was für Einlasstiming wird bei nem 186er V4 mit 58er Welle , 24er Mikuni und PM Auspuff ohne Membrane empfohlen ? geht nicht um spitzenleistung sondern soll sich einfach gut starten lassen,,,
*G* Tom
  Am 6.3.2017 um 05:01 schrieb gravedigger:
fürn smallframe fahrer ist das  sicher o.k.
Aufklappen
Ist ebenfalls für nen SF,LF, WF und sogar Lambrettafahrer ok.....aber danke....ist immer wieder köstlich diese latenten Vespa Kommentare zu lesen......daher schreibe ich hier auch so gern.....
  Am 6.3.2017 um 06:12 schrieb Brosi:
Ich finde das für den ersten Wurf auch ganz gut. Und untenrum ist die Bedüsung sicher nicht optimal. Das beeinflusst ja meist dann nicht nur die Vorresoleistung, sondern verschiebt auch gerne mal den Resoeinstieg nach hinten. Gerade, wenn der sich vorher verschluckt hat.
Aufklappen
Jup....der Gaser enthält eine Wurfbedüsung....wir haben da nicht weiter dran rum gebimmelt, weil die Kupplung eben nicht gehalten hat....daher war das bei den Messungen eh eher schwierig....
Da wird auf jedenfall noch mal dran gegangen....ist untenrum auch noch etwas zu fett....abdüsen ist aktuell bei der Witterung halt nicht mal eben gemacht....
  Am 6.3.2017 um 06:08 schrieb MasterExploder:
So ungewöhnlich ist das gar nicht... das macht der Road ganz gerne in Verbindung mit den 186ern.
Vorreso könnte wirklich etwas mehr sein. So wie der Einbruch direkt vorm Reso-Einstieg aussieht scheint der Vergaser in dem Bereich aber auch noch weit weg von optimal eingestellt zu sein.
Wenn das noch gemacht wird und der direkte Einbruch vor Reso bereinigt wird gehe ich davon aus das der Einstieg noch 300-400 Umdrehungen früher beginnt.
Ich vermute der Auslass ist komplett unbearbeitet.
Wurde der Kolben beim Membranumbau mit Löchern/Fenstern im Bereich des Einlass versehen?
Aufklappen
Kolben hat natürlich die Löcher....wie schon gesagt....Vorreso gefällt uns auch noch nicht....der Auslass ist eher komplett bearbeitet.....
Da kommt nun ein TSR Evo dran.....eventuell mal aus Spass ne Kytronik.....mal gucken wo wir am Ende landen.....
wenn der motor für dich so passt ist es doch o.k.
das mit sf bezog sich auf die drehzahllastige auslegung des setups.
der tsr evo wirds auch nicht richten.
hier würde ich dann eher was drehzahllastiges vebauen, was aus der auslassbearbeitung vorteile ziehen kann wenn man leistung will.
franspeed race oder evtl tourist oder was aus nordoitschland.
wenn schon drehzahl, dann auch mit leistung.
Bearbeitet von gravedigger
  • 3 Monate später...
neuester mugello 186. nach dem abdrehen von 1.5mm unten komm ich auf 180/130/147° mit 58/107welle. das ganze wünscht man mit nem scootopiaclubman und 25er phbl zu fahren. hört sich jetzt mal gar nicht soo geil an in der kombi.
funzt das, oder totaler quatsch? jemand erFAHRungswerte?
Du hast unten 1,5mm abgedreht und der hat immer noch 130° Überströmzeit? Der hatte dann ja vorher irgendwas um die 140°, hab leider keinen Rechner da.... Ich würde da eher so um die 125° anstreben, VA 25° - 27° und Einlass knapp unter 150. Das hatte bei mir mit einem alten V 2 Mugello 18,5 PS und über 20 NM bei schönem Band.
LG
 136 glaub ich warens, ja. sacchische streuung...
anstreben würd ichs ja, aber mehr ohne grossen kompromiss ist nicht drinn.
Anscheinend hat der Sacchi bei den neuen "Ultimate"-Mugellos wieder mal an den Steuerzeiten gedreht. Baue gerade einen 200er auf. Der hat mit der 58/107er Welle 130/185. Kolben hat im UT ca. 1,5mm Unterstand ggü. den Überstromkanälen. Werde das jetzt mit einer 110/60 Welle kombinieren und dann mal mit entspr. Spacern spielen.
Bearbeitet von Shlomo
  Am 19.6.2017 um 06:33 schrieb Shlomo:
Aufklappen
Kannst du bitte ein paar Bilder von dem "Ultimate" Mugello machen und vom mitgelieferten Kolben
Joa, so sieht der aus. Weiß nicht, was genau "Ultimate" daran ist - vemutlich die beknackten Steuerzeiten. Oder die Tatsache, dass er mit 58er Welle satte 2,2mm Quetschspalte hat (Kopf ist der mit 1,4mm vorstehender Quetschkante).Ohne Überarbeitung mit Standardwelle jedenfalls nicht fahrbar.
