VSP - verkauft!
133 Polini DA (sehr guter Zustand) - verkauft!!
133 Polini DA ohne Kolben - verkauft!
24er Vergaser - 40 Euro
133 Doppel-Ansaugstutzen - verkauft!!
Rennwelle Langhub, kleiner Konus, wie neu, nur wenige km gelaufen - verkauft!!
Kurbelwelle Spezial - 30 Euro
125 original Zylinder (gehört ausgeschliffen), komplett mit Kolben und Kopf - 30 Euro
120 Pinsaco Kopf - verkauft
102 Polini ohne Kopf und Kolben - 25 Euro
2 x 50 originial ohne Kolben - je 15 Euro
50 original ohne Kopf und Kolben - 10 Euro
50 original ohne Kopf und Kolben, jedoch überarbeitet - 15 Euro
50 Polini komplett - 30 Euro
Bremstrommel PK 125 XL vorne - 30 Euro
3 x PK-Zündungen (nicht komplett) - verkauft
3 x Schwung Spezial - je 25 Euro
2 x Zündung Spezial - je 35 Euro
Schwung Primavera - 25 Euro
Zündung Primavera - 35 Euro
Teile sind in Österreich. Versand innerhalb Österreichs und nach Deutschland ist kein Problem. Falls jemand gerne Bilder hätte, einfach Mail an mich senden.
Mfg,
Mike
Bearbeitet von Mike2511
Bilder der 3 nicht kompletten PK Zündungen bitte!
desweiteren vom kompletten 133er DA und der Langhub-Rennwelle
kingkerosin[ät]gmx.at
grüße aus dem Burgenland,
KK
Hi Pumpkin!
Ich hab Dir das Foto vom VSP eigentlich schon vor ungefähr 2 Stunden geschickt. Ich versuch es gleich noch einmal. Anscheinend hat da irgendetwas nicht geklappt.
Mfg,
Mike
    • Ok, ja da hast du vollkommen recht.  Ich werde bei nächster Gelegenheit wenn ich in der Halle bin ein paar Fotos machen. Historie , tja gekauft und weg gestellt.. 😅
    • ..häh ?!   Lesen... nicht so deins... ?!   ´knapp Tacho Ende´   denke danach wurde wohl nicht von Tacho gesprochen/geschrieben oder ?   Wenn ne PX 200 nichtmal Tacho dann 105 schafft ist die defenitiv nicht iO...     Michaela ruft von hinten: Selbiges gilt für gute Rally 200..   kannst gern bei Langeweile rumkommen und testen... und behaupten tu ich gar nix... Tacho bis 120 ist sicher nix Seltenes bei einer gut laufenden 12 PS Px...
    • Das stimmt mich zuversichtlicher jz.   Dennoch check ich die Distanzengschichte nicht recht. Hast du keinerlei zusätzliche Distanzen einbauen müssen?   Damit das Zeug bei mir kein axiales Spiel hat, ohne jegliche Vorspannung, fehlen mir knapp 12mm. Insgesamt sind 9mm Distanzen dabei - 2x 3mm und 2x 1,5mm. Das geht sich vorne und hinten nicht aus. Mal abgesehen davon, daß rechnerisch links rd. 1mm mehr distanziert gehört um mittig zu kommen - KA warum ori 2mm drin sind. 1mm Unterdchied wird wuascht sein.   Würde man die 12mm nur innen distanzieren stehen die Gummis raus - finde ich kontraproduktiv.   Wie gesagt, ich fertige Distanzen für innen und außen - Gummi ~1mm versenkt, bissl Vorspannung und das Ganze mittig im Alu.   Gruß, Gert
    • Dann müssen mehr Infos und auch Fotos her. So ist das ab jetzt Glaskugel.     Also wenn das ernst gemeint war mit den Erben, dann wird das lustig hier.   Andersrum macht der Umstand, dass sie nicht zugelassen war, imho keinen Preisunterschied. Der Preis kommt über den Zustand (und die Historie, die es hier aber ergo nicht gibt), und dazu siehe wieder das obige Zitat: ohne Fotos und Infos...
