  Am 31.3.2012 um 18:25 schrieb kurbelwelle77:
HD 140
ND 45 (ich hab 50)
Also fast die original Bestückung mit JL Curly und TS-Knie
so siehts aus blos mit JL road
Fragen zum Einbau des Mugello Kit:
muss die Öffnung vom Kolbenbolzenclip in einer bestimmten Position stehen?
Mit wieviel Nm die Kopfmuttern anziehen?
Wofür sind die Messingmuttern? auspuff? Sind da auch die kurzen Stehbolzen für? Oder sind die für den AS?
Warum hat der Kopf 7 Bohrungen, der Pott aber 8 Gewinde?
Kommt da echt keine Kopfdichtung drauf?
-Öffnung im Kolbenbolzenclip nach Oben oder Unten.
-ich würde sagen ~18Nm, kann aber gut sein, dass er mit weniger auskommt
-Messingmuttern normal für den Ausalss, kurze Stehbolzen+Muttern+Scheiben für den Kopf solten dabei sein
-8 Verschraubungen gehen nur bei wirklicher Zentralkerze, sonst ist diese im Weg
-Wenn das mit der Quetschklante so passt, dann nicht - sonst schon - sind eigendlich auch in verschiedenen Stärken im Dichtsatz
Markus: nach oben oder unten in Kolbenlaufrichtung gesehen, nicht das ganze Mofa betrachtet, oder?
Also Öffnung des Clips in oder gegen Laufrichtung.
Ansonsten hätte ich das mal irgendwann falsch gelernt.
Bearbeitet von floryam
kolbenclips so das bei der bewegung rauf und runter zwischen KW und kopf sich die enden der clips sich nicht durch die beschleunigung sich zu einander bewegen können und dan evt sich aus der nut bewegen,
Ist ne Quetschkante von 0,8 ok? Gemessen mit Lötzinn und Meßschieber
186er Mugello, nur gesteckt, soll mit 25er dello am originalen Luftfilter und Af Clubman gefahren werden
  Am 3.4.2012 um 15:40 schrieb TV175:
auf gar keinen fall !!! unter 1.2 geht gar nicht. ich fahre, wenn möglich, 1.5
  Am 3.4.2012 um 15:49 schrieb clash1:
Mist, war keine Kopfdichtung im Set,,, erstmal wieder bestellen, hoffentlich klappt das vor Ostern...
Edith sagt-zur zeit sind wohl keine Kodis lieferbar. Lt. Jockey kamen die letzten kits alle ohne. In den anderen Shops gibt es die auch nicht...
Werde den Pott mit dickerer Fudi etwas hochsetzen
Bearbeitet von TV175
Gut zu wissen, melde mich bei Bedarf,
Werde mal sehen wie die steuerzeiten mit 1.mm fussdichtung sind. Vielleicht passt das ja:)
So in der Gegend werde ich mit der HD auch wohl landen. Bisher hatte ih das Setup auch auf dem Standardzylinder, mit 80er HD.Für den Mugello werde ich im Ansaugtrakt noch den unteren Steg aus der Ansaugmuschel raustrennen, ist die engste Stelle...
wieso nicht?
Und wieso mgl. 1,5? Läuft das damit am kühlsten und am heftigsten?
  Am 27.3.2012 um 13:29 schrieb FOX Racing:
Ich hab bald welche bis 2mm Dicke! ÜS haben orig. Größe aber mit genügend Fleisch zum dran rumfräsen :wacko:
MfG
Habe eine perfekte Fussdichtung / Spacer mit richtig "Fleisch" an den ÜS von Fox bekommen, sehr geil, danke!
:wacko:
  Am 4.4.2012 um 21:02 schrieb Lambrookee:
wieso nicht?
als empfehlung ließt man immer nicht unter 1.0mm. diese angabe stammt aber noch aus der zeit von verbleitem sprit. ich habe den mugello mit qs 1.1 und qs 1.8 getestet. der leistungsunterschied war fast nicht messbar der temperaturunterschied jedoch erheblich. meine motoren sind halt alle auf touren und haltbarkeit ausgelegt und nicht um das letzte rauszuholen. ich habe das auch mal mit tino und charly edmonds besprochen und die einhellige meinung (auch bei charlys rennmotoren) war halt 1.3-1.5 mehr schadet aber auch nicht.
:wacko:
würde auch nicht unter 1,2mm gehen, es sei denn:
ich will das letzte aus dem Motor rausholen,
Kolbenwechseln wäre die Arbeit meines Rennmechanikers,
der Geldbeutel wäre immer prall gefüllt,
ich hätten nen H2O-gekühlten Kopf drauf,
das Pleul wäre von Carillo,
und und und !
Sicher sind 1,2-1,5mm ! Weniger ist reine Nervensache.
mpq
Edit: ich bin unter 1,00mm gegangen, hat nicht gehalten !
Bearbeitet von mpq
Natürlich geht unter 1 problemlos. Hängt natürlich immer vom Setup bzw. restlichen Kopflayout ab. Eine kleinere Q läuft eigentlich auch kühler. Ich fahre 0,9. Ist sehr problemlos und temperaturstabil.
  Am 7.4.2012 um 15:10 schrieb praktikant:
(...) Hängt natürlich immer vom Setup bzw. restlichen Kopflayout ab. (...)
Kannst Du dazu noch was erzählen, bitte?
auch auf dem mugello? kannst du bitte erklären warum eine kleine qs kühler läuft? ich habe zu wenig theoretische kenntnisse von der sache und kann nur mit ein paar tausend pannenfreien autobahn kilometer dagegenhalten.
