Der GSF Rusisch Reparatur Award
Den Kolben einfach mit dem Schraubstock wieder runddrücken, das geht schon ;-)
Hab ich auch schon gemacht, nachdem ich das Loch zugeschweißt habe das es mit durch Sprittmangel durchgeschmolzen hat...
AND THE WINNER IS
DA HUBER IS´SES !!!!!
Hiermit verleihe ich dir offiziell den "Oscar" in der Kathegorie "RUSSISCH REPARIEREN"  ... ALDER :-D   :plemplem:   :-D
Angeregt durch diesen Beitrag von HDK mit der Nominierung vom Huber wollte ich mal etwas besteueren.
Das Bild zeigt den AT Block von meinem Sunbeam Leider passte die Überwurfmutter vom Druckrohr der Ölpumpe nicht in den Block. Nach kurzer Suche in der (goldwerten) Ramschkiste fand sich ein konischer Fitting der mit etwas Teflonband umwickelt nach eineinhalb Umdrehungen dichtmachte. Druckrohr abgesägt, ein Stück HD Schlauch (auch aus der Kiste) zwei Schellen, eine Drahtsicherung und die ganze Fuhre hat bis zum Ende der Ölpumpe 5 Jahre später gehalten. :grins:
Bearbeitet von Arschbrand
deshalb bekommst den von mir gestifteten preis auch nicht. aber das is'n wanderpokal, das topic is gut. :-D
#1 "da huber is" für seine kolben-geradequetschung
So was hab ich aber auch anzubieten:
Hab die Tage nen defekten Kompressor geschenkt bekommen... Is ein Bolzen von den Flatterventilen in den Zylinder geraten:
Ich dachte bevor ich mir gleich nen neuen Kolben usw Kauf schau mer erstmal ob das nich anders geht: Die schlimmsten Löcher mit Kaltmetall geflickt/verkittet, nen neuen Bolzen eingeschlagen und Kolbenringe von ner PX80 aufgezogen... ich weis is übelster pfusch aber es funzt, der Kompressor läuft wieder :-D   :-D   ;-)
Ach ja der Kompressor läuft noch immer :-D
MFG Jan
Bearbeitet von peter hat spaß denkt susi
  • 10 Jahre später...
In welchem Turnus ist die Verleihung?
habe da etwas, gehört nicht zu meinem besten russisch, aber immerhin gibt es ein Foto von.
post-38812-0-25611400-1433375975_thumb.j
Dein GTR- beispiel hatte ich neulich bei nem sprint- motor. Zumindest so ähnlich.
Da hat anscheinend vorher jemand versucht, das Lager in Richtung Lima auszutreiben umd dem lagersitz zerstört.
Ich hab das dann nach der revision so mal wieder zusammengesetzt mangels Ersatz. Lief ja die letzten zehn Jahre so.
Momentan zieht der motor etwas falschluft, muss wohl die schrauben der ZGP nochmal nachziehen
Bearbeitet von Vespacruiser
Funktioniert din Prozedur mit dem Kolben verzugsfrei?
Nein nein,,fahr eh selber parma :-) aber mein gaszug ist nicht so russisch xD
Digga, guck welche Funktion das geraffel hat, das was du meinst ist eine Konversion für den Choke.
