hallo
also ich kenn mich bezügl. dieser raritäten nicht so super aus, aber ich glaube in erinnerung zu haben, dass da noch das alte der V98 oder so ein ähnliches drangehört.
aber der JOB weiss das sicher :-D
  • Antworten 197
ist ja eigentlich auch egal ich muss mir mal wieder das vespatecnica vom stephan leihen :-D:-D
geil finde ich auch die zündung
da geht der zündkabel direkt in die lichtmaschine hinein
einen externen zündverstärker gibt es nicht ;-)
mehr sorgen bereitet mir eigentlich der rahmen
der scheint auch leicht nach links verzogen zu sein
der vergaserdeckel schießt nicht mehr schön ab
der viereckige ausschnitt ist nicht mehr rechtwinklig
der tunnel an sich scheint in ordnung,
nichtmal eine einzige trittbrettstrebe ist durchgerostet
und verzogen scheint er auch nicht
nur von der traversenschraube aufwärts neigts halt leicht nach links
Bearbeitet von Werner Amort
....  nur von der traversenschraube aufwärts neigts halt leicht nach links
also der riß muss m.e. autogen geschweisst werden und die ursache für den riss muss geklärt werden, an der stelle habe ich solch ein statikproblem noch nicht erlebt.
wenn das geklärt ist, kann ich dir beim rahmenrichten weiterhelfen. sturz und vorlauf habe ich bei dem modell an mehreren karossen vermessen und einen durchschnittswert ermittelt. dann muss der rahmen auf ne rahmenlehre und entsprechend gerichtet werden (auch da kann ich dir weiterhelfen). also erst mal fleissig schweissen ... :-D
Bearbeitet von andreasnagy
super
ähm mopetta ist das ding orginallack :love: :love:
sehr fein :love: :love: gratulation
ist dieser führungsdraht mit der hupe mitverschraubt???
@andreasnagy
den grund für den riss
das ist mir selber ein rätsel :-D
an der seitenhaube ist zwar ein große delle hinter dem kickstarter
(seitenaufprall? :-D ) aber dann müsste es den rahmen komplett anders verziehen
nicht so komisch nach links
ich mach mal fotos
ich der denke der verzug kommt vom riss aber woher der riss
was anderes
was sagt denn eigentlcih das v13 aus
bzw gibs unterschiede zwischen v1 und v15
oder anders
wo sind diese gelistet
Das gute Stück würd ich nur einem wirklichen Spezialisten anvertrauen, damit meine ich einen Karosseriespengler der auf Oldtimer spezialisiert ist. Kenne jemanden der schneidet den ganzen Hintern weg und macht dir einen derart perfekten neuen, dass keiner je was davon merkt. Natürlich nur wenns sein muss.
Und das mit den Rissen kommt mir so vor als wenn sich das wer anschauen sollte, der das auch dementsprechend beurteilen kann.
Zumindest mir wär das zuwenig wenn mans einfach schweißen würd und dann zurechtbiegt.
Da diese Vespa, mit dem geilsten Tacho den ich je gesehen habe, es verdient hat, wieder ordentlich wieder auf die Beine zu kommen, würd ich nur das beste versuchen!
Ist jetzt nur eine allgemeine Zusammenfassung meiner Meinung, hilft zwar nicht viel, und eigentlich spricht ja nur der Neid aus mir!
Gratuliere zu dieser Rarität!
suche noch jemanden dem ich die karre anvertrauen kann
das wird schon
nochwas ist mir aufgefallen
ihr sagt: wenn alukotflügel dann genieteter scheinwerfer...
ich habe aber einen alukotflügel und der scheinwerfer ist geschraubt :-D:-D
ich kann auch keine löcher, im kotflügel, finden
scheint also orginal so zu sein
wer weiß bescheid
hier bilder:
glas und ring fehlt leider
(wenn jemand zufällig ersatz weiß? ;-):-D )
hier mal die vergaserklappe und der krumme rest
und könnte mir bitte mal wer dieses maß an (s)einem unverzogenen Rahmen ausmessen
mir scheint so als wäre mein rahmen da schon arg runtergeritten worden
ich geh jetzt mal die lampe vom kotflügel runterschrauben
vieleicht verbirgt sich noch orginallack drunter :love:
... und könnte mir bitte mal wer dieses maß an (s)einem unverzogenen Rahmen ausmessen ...
das von dir gewünschte vertikalmaß brauchst du nicht und du kannst auch gar nichts damit anfangen ! du brauchst das horizontalmaß zwischen sattelhorn und oberer lenkkopflagerschale. nur damit kann der rahmenrichter den vorlauf sinnvoll justieren. :-D
Das gute Stück würd ich nur einem wirklichen Spezialisten anvertrauen, ...... Kenne jemanden der schneidet den ganzen Hintern weg und macht dir einen derart perfekten neuen, dass keiner je was davon merkt ....
:haeh: :haeh: :haeh: :haeh: ?????
es geht mir nicht um den vorlauf
(wobei das maß auch interesant wär)
aber der sacheint schon zu stimmen
es schaut nur so aus als ob der rahmen an dieser stelle nach unten gebogen ist...
wenn du verstehst wie ich das meine
der vorlauf ändert sich doch nur bei einem verbogenen tunnel oder???
Werner, ganz ernsthaft: ich würde die Eingabe von Andreas oben sehr ernst nehmen. Denn: WENN der Rahmen - und so sieht es ja nun leider aus - hinten über den Tunnel unterhalb des Sattelhorns gerissen ist und noch dazu - so wie es aus dem Vergaserklappenbild hervorgeht - dadurch "verzogen"/verdreht, dann kannst Du Dir die "Stabilität" in allen Dimensionen ja wohl lebhaft ausmalen. Da brauchst Du nicht um vertikale Senkmaße feilschen. Das Ding dürfte so kaum noch freihändig geradeausfahren. Egal, wie "hoch" das "Heck" steht :-D
Bearbeitet von Lacknase
:-D:-D
aber trotzdem
die abweichung vom sollmaß wird wohl, vom sattelhorn aus, vertikal nach unten größer sein als nach vorne zum oberen lenkkopflager...
wenn ihr versteht was ich meine
vom sattel horn zum lenkkopflager dürfte nicht viel abweichung vorhanden sein das ja der tunnel nicht verzogen ist
Das sehe ich ja ganz anders, aber egal. Am besten, du erfragst alle möglichen Maße (auch auf Verdrehung des Rahmens achten) und richtest Deinen Rahmen entsprechend.
Wäna, lass stehen das Ding. Die taucht nix mehr. Nächstes Jahr komm ich mal wieder auf nen Espresso rum und nehm die mit. Brauchst Dich nich' mit rumzuärgern! Tausche gegen Fümpf-Teile oder so was ... :-D
Ach ja: was um Himmelswillen heisst der Satz in Deiner Signatur?
da ist deins nicht das einzige angebot :-D
ape bereifung ist auch noch an allen 4 weiteren felgen drauf dies dazu gab
normal kenne ich solche reifen von milchtank- und schubkarren :-D
hab jetzt mal den lenker poliert
und siehe da
war fast alles nur flugrost
der lenker muss nichtmal verchromt werden
nur einige kleinteile und gestänge :love:
