Wollte heute meine 200er PX von 1980 reparieren lassen (2 und 3te Gang springt öfters raus und rein, nervt total) da hat der nette Herr bei meinem Vespa-Händler mir abgeraten, für mein Modell gäbe es keine Zündgrundplatten mehr, also wenn Lichtmaschine mal kaputt dann nur noch Friedhof = Reparatur des Schaltkreuzes lohnt nicht?!
Jetzt meine Frage kann das stimmen ? Angeblich ist mein Modell nur 1980 und 81 gebaut worden und es gibt KEINE Ersatzteile mehr für die Lichtmaschine.(Hersteller wäre Duccati gewesen) Hat einer von euch ein ähnliches Problem erfolgreich "besiegt" ? Oder wollte der nette Herr mir nur nen neuen Automatik-Scooter andrehen ? Bin für jede Hilfe dankbar.
der möchte doch nur Plastik verkaufen :angry:
also Zündgrundplatten müsste es eigentlich schon nocht noch geben
die 200er hatte doch schon immer ne kontaktlose Zündung und die wird ja in den aktuellen modellen noch genau so verbaut...
und wenn nicht
gibt es hier im Forum einen wunderbaren Teilemarkt wo du garantiert was findest...
aber ne Zündgrundplatte die geht so schnell nicht drauf...
also ich tippe immernoch darauf dass der Händler einfach gern Plastikschrott verkaufen würde und desshalb so einen Stuss labert
Also nicht unterkriegen lassen :)
Nein Zündung ist noch OK, er meinte nur er würde von der Reparatur des Getriebes (2+3Gang) abraten, weil es eben für genau dieses Modell keine Lichtmaschinen mehr gibt. Denn im Falle eines Defektes wäre dann endgültig Schluß ! Ausserdem würde Ersetzen des Schaltkreuzes etc. min 400 DM kosten, ohne Material
Darum frage ich ja hier, bin halt noch nicht sehr Fit in "Vespa". Habe zwar so ein "Jetzt helfe ich mir selbst" Buch  hier, aber so richtig traue ich mich nicht ran. Kennt jemand von euch ne Adresse im Raum AC/DN/BM wo sowas für nen vernünftigen Preis gemacht wird ? Auch gerne unter "Mithilfe" meinerseits, also muss keine Firma oder so sein.
Jetzt mal ernsthaft, was brauche ich alles um meine Misere im 2+3ten Gang zu beseitigen? Um die Problematik mit der Lichtmaschine kümmere ich mich dann später.
Schaltkreuz, klar, Zahnräder auch neu ? Welle auch ? wlche Dichtungen etc. ?
also du brauchst mal auf jeden fall ein Schaltkreuz (ca 30 DM)
Zahnräder Welle usw müssen im regelfall nicht ausgetauscht werden
und nen Motordichtsatz(ca 8 dm)
evtl noch neues getriebeöl SAE30
und ne handvoll Staucherfett um die dichtung aufs gehäuse zu pappen damits 100%ig dicht ist...
Solch tolle "Händler" findet man immer wieder!!! Können wirklich nur neuen Dreck verkaufen...
Deswegen:
1. Die Reperatur einer 200er lohnt sich eigentlich immer.
2. Dem Händler nix glauben und nix machen lassen!!!
3. Schaltkreuz selber wechseln, ist echt nicht so schwierig.
4. An der Zündung gar nix machen, so lange sie zündet. Es gab zwar auch ganz am Anfang (so 78/79 glaub ich) auch PX mit Kontaktzündung, aber selbst wenn die hinüber wäre, kauft man sich halt gebraucht ne kontaktlose für ca. 100-150 DM.
Also, fuck den Händler and scoot on!!!
Hey,
also so schwer ist es auch nicht.Hatte davon auch keine Ahnung.Wenn du dich an das was dir das Buch sagt hälst dann klappt das schon.Alle Teile bekommst du im Scooter Center Koeln in Bergheim Glessen.
Und wenn du  überhaupt keine Lust hast das zu machen, frage mal nach beim Scooter Center Koeln Tel.:02238-945161 oder -162.Die bauen auch Motoren zusammen bzw. reparieren sie .Auf jeden fall billiger als dein Vespa Händler.
Gruß Bulldog
1000 Dank erst mal. Jetzt bin ich nicht mehr ganz so mutlos.
Also wenn ich euch richtig verstehe, ist der "kleine" Defekt meiner PX nicht so tragisch und ich muß für die Reparaturkosten auch keine Bank überfallen und Lichtmaschinen gibt es noch (für den Fall des Falles)
Hi! Boerni und den anderen sei noch angefügt: es gibt (od. gab) im schweizer Motorbuchverlag ein Handbuch (so 30-40DM) wo all diese Handgriffe der Reihe nach exakt beschrieben sind! Diese Arbeiten selbst auszuführen ist selbst für 2 linke Hände kein Problem. Zudem lernst du die Technik deines Rollers endlich näher kennen, und weißt beim nächsten mal auch genau, wo ev. der Fehler liegen kann! Die Werstätten haben immer gleich $-Zeichen in den Augen, wenn einer mit defektem Schaltkreuz (=chirurg.Eingriff!) auftaucht.
Du solltest bei der Rep. nur darauf achten, die richtigen Teile nachzuordern (z.B. SCK, Rollerladen, SIP,...); Wenn du den Motor schon offen hast, solltest du auch alle Lager checken, die Simmeringe tauschen (generell), den Zyl. & Auspuff entkoken,..., und dann alles neu dichten. Dabei kann man nur wenig falsch machen. Neben dem Schaltkreuz checke auch die inneren Flanken deiner Zahnräder: Sind die Kanten bereits "vernudelt" (verrundet), solltest du diese auch tauschen (~100DM/Stk.), da du sonst bald wieder springende Gänge hast; auch das Schaltsegment sollte kein Spiel im Ausrückhebel haben!
