker:
Lappen in dias Ansaugloch vorne beim Sitzbankscharnier gerutscht...
Is wie mit Choke fahren...
Und macht am wenigsten Arbeit, das zu kontrollieren :-D
Ansonsten wirklich Ansaugweg inspizieren, LuFi etc.
Klingt irgendwie nach viel zu fett. Und wenn er vorher lief...
