so,
nach dem Prüstandslauf hier, http://www.germansco...__p__1067175317, habe ich mal den Zylinder gezogen, weil ich da den Fräser nochmal reinhalten will.
Habe nen Abguss gemacht von den beiden Überströmern:
wie zusehen ist, sind die Überströmer am Eingang in die Laufbahn, komplett unterschiedlich, sowohl im Eintrittswinkel wie auch in ihrer Länge.
Eigentlich müssten beide so sein wie der rechte Abguss, also spitz und OHNE Kante ??!!??
Oder was meint Ihr ?
Einen Vergleichsabguss hat keiner, oder ? :wacko:
post-29329-0-55490600-1338459691_thumb.j
Bearbeitet von mpq
Läuft doch eh, oder?
Wenn du maximale Leistung suchst solltest du evtl den Zylinder wechseln.
Ich glaub die wenigsten hier nehmen Abdrücke von den Ü-Strömer.
Bearbeitet von Blauweiße 0
so,
Ausbessern, was anderes wird dir eh nicht übrig bleiben
Kurve aus dem Powerland:
-Mugello 186 V2 komplett unbearbeitet (QS 1,3mm)
-ÜS im Gehäuse an Zylinder angepasst
-58/107er MEC-Welle
-Casa Serie 2 Clubman
-28er Stage6 PWK (ND38/HD125/Nadel JJS/Powerjet verschlossen) über kurzen 28er Mugello Ansauger
-Inderzündung 19°
-GP200 Getriebe (17/46)
Bearbeitet von Peterle
-58/107er MEC-Welle
-Inderzündung 19°
Das gefällt mir !
Mit mir (186cm, 94kg), machte die an den Motor gebaute Serie 2, GPS-gemessene 119,8km/h auf der Autobahn. Mit meiner Dame (wesentlich leichter) scheint die Kiste noch etwas schneller zu sein... :wacko: Die Kiste macht echt Spaß vom Fahrgefühl... und ist auch voll und ganz Vollgasfest (130 Autobahn-Vollgas-Kilometer waren kein Problem). Das einzige was nervt sind die 7L Verbrauch die die Kiste an den Tag legt :wacko:
Ach ja: Der Sound vom Zweitserien-Clubber ist auch mal echt geil! :wacko:
was spricht gegen eine magerere bedüsung?
die kurve sieht irgendwie recht fett aus und 7l sprechen auch dafür.
mehr als 5 darf das teil nicht durchziehen.
aber sehr geil wie das teil obenraus dreht. :wacko:
Bearbeitet von gravedigger
Dagegen spricht das die Kiste so zu 100% in Belgien ankommt :wacko: Das ist mir für die Strecke auf jeden Fall 2L/100km wert. Einen Klemmer würde meine Dame als Führerscheinneuling bestimmt recht ungeil finden...
Das mit dem umdüsen werde ich hinterher machen. Ich denke das ich da noch locker auf 120 runter kann...
7 liter bei dem tempo-gewicht-größe, sind wirklich sparsam! ich möchte den motor, oder besser den erbauer des motors gerne kennenlernen der bei vollgas!!!! 5 liter braucht.
bitte nicht die hauptdüsen verkleinern um auf 5 liter zu kommen (was für ein blödsinn)
  • Like 3
...Ivo: Klasse Ergebnis mit diesen Komponenten.
Bei Vollgas gehen eben mal 7l durch...
Vor allem bei Ivos (Leistungs-)gewicht :)
ich habe jetzt auf meinem 225 v4 700km runter und mal für 30 km aufgerissen.
mehr als 100km/h schafft die karre nicht. ganz schön bitterst.
specs: ancill. sito, 28phb,
entweder kommt mein alter indischer gp200 zylinder drauf oder ich fahre wieder ts1.
hat noch jemand nen 64er Mugello Kolben über? :wacko:
post-10608-0-54793800-1339252163_thumb.j
passt der Imola Kolben eigentlich Plug´n´Play oder muß man da noch irgendwas ändern....weil wegen de Fenster im Kolben....
Bearbeitet von dorkisbored
Ich bin der Meinung das da dann was falsch gelaufen sein muss
Fehlerquellen gibts ja genügend, sind da die Steuerzeiten bekannt?
Den Imola Kolben kannst Du nur mit Membrane auf dem Mugello fahren. Grundsätzlich sollte er passen. Messen ist aber immer besser angesagt. Ist das Loch im Kolben von der kurzen Probefahrt ??
ne...das war was anderes :wacko:
Membran ist verbaut....da der Imola aber nicht auf Lager liegt, fräs ich mir den Mugello halt selber zurecht....
    • Das ist meine Lösung. Es braucht nur ein gerades Banjo und mit der Verlegung durch das Gasrohr geht sich das mit den großen Biegeradien gut aus, auch im Lenkerkopf. Die Fotos sind von 2016, es funktioniert noch immer bestens.
    • Ich dachte ewig, dass es «Knights in white satin» heißt.
    • Weil ich ein Interview von Friedrich Merz gesehen habe! Danke, Weißwein!
    • Also, ich habe die Platte, die in der Spinne sitzt, mit Pinökel. Das Teil wird auf der Rückseite mit einem Seegerring in der Spinne gesichert. Darauf kommt noch ein dickerer Nupsi?    Ich habe mich auch schon mal gefragt, ob da nicht noch was fehlt. Ich habe im Sticky nachgesehen, da habe ich diesen Nupsi aber nicht gesehen. Meine Erinnerung kann falsch sein, aber ich glaube, er ist da nicht abgebildet. Buch ist gerade in der Garage. Ich hatte auch noch in der Kiste mit der alten Kupplung nachgesehen, da war keiner. Deshalb ging ich davon aus, dass nichts vergessen wurde.  Offensichtlich wurde da was bei der Kupplung vergessen, weshalb sie nicht ordentlich trennt. Dann habe ich ja Hoffnung, dass ich doch 6 Scheiben fahren kann. Federn muss ich dann mal sehen, wie es sich mit 6 Scheiben verhält.   Nur der Vollständigkeit halber: Griffe sind original Lince, keine Dicken. Der Kupplungsarm ist so eingestellt, dass er bei 90 Grad am Druckpunkt ist. Ich hatte aber auch andere Positionen versucht.
