nächsten infos...
also gestern nacht den rest voll zusammen gebaut, motor eingehängt, züge etc...
einmal kicken - läuft! im stand gas auch noch kein gang gesprungen :-D probefahrt war dann nachts um 24 uhr nimmer drinne zwekcs helm nicht da.
heute abend erste testfahrt, werde berichten, also daumen drücken.
wenn dann das gangspringen wech ist werd ich aus dem zirri kurzen vierten glaub
nen anhänger für ne kette machen oder nen ohrring. mädel hat ja bald geburtstag
und kostet ja 200 der schmuck :-D
bis heute abend... KKF
ok er ist gelaufen...
das er nun nicht mehr geht liegt daran das der membranblock in 2 hälften zerbrochen ist.
wie auch immer das passieren konnte :plemplem:
zumindest hab ich den kurzen vierten nimmer verbaut. von King Kerosin nen komplettes
getriebe verbaut. da nur die neue schlatklaue rein und es funzte :-D lag wahrscheinlich am
ausdistanziren des kurzen vierten. wer weis, hautsache er geht wieder.
werde den kurzen vierten trotzdem mal dem solo geben mit nem getriebe und er solls mir
ausdistanziren. wred den dann in nem anderen motor verbauen.
greetz KKF
ich hätte jetzt mal behauptet das ist eins der wenigen Teile die man nicht kaputt bekommen kann.
öhm.
Naja.
Zum Glück hab ich es nicht gesagt.
Der war ja nichtmal irgendwie bearbeitet, so das er wenig fleisch irgendwo gehabt hätte.
is mir n Rätsel.
meine überlegun war einmal das es beim zylinderwechsel mit spannung montiert wurde.
oder mal runter gefallen ist. mir jedenfalls nicht...
jetzt hoffe ich dqas morgen der neue membranblock hier ist und die kiste wieder rennt.
abrollern is ja nu bald und ich will net mit der skr fahren :-D
    • Du kannst den Kupplungsdeckel ausbauen, ohne den Motor zu spalten.   Roller auf die rechte Seite legen, ggf. Reserverad ab, ggf. Batterie abklemmen, Hinterrad ab (an der Zentralmutter), Bremsankerplatte ab, Kupplungsdeckel ab. Feder am Kupplungsdeckel aushängen, Hebel rausziehen. Du wirst merken, dass im Deckel ein Nadellager ist. Die Nadeln alle einsammeln, die kannst du später mit Fett wieder einkleben. Vorne im Deckel ist ein O-Ring, den musst du tauschen. Ist das erledigt, klebst du die Nadeln des Lagers wieder mit Mehrzweckfett ein, z. B. mit einem Schaschlikspieß.   Benötigte Teile: https://www.scooter-center.com/de/o-ring-9-5x1-7mm-piaggio-verwendet-fuer-kupplungsarm-vespa-pk-xl2-7672573?number=7672573 https://www.scooter-center.com/de/dichtung-kupplungsdeckel-oem-qualitaet-vespa-v50-pv125-et3-pk50-pk80-pk125-179002?number=179002 https://www.scooter-center.com/de/dichtung-bremsankerplatte-hinten-piaggio-vespa-v50-v90-pv-25-et3-pk-s-pk-xl-pk-xl2-pk-hp-7675343?number=7675343 https://www.scooter-center.com/de/wellendichtring-27x37x7mm-corteco-nbr-verwendet-fuer-hinterrad/hintere-bremstrommel-vespa-v50-v90-ss50-ss90-pv125-et3-pk-s-pk-xl-pk-xl2-ets-gt125-gtr125-sprint-ts-gl150-vba-vbb-vna-vnb-rally180-3810005?number=3810005   Viel Erfolg!
    • Ich finde grad ein Leichtkraftrad Kennzeichen am alten Roller 'charmant'. .     Hier im Pott kann man bei einer 125 wählen zwischen Leichtkradkz. und standard Motorrad Kennz. ( 180 x 200 ).
    • Neue Kerze? Pickup? Irgendwas im Laufe der Jahre in den Motor gekrabbelt und hat sich dort breitgemacht?
