Vielleicht sollte ich es lieber Erfahrungen mit dem Keihin PWK 28 nennen:
Mugello 186
Beginn mit:
1. 2. 3. 4. ( morgen Testfahrt)
HD 135 138 140 142
ND 38 38 38 38
Nadel JJH JJH JJH JJH
Klipppos. 3 3 3 2
Gemischeinstellschraube bisher auf ganz rein (also Fett)
Bearbeitet von kurbelwelle77
Mugello 186
Beginn mit:
HD 135 138 140 142
ND 38 38 38 38
Klipppos. 3 3 3 2
Der 28 PWK reagiert aus meiner Erfahrung extrem sensibel auf die Nadel. Ich habe den auf einem 136 SF und alle Nadeln getestet, da geht leider eher wenig. Bei mir läuft er mit der originalen Nadel noch am Besten. Auf dem 190er hatte ich einen Nachbau probiert und konnte den gar nicht zum Laufen motivieren.
Hatte durch Nadelversuche in EInzelbereichen Verbesserungen aber insgesamt nicht vernünftig fahrbar.
laufen tat er untenrum schon ganz gut ... sprang kalt etwas schlecht an (wohl zu fett)
Obenrum klingelte es noch etwas ...
Wir werden sehen.
Sollte auch nur als Info dienen wenn das Dingen nach Nadel- Wechsel auf einmal z.B. untenrum Theater macht. 136er mit 18 PS und höherem Drehzahlniveau läuft mit 35/125 O- Nadel und 1,5 Gemischschraube am Besten. HJK und JJK werden im SF Bereich immer empfohler, da kommt der Motor gefühlt 500 früher aber man kann nicht mehr vernünftig anfahren.
Bearbeitet von loslowrider
es wird halt so lange gefummelt bis das Aas läuft ... :wacko:
anfahren können macht ja durchaus sinn. Fand den kleinen PWK wg. Platz mit Knie ganz gut.
Vorher hatte ich einen 30er Dellorto drauf. Kann man dann aber nur offen fahren ... (zumindest ohne Loch in der Backe)
Werd morgen abend was dazu schreiben ...
28er Koso...
ND 45, HD 145 und Nadel JJK Clip ganz oben läuft bei mir....auf Mugello V4 mit Membranansauger und JL Road....
obenrum noch was fett....untenrum aber schon recht patent....Nadel passt auch soweit...
so Loide,
ich habe nun auch so einen großen Mugello für kleine Blöcke.
Was gibt es zu beachten - Plug & Play oder ist da mehr Engagement gefragt?
Der kommt auf eine TV 2 mit originaler Welle. Getriebe soll original bleiben (vorerst).
Momentan läuft die Maschine mit einem 25er PHBL und einem 3.Serie Auspuff. Zündung kommt aus Indien.
Auf wieviel Grad soll die Zündung und wer kann mir einen Deutschuss bezüglich der HD geben?
Am liebsten fahren ich Traktoren und Rennmaschinen mag ich gar nicht. So soll auch mein Motor laufen :wacko:
Vielen Dank für die Hilfe.
Gruß aus MUC
Fellboy
Hat die orig. Welle der TV 175 (?) nicht ein 116mm langes Pleuel?
Mit dem "normalen" Kolben mit 39mm Kompressionshöhe wird das wohl nix. :wacko:
Stimmt, daher habe ich einen anderen Kolben dazu bekommen.
aha, hätte man(n) durchaus erwähnen können. :wacko:
Ich würde dennoch das volle Programm laufen lassen und keinesfalls auf p&p vertrauen:
- Steuerzeiten mesen / anpassen (FuDi, ggf Auslaß hochziehen)
- Kolbenüber-/unterstand messen und passenden Zyl.Kopf aussuchen / vom Gravie fertigen lassen
- Quetschspaltenhöhe kontrollieren
@Rainer: hädikanntidadiwahri :wacko:
Und was mach ich dann mit dem schönen Zylinderkopf, der da schon dabei war? Oder soll der Bearbeitet werden?
Mist, hört sich alles nicht danach an, als ob die dann dieses WE gleich wieder läuft.
Zündung - 18 / 19 Grad - so um den Dreh?
Ich Fahr den kleinen mugello auf der Tv mit ori luftfilter und einer 80 er HD. Mit offenerem Lfu würde ich zu Beginn so um HD 95 rumstochern...
Mit etwas Glück paßt er so, wie er ist. :wacko:
joa, 18° v.OT. dürfte passen
Prima Leute, das hört sich schon viel besser an. Also: Stoßgebet für den Kopf und die Quetschmaß.
Luftfilter bleibt original. Das soll ja schön leise sein alles. Bis der Auspuff draufkommt halt...
Muß man da was an der Zylinderhaube rumschneiden oder geht der so drunter?
Muß man da was an der Zylinderhaube rumschneiden?
Nö, Cylander ist nicht anders. Was das Pleuel länger ist, ist die KH kürzer.
Wie gut stehen meine Karten, dass ich nach der Aktion die Übersetzung länger machen muß und dass mir die Kupplung durchrutscht?
TV ist m.W. laaang übersetzt. Dürfte passen.
KuLu ist als 10 Feder-Conversion (5 x DR-Federn zusätzlich) sicher auch zu retten. Melde Dich einfach, falls Du danach Bedarf hast.
FuDis sind in allen Stärken in Schwabing am Lager. :wacko:
Bearbeitet von T5Rainer
Ich habe den Schlitz vom Ansaugdingen unter der Sitzbank aufgemacht.
außerdem den BMG Luftfilter mit dem Edelstahlnetz...
Zylinderhaube musste am Ansaugestutzen beschnitten werden
Auf der Rückfahrt in der EL habe ih es lt. Navi bis 98 km/h geschafft. Puff ist ein AF Clubman.
Mehr geht mit Oriluftfilter wohl nicht. beschleunigung ist aber um Welten besser als original
Kupplung tuts original,
Bearbeitet von TV175
    • Hallo. Die Löschung funktioniert nicht. Wenn ich in der Mail auf den Button zum Bestätigen klicke, dann werde ich auf eine Seite weitergeleitet, die nicht funktioniert. Gruß Daniel
    • Beschreibung: moin ich bin auf der Suche nach einer PSP sitzbank für lambretta Serie 3 Preisvorstellung:    [Bitte Durchlesen und anschließend den diesen Erklärungstext löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige fertig habt]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! (für Verkäufe) Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
    • Bla bla bla, toller Kram und-so-weiter-und-so-fort.....   Originales Lenkrohr einer Struzzo, hat definitiv gelebt, 150 Euro VB   Seitenhaubenschutz für LF, mit original Vespa Aufkleber, 60 Euro VB   Standort: Hannover
