meine 50N Special hat Zündaussetzer wenn der Motor warm gefahren ist nach circa 4min....
Woran kann das liegen?
Bin leider mal wieder vollentst ratlos???
MfG Lars
Hatte ich letztens bei einer Cosa...
da war die Zündspule(auf der Zündgrundplatte) defekt.
Immer wenn der Roller warm war ist er ausgegangen, und nicht mehr angesprungen. Mußte ihn erst ca 10min. stehen lassen, dann gings wieder.
Ist bei Cosa tatsächlich die Zündspule auf der Grundplatte???
Oder meinst Du die Speisespule oder den Pickup?
Ich tippe auf letzteres.
ich hatte ähnliche probleme. hast du unterbrecher-zündung oder elektronisch?!
ich würd mal die zündspule (extern) austauschen (haar-riß?)
zündplatte ist auf 16° eingestellt?!
Hab gerade genau die selbe scheisse am start . . .
. . . wenn sie warm ist, knallt's richtig !!! ansonsten laeuft sie gut . . .
bekommt man eigentlich das polrad nur mit einem Kolbenstopper gut ab, oder was gibt es da noch fuer tricks, sodass sich das Polrad beim abdrehen nicht mitdreht ???
Gruss aus Berlin
Claude
kolbenstopper brauchste nur fürs hp4. ansonst tuts auch ein hammer gegen den boden verspreizt am polrad, um die mutter zu lösen. danach einfach schwungscheibenabzieher drauf. unten ist das teil.
zum thema zündung einstellen gibts eh genug beiträge. also die suche mal benutzen!
habe noch mal die Kontakte überprüft,Leider war dort der Fehler.Ich habe die Kontakte wirklich viel zu groß eingestellt.
Als ich den Abstand auf 0,35 eingestellt hatte war das Prob Vergangenheit.
Jetzt habe ich aber noch ne andere Frage.
Wie kann ich den am besten den Zündzeitpunkt einstellen?
Habe den Motor komplett zerlegt gehabt und leider keine Markierung gemacht wie die Platte montiert war.
MfG Lars
