Ahhh, das Kolben-Fenster hat er jetzt erst gesehen :whistling:.
Verstehe ich das richtig das es bei UT unterhalb von BP sein sollte?
Dann verstehe ich aber nicht warum :???:
Kirmes im Kopf oder kommt es vom Wochenende :cheers:
Bearbeitet von insidedev
Servus dev,
An und fuer sich sollte abgesehen von irgendwelchen "top secret" tricks, fuer die ich bei 2T eh zu bloed bin, es wurst sein ob der boostport im zylinder offen ist. Dies da ja im weitesten Sinne fuer den 3d boost port die selben regeln wie fuer die anderen Ü-strömer gelten.
Das Problem ist vielmehr das je nach Hub und Sz  der boostport des kolbens im UT in den einlasskanal lugt und somit die kurbelkammer freigibt.
Was imho ua daran liegt das die urspruengliche (aermacchi HD) Idee fuer 1 dykes (sitzen deutlich hoeher) ring kolben gedacht war.
hoffe es ist nun klarer
rlg
christian
Wenn jemand schreibt das es in UT unterhalb von BP sein soll offensichtlich nicht.
dann sollte man schon schreiben das das loch im einlasskanal steht und wieso und warum das nicht gut ist!
Bearbeitet von Yamawudri
  Am 20.8.2016 um 08:39 schrieb insidedev:
Zur Portmap ergeben sich gerechnet folgende Steuerzeiten, Kolbenunterstand mit 2mm gerechnet da beim SR 0 und der ist 2mm kürzer als der Mugello.
Würde eine QS von 0,7mm ergeben, muss dann mal schauen was für Fußdichtungen dem Kit beiliegen.
Enlass 149,8
Auslass 173,4
Ü-Strömer 119,6
V-Auslass 26,9
Aufklappen
Hab ich hier damals Blödsinn gerechnet :wacko:
Laut Maßen der Portmap und dem Rechner hier komme ich auf:
Auslass: 168
Überströmer: 111
Mit 60er hub dann
Auslass: 173,2
Überströmer: 121,4
Einlass: 126
Könnte das mal wer verifizieren bitte :withstupid:
Kirmes im Kopf
Das Maß 103,4mm kann - so wie in der Portmap eingezeichnet - nicht stimmen.
Ist es evtl. die Zyl.höhe zwischen FuDi- und KoDi-Fläche?
Zum Verifizieren fehlen Maße:
- Kolbenhemdlänge
- Kolbenkompressionshöhe
- Kolbendesachsierung
- Höhe der Gehäuse-FuDi-Fläche bis Mitte Kurbelwelle
- Hub
- Pleuellänge
Bearbeitet von T5Rainer
  Am 18.11.2017 um 13:03 schrieb T5Rainer:
Ist es evtl. die Zyl.höhe zwischen FuDi- und KoDi-Fläche?  Ja ist es
- Kolbenhemdlänge Ist org Mugelle Kolben
- Kolbenkompressionshöhe Dito
- Höhe der Gehäuse-FuDi-Fläche bis Mitte Kurbelwelle Die kann ich Dir leider nicht sagen, sollte org. LI150 sein.
Aufklappen
Ich hab noch fragliche Maße ergänzt, die Du bitte auch messen solltest. :whistling:
- Kolbenhemdlänge = original Mugello Kolben
- Kolbenkompressionshöhe = Dito
- Kolbendesachsierung = Du sagtes mal er wäre es ;-)
- Höhe der Gehäuse-FuDi-Fläche bis Mitte Kurbelwelle = LI150 Gehäuse unbearbeitet
- Hub = 58
- Pleuellänge = 107
Aufklappen
Wenn da Murks raus kommt beiß ich mir wo hin :muah:
Sollte auf 60er Hub besser werden oder :cheers:
  • 2 Monate später...
Moin, ich benötige mal einen Tip, wie groß meine Hauptdüse etwa sein müsste.
Ich habe einen Mugello186ccm auf meinen DL150 Motor montiert. Original 58/107er Welle, Casalambretta Clubman Auspuff, originaler 22er Dellortogaser, Zylinder + Gehäuse nicht bearbeitet. Liege ich da mit einer 122er Hauptdüse etwa richtig (wie beim originalen 200er Motor) oder sollte ich eher größer ansetzen. Habe leider keinen Prüfstand zum testen...
hallo rolli,
vermutlich wirst du eine größere düse brauchen.
bei den vergaser ist es aber relativ einfach diese zu ermitteln.
ich würde mit einer 130er anfangen. der motor sollte halt bei vollgas deutlich drosseln dh. überfetten.
dann runterdüsen in kleinen schritten bis er nicht mehr drosselt.
  Am 21.1.2018 um 11:23 schrieb clash1:
hallo rolli,
Aufklappen
Hast du auch eigene Erfahrung, wie weit die HD noch runter kann, wenn die "Stottern-Grenze" erreicht bzw. unterschritten ist? Save ist man so, das ist klar, aber ob da schon das Optimum erreicht ist?
schlecht geschlafen?
ich habe den sh22 mit mugello, ram air und evergreen-ancilotti gefahren.
hd war 126
ganz wichtig ist aber das mischrohr mit der endziffer -5
da waren mal entspannt 3ps unterschied zum 2er rohr.
Hat für mich jemand ein Start-Setup für den Mugello 225 mit KRP3? (58er Normalhub, 30PHBH, Ram Air Filter)
So aus dem Bauch heraus würde ich jetzt mit AV264, X2 2ter Clip von oben, ND irgendwas bei 50, HD so 125-130 denken.
Ist das so brauchbar?
kann gut hin kommen, die range sollte so passen. ND ev. eher höher (bis 55), HD knapp über 130 kanns auch gern mal sein.
x5 nadel ist auch gerne mal neben der X2 zu testen.
So folgenden Setup ist..., naja sagen wir mal entstanden...
LIS 125 mit folgenden Komponenten
Mugello V2 mit angepassten V4 Kopf
Tameni Kurbelwelle 60/113 und ja stimmt so
Dazu 28 Dello vergaser
JL Road
Zündung statisch
Nach etwas Gefummel und Bearbeitung auf folgendes gekommen
Fußdichtung keine
Kopfdichtung 6 mm
Achja Ringe federn nicht aus
Auslass gemessen am Bogenmaß 69 %
Überströmer 126
Auslass 182
QK 1,5 mm
Einlass 166° und da liegen meine Bedenken,
Die maximale Einlasszeit die ich bis jetzt hatte war beim RT 195 da waren es 162° was aber gar kein Problem war.
Tipps und Kommentare immer gern.
Bearbeitet von Mane0515
  Am 17.4.2018 um 07:56 schrieb Mane0515:
Fußdichtung keine Kopfdichtung 6 mm
Überströmer 126 Auslass 182
Aufklappen
A 182°, Ü 126° => VA 28° sind völlig unproblematisch.
E 166° sind nicht alltagstauglich. Evtl. kannst Du mit einer Mini-Mumu-Membran reagieren.
Welcher Kolben / welche Kompressionshöhe bei Welle 60/113?
Keine Fußdichtung, dafür Kopfdichtung 6mm ... rumpeln die Kolbenringe oben nicht aus der Zylinderborung raus?