IMG_3554.thumb.JPG.82962928e202d48240ab251e924ecef9.JPGIMG_3556.thumb.JPG.9c99d1ce937b8733b52ea8f4b6dcaa3e.JPG
IMG_3557.thumb.JPG.af3e1ae69b6df5b20587d99195facf96.JPGIMG_3558.thumb.JPG.324cecff5ee16e17163dd39d70f784a9.JPG
IMG_3552.thumb.JPG.890c395e5e949c3ff8884d883c975740.JPGIMG_3553.thumb.JPG.9ab7c3639db4f5da21f0c94c1790ae12.JPG
Wie oben schon geschrieben hat er 185 / 130. Mir schon klar, dass ich ihn abdrehen kann. Nur hat er ohnehin unten am Fuß wenig Dichtfläche, weil die Kanäle recht groß sind - wenn ich ihn unten abdrehe, gehen die noch weiter auf - das kann dann schon fast ins Freie gehen. Darum wie gesagt lieber die sichere Lösung über die Welle, das bringt zusätzlich noch Flexibilität mit unterschiedlichen Spacern.
  Am 19.6.2017 um 19:56 schrieb MasterExploder:
Darf man fragen warum die Wahl auf den 200er und nicht auf den 225er gefallen ist?
Aufklappen
Ehrlich gesagt wegen einer Kombination aus bestehenden Eintragungen, Einkaufspreis und Verfügbarkeit - keine technischen Gründe.
Mugello 200 , lth mumu plus 25 dello über BGM Box und Filter, JL road
derzeit 42 nd, 105 hd, Schieber 40, d22 und AQ266...........jemand ne wurfbedüsung in der Lade?
  Am 22.6.2017 um 05:05 schrieb goeksus:
nd 55, hd 115, nadel mal ganz hoch und dich von der nd ->hd hocharbeiten
Aufklappen
Pferschy Bedüsung? die info hab ich auch von ihm......
55 nd war mit Schieber 40 viel zu fett
Ich habe gerade einen aktuellen Mugello 225 (V?) ø70mm auf der Werkbank.
Leider ist wieder mal ein Zylinderkopf mit (zu) voluminösen Brennraum und (zu) schmaler Quetschfläche (nur ca. 35%) dabei. Auch bei diesem Kopf war das Zündkerzengewinde nicht komplett durchgeschnitten. :wallbash:
Für Interessierte eine Portmap und einige Kennwerte:
Der Zylinderkopf steht mit seiner Zentrierung ca. 1,5mm in die Bohrung hinein.
Mit 58er Welle und dünner Papier-Fudi (0,25mm) ohne KoDi ergeben sich:
- geom. Verdichtungsverhältnis ca. 1 : 9,5
- QS-Höhe ca. 1,1mm
- Steuerzeiten ca. E 156°, Ü 120°, A 178° => VA 29°
Eine Leistungskurve (mit KEIHIN 28 PWK und JL-KRP3) folgt in kürze.
Ich kann ja nicht verstehen, warum der das nicht schafft, gleich was vernünftiges zu machen.... mehr Verdichtung, weniger Einlass, weniger Auslass und alles wäre gut.... mit dem VA braucht man auch keinen drunter schnallen....
  Am 23.9.2017 um 05:29 schrieb brettabretta:
Aufklappen
Der Kopf ist indiskutabel.
Es hätte schon gereicht, den Meteor-Kolben ungekürzt zu lassen. Mit 71mm Hemd (statt der geliefert 69mm) wäre der Einlaß mit ca.148° top gewesen.
Ich werde mal probieren, ob der BGM-Pro / MRB-Racetour-Kolben paßt. KLICK
Der würde mit seinem höheren Kolbendach und längeren Kolbenhemd sowohl das Verdichtungsverhältnis als auch die Einlaßsteuerzeit optimieren.
Bearbeitet von T5Rainer
Hallo rainer:
bleibt jetzt wenigstens das 3d port im kolben im UT verschlossen, oder pfeift es da wieder raus wie bei den Vorherigen, wie man oftmals las (zumindest mit 60Hub).
Trotz aller Kritik gefaellt mir die Breite der Ü-stroemer! Insgesamt sowas um die ca 40mm ist schon maechtig, und lt meinen Recherchen schon gutes 1970iger Gp-niveau.
rlg und Danke fuer die portmap
christian
  Am 23.9.2017 um 09:31 schrieb T5Rainer:
Aufklappen
Paßt leider nicht. Hätte eine fiese Quetschspalte mit ca.11° negativem Winkel ergeben.
Der Mugello-Zylinder wird jetzt mit dem Mugello-Kolben so wie oben angegeben verbaut.
Wenn es Warmstart-Probleme mit der 156° Einlaßsteuerzeit gibt, kommt entweder eine Bosstbottle oder eine Mini-MuMu drauf. :whistling:
  Am 23.9.2017 um 16:42 schrieb Yamawudri:
Aufklappen
Ist genau wie bei der 200ccm-Mugello-Version:
