Moin!
Neuerdings ruckelt meine hintere Bremse an der PX. :grr:
Ich merke es nur kurz bevor ich schon fast stehe.
Woran liegt sowas?
Beläge runter?
Ein ABS habe ich soweit ich weiss noch nicht verbaut. :-D
Gruss
Volli
Trommel eiert, Beläge runter, Trommel etwas zu lose ...
Hab das gleiche Problem. Kurz bevor ich an der Ampel zum stehen komme machts hinten "ABS-Sachen" :plemplem:
Kann aber ausschließen das die Beläge runter sind, noch die Trommel lose sein soll. Die Trommel kanns ja wohl auch ned einfach so verziehen!?!?! War vor ein par Tagen noch ned, kam erst auf einmal!?!?!
Naja, ich kann damit leben, aber wundern tuts mich schon.
Viele Grüße
Max
Sowas ist mir passiert, nachdem ich hinten voll reinlangen mußte. Hatte neue Beläge drauf die sich leider noch nicht eingeschliffen hatten, also nur punktuelles Tragbild. Danach hatte ich hinten ABS.
Klaus :-D
Trommel aufmachen, alles säuber, Nocken und Bolzen reinigen, mit Sandpapier säubern und mit Kupferpaste abschmieren. Evtl. Beläge wechseln, wenn abgenutzt. Wenn das Problem weiter besteht und ein Spiel der Hauptwelle auszuschliessen ist, wird die Trommel reif für's Alteisen sein.
  • 10 Monate später...
moin,
hab das thema hier ma gefunden ;-)
hab das Problem auch. hab mir die px 150 E (lusso denk ich ma) grad erst gekauft. had nur 15.000km gelaufen. weiß ned obs die beläge sind... die trommel wird ja wohl kaum abgenutzt sein.... :plemplem: vor allem ned hinten.
kann vll eher daran liegen das die beläge ned eingeschliefen sind?! :-D
hm naja is n bisl nervig bei näße...
sollte ich die trommel ma abnehmen un nachschauen? :-D
edit: müsste nochma was dazufügen... die welle kann ned hin sein oder? hoff ich ma ned :-D
Grüße Felix
Bearbeitet von tr0n1x
ich würde die trommel in die drehbank einspannen, und mal leicht abziehen.
drehbank auf niedigste drehzahl laufen lassen und sehr langsam durchziehen.
bei mir hat´s geholfen und sie ist jetzt schön rau und packt wie sau :-D:-D
<{POST_SNAPBACK}>
Ja, solltest du! Willst ja schließlich wissen woran es liegt!
ja.. drehbank hädd ich au.. aba das muss doch 100 prozentig zentrisch da drin sitzen... das bekommt man doch ned hin oder?
<{POST_SNAPBACK}>
Doch das bekommt man hin, braucht nur das richtige Werkzeug um die Trommel gescheit zu zentrieren!
Tach auch, scheint ja ein weit verbreitetes problem zu sein.
Hatte meine 80er PX und mein 200er auch.
Bremsbeläge neu, danach eher schlimmer geworden.
Werde dann mal bei gelegenheit eine ersatztrommel ausdrehen lassen.
<{POST_SNAPBACK}>
seit wann bist du metaller und dreher?
würde das ding evtl auf einer alten hauptwelle spannen oder eine welle einspannen und passen abdrehen, das die trommel streng aufgeschoben werden kann und mit der schraubenauflage an einem absatz anliegt.
dann mit dem reiststock und rollkörner festspannen.
soviel hält das schon.
musst halt nur wenig je durchgang abnehmen.
Bearbeitet von gravedigger
<{POST_SNAPBACK}>
Ich? Gar nicht! Aber mir rinnt jedes mal der sabber aus'm Mund wenn ich beim Huber bin.... :sabber:
