hab mich mal wieder zum rahmen hingesetzt
grade ist der mittlerweile, einige risse sind noch zum schweißen aber alles im bereich des möglichen :thumbsdown:
was von den löchern im Bereich des Rücklichts gehört da Zugeschweißt?
und war da original schon eine Verstärkung drinne
also wo sich der Beifahrerschwingsattel hinten abstützt?
  • Antworten 197
grade ist der mittlerweile, einige risse sind noch zum schweißen aber alles im bereich des möglichen :crybaby:
Hi!
Also meines Wissens ist die Verstärkung nicht original. Bei den Hoffmännern ist sie jedenfalls nicht drin!
Der hintere Sattel wird hinten und vorne direkt mit der Gepäckbrücke verschraubt. Nicht mit dem Rahmen...
Viel Spaß beim Bastel.... :thumbsdown:
Frank
eine total preisgünstige ebay auktion scheint das zu bestätigen
hm, der hat nur 3 Löcher hinten, Du auf dem Bild mit den Kreuzen
immer noch 6.
aber unglaublich steife Schleuder Werner, der Tacho ist ja unglaublich,
geile Geschichte auch dem Radiosender.
:thumbsdown:
immer noch 6.
Die 3 oberen sind fürs Rücklicht ( bei der obersten kommen die Kabel raus - sollte ein Rohr dahinter sein, die 2 darunter für das Licht )
Die unteren 3 sind für das Kennzeichen.
G.
  • 1 Jahr später...
laut shops gehört da so ein schaltkreuz rein
http://www.motoricam...5T_dal_46_al_50
bei mir ist aber ein 2 teiliges drinnen
passt da auch das einteilige (kann ich mir beim obengezeigten nicht vorstellen, eher könnte man das http://www.motoricam...1953_V30_V33_VU reindrehen, da 2 arme abgerundet sind)
wo bekomme ich ein passendes
sonst schweiß ich auf und überfräß die geschichte
und in der schaltraste, ist da ein oring drinne, oder kann ich mir das zerlegen sparen?
Bearbeitet von Werner Amort
So schaut der dämfer aus
die Kolbenstange hat 8mm ,
geführt durch die Stahlbüchse in der Dämpfereinheit selber,
dann halt mit den 2 gummischeiben abgedichtet,
jeweils eine dünne stahlscheibe dazwischen
und zum schluss mit der Aluverschraubung verschlossen .
in der Aluverschraubung ist eine 9mm Bohrung drinne.
Ich werde wohl einfach einen Sitzt für einen 8x 18 x 5 Wellendichtring in die Verschraubung reindrehen
der wellendichtring dürfte wohl ausreichend abdichten?
so das einteilige schaltkreuz tät zwar reinpassen, jedoch bräuchte ich eine kürzere Schraube innen in der Schaltwelle.
werd jetzt wohl einfach das Alte Schaltkreuz aufschweißen und planfräsen
hat wer kann mir nen guten verchromer empfehlen,
es geht um den Lenker, dessen kleinteile und halt evtl noch ein paar andere kleinteile.
der Lenker wär noch zu entchromen und zu polieren, die für die anderen Kleinteile reicht technischer chrom
alle teile kommen von mir entfettet und gesäubert
was sollte das kosten und vor allem wer macht mir das,
habe schon alle verchromer im trentino und tirol durch.
müsste also sowieso versenden...
nur wohin :wacko:
Probiers mal bei www.kissling-galvanik.de, da bringe ich mein Zeug immer hin.
perfekte Arbeit, kann i nur bestätigen. Auch Orginalteile, welche recht schlimm ausgesehen haben, sind perfekt geworden.
Habe stets die Teile unbehandelt, also rostig abgegeben.
g
t
Bearbeitet von v30t
ich habe in der bucht einen deckel für das lichtschaltergehäuse einzeln ersteigert. nur ist der deckel jetzt ca 1/3 kleiner als das original.
ist das jetzt asiaschrott für nen asiaschrottschalter oder gabs ein modell wo der schalter kleiner war?
