Beide Sachen unbenutzt und original verpackt. Bei Interesse schaut einfach bei Ebay vorbei. Versteigere beides für die Hälfte des Neupreises.
Polini Pott--->30@
SIP Bremshebel (die zum verstellen)--->7?
LG Lenki
Mann kann den Krümmer mit ner Flamme so biegen, das das passt. Die Löcher müssen seitlich erweitert werden, damit die auf die PK passen (Auslassstehbolzen sind weiter auseinander).
Polini hat seinen Auspuff quasi für 4 Roller gefertigt, es ist immer derselbe - nur der Krümmer ist anders.
MfG Manuel
Na dann, wer in kauft is mir egal, ich geb ja nur weiter auf was für ein Modell der Auspuff eigentlich sein sollte.
Danke für die Information*ggg*
Die SIP Sporthebel bekommt man bestimmt auch an die V50, aber mir is der Aufwand einfach zu groß, ausserdem hab ich noch top-Zustand original dran ;)
Lenki
Weil niemand mein Zeug will ??? , versteiger ich jetzt die SIP Sporthebel ab 1? und die Banane ab 25?.
Los,´kauft das Zeug :-D
LG Lenki
Polini-Lenki
Kauft Leude, kauft!!! Hab jetzt auch nen Doppler Venturi im Angebot für 5?.
Lenki
    • Puh...aus der hohlen Hand würde ich sagen 400-500€ für nen 3.Gang mit 16/10er und Auspuff dabei, Bremstrommel und so. 4. Gang mit 16/16 vielleicht nen 100er mehr?   Komplett heißt dann Reifen drauf und losfahren? Also Zylinderhaube, Zündung, etc, alles dabei?   Zerlegt bringt er vielleicht mehr:   Zündung, wenn Kontakt 50€ Zylinder 2 Kanal 20€, 3 Kanal 30€ 4.Gang Getriebe 100€ Gehäuse 200€, wenn top 16/10er 50€, 16/16 70€ Kurbelwelle 19er Standard 30-40€ Bremstrommel und Ankerplatte 40-50€ Auspuff 30-40€, wenn es der 4109S ist auch mehr Kupplungsdeckel Kurzarm 30€ Kupplung 20€ Kicker, Haube Kleinteile ~ 30€   Also so um die 500€ zerlegt könnten drin sein. Zusammengebaut eigentlich das Gleiche.   Wenn das Gehäuse ne abgerissene Schraube hat, Gewinde überdreht sind kann das auch gerne mal nur 100€ bringen. Restemotoren gehen mit Fehlteilen auch gerne mal für unter 400€ weg.
    • Jungs! Die Handwerkskunst beginnt doch erst da, wo eine gelutschte Maschine eben versagt 😉 ??   Schleifleinen grob...bügelmessschraube...bissle Geduld...bissle Gespür...nichts hält uns auf 😉   Gutes Gelingen...weitermachen!
    • Sehr gut gesehen! Das ganze Ding ist meiner Meinung nach aus billigsten Repro und Ersatzteilen zusammen genagelt und wohl unterm Lack auch übelst schlecht gespachtelt und rostig. Der Text dazu ist meiner Meinung nach eine Frechheit und über die Preisvorstellung braucht man ja wohl nicht mehr viel zu sagen
    • Danke für die Antworten und Hilfen ich melde mich nochmal wenn’s nicht funktioniert. Grüße