Bei deiner Zündung geht nur sehr selten etwas kaputt, meist der Pickup oder die Primärspule durch defekte Wellen/ Schwungräder (Tunings, Unfall, Pfuscherei,...), und Grundplatten sind allgemein erhältlich, also keine Sorgen deshalb machen!
Völlig richti! Es gibt noch fast alles zu kaufen, überhaupt für die PXen. Das mit der Ducati Elektronic glaub ich ist ein Schmarrn, denn das war bei der 200 Rally und da gibt es kein Pick Up mehr für die Femsatronic. Außerdem kannst du eine neuere Zündplatte einbauen, die Motorhälften sind alle ab 1977 bei Kurbelwellenkonus und Zündung alle gleich! Nur nicht ermutigen lassen, und such dir einen anderen Händler. Ich hab einen, zu dem geh ich schon seit 10 Jahren, der schaut sich meine Lager an, kontrolliert die Zahnräder,... und schenkt mir auch immer wieder gebrauchte Teile, die ich sonst umständlich bestellen müsste.
Wenn ich ehrlich bin, so richtig traue ich mich nicht ran. War fast überzeugt es selber zu machen, aber dann auch alle Lager und Simmeringe etc. austauschen ? Oh Oh.
Denke das ist ein bisschen viel für´s erste mal ? Sagt zwar jeder "Total Easy" aber ich sehe mich schon vor nem demontierten Motor sitzen und heulen.LOL
Spaß beiseite, am liebsten hätte ich nen "Supervisor" der sowas schon mal gemacht hat und mir unter die Arme greift...oder jemanden dem ich über die Schulter sehen kann (bezahlt natürlich) und/oder so ähnlich.
Die Lager müßen ja nicht zwingend gewechselt werden, es wär halt nur sinnvoll, da der Motor schon mal offen ist. Zahnräder nur bei sichtbarem Verschleiß wechseln. Simmerringe werden einfach rausgepuhlt und neue mit Gefühl reingeklopft.
Genau, und immer schön die Dichtlippe einfetten oder einölen vor dem ersten Zusammenbau, und schau, dass der Siri über den Kurbelwellenstumpf rüberrutscht. Nur Mut!
hab jetzt nicht alles gelesen
aber vespa schrauben ist easy
am anfang zahlt man etwas lehrgeld
aber ein gutes forum ist schon die halbe arbeit
bin erst seit april am vespa schrauben,
und trau mich zusagen, daß ich dir jede 200er instand setzte
java script:emoticon(':D')
(ausser dem beinschildkantenschutz, dass hab ich nicht geschaft
ahso ein scheissdreckklumpat)
schaltkreuz:
schau dir die zahnräder genau an
sonst hast wie ich das problem dass nach 2000km
das schaltkreuz erneut defekt ist
(war bei mir so, hätte gleich 1. und 2. wechseln sollen)
simmeringe:
nimm die originalen, sind teuer aber besser
kupplung:
immer auch gleich neue feder nehmen, kost nix
uuund. schaun dass das kleine loch im kupplungskorb
mit der platte drunter fluchten !!
bei neuem benzinschlauch:
immer kürzer als kurz machen, fast schon spannen
was lucifer meint
dürft der buecheli verlag sein, vespa- cosa anleitung
ist immer wieder um ein paar dm bei ebay zu ersteigern
klingt nu alles etwas viel und kompliziert
aber ein vespa motor ist so alt
und daher selbsterklärend wenn du dran bist
    • Nicht wie angezeichnet schneiden!   Nimm stärkere Äste in den entsprechenden Astgabel raus und leite auf kleineren Trieb ab (ca. 1:3 im Durchmesser) Verbleibende Triebe ebenfalls einkürzen in Gabelungen.
    • Ach komm, noch ein' ...
    • Hallo zusammen, Meine Sprint Veloce, war vor vier Jahren beim Motorspezi zur Revision, nach Abholung ist mir aufgefallen, dass sie ganz schön vibriert.   Da ich mittlerweile mich dann doch an die Motoren gewagt habe und einen Light Frame und zwei Small Framemotoren selbst revisionniert habe, habe ich mir nun gedacht, ich gehe mal den Vibrationen, auf den Grund und wollte eigentlich bei der Gelegenheit gleich auf Langhub umbauen.   So habe ich heute den Motor ausgebaut und geöffnet und muss auf der Limas Seite feststellen, dass rund um das Kurbelwellenlager überall Risse sind, da die Risse innen und außen sichtbar sind. Bin ich mir nicht sicher, ob es sich tatsächlich um Risse handelt oder ob lediglich was am Guss ist.  Ist natürlich klar, dass man mit ein paar Handy Bildern keine echte Diagnose stellen kann. Aber vielleicht hat jemand von euch sowas schon mal gesehen und sagt im Idealfall ist bekannt. Kommt öfters vor kein Problem oder eben schmeiß weg und kaufe ein neues Gehäuse.   viele Grüße und vorab danke fürs anschauen, Frank
    • Genau! Hier meine Frau ihr Ex.   Achso, Witze:
    • Ich hab einen Dremel bzw. einen Hartmetallfräser aber ich wüsste nicht wo ich da ansetzten müsste zum fräsen....beim Gehäuse innen?🤔
