bin bei meinem racer nun an der bremse angekommen, soll ne außenliegende scheibenbremse werden, und zwar auf der "innen" seite der trommel....
anti-dive sollte wohl das effektivste bei der lamy-achs-geometrie sein.
stoffi´s / scootRS / SCK oder wie sie alle heißen, sind ja alle nach dem gleichen prinzip aufgebaut:
auf der "innen"-stirnseite der trommel wird ein distanzring verschraubt/verschweißt/verpresst welcher die eigentliche bremsscheibe aufnimmt. hierzu muss eine plane fläche angedreht werden....
und hierzu hätte ich ein paar fragen bzw bedenken:
-++++++wie spanne ich die trommel?
*ich würde die trommel zwichen 2 spitzen spannen, auf den innenringen der lager, da eins der lager eh ein "festlager" ist und die beiden lager sich dann auch noch durch die hülse nr52 (skizze unten) gegeneinander abstützen....
bliebe nur noch das lagerspiel als toleranz?!
-++++++abdrehen der verstrebungen in der trommel
*das gehäuse der lagersitze geht mittels verstrebungen parabelförmig in die bremstrommel über (erkennt man schlecht auf der skizze). ich wollte diese verstrebungen nicht ganz bis auf die stirnfläche runterplanen (10-15mm stehen lassen) und den distanzring dann dort aufliegen lassen. das lagergehäuse ebenfalls nur soweit kleiner drehen bis der meißel rundrum spant, um möglichst viel material stehen zu lassen...!?
-++++++distanzring drehen und befestigen
*den ring als passung zum neu entstandenen zylinder des lagergehäuses drehen (evtl aufschrumpfen) und mit der trommel von außen verschrauben. (dicke des ringes richtet sich natürlich nach der verwendeten bremsscheibe, absätze zur zentrierung für diese ebenfalls, befestigungslöcher etc)
schreibt mal wie ihrs gemacht habt bzw was evtl zu beachten wäre....habe doch nur die eine trommel :-D
Bearbeitet von Soul Sucks
*gähn*
komm nach köln und ich machs dir :-D
werd mir die schon selber bauen, aber kann die kräfte in so ner bremse noch nicht richtig einschätzen?!
also bitte ideen einbringen, keine unseriösen angebote :-D
ich würde zum beispiel für ne doppelte scheibenbremse niemals auf der aussenseite der trommel eine planfläche andrehen, da die trommel nur etwa 6mm dick ist, da wirds dann durch die leicht konische form schon recht dünn wenn man zu tief eindreht um ne breite auflagefläche zu bekommen...etc
die verstrebungen in der trommel wollte ich auch aus diesem grund stehen lassen, da sonst das lagergehäuse schnell mal aus der stirnfläche brechen könnte, grad wenn dann auch noch drehmeißel ohne großen radius verwendet werden etc....bla umlaufende belastung bla spannungen bla kerbwirkung bla seitenkräfte in kurven bla
durch das spannen über die lager müsste die neu entstandene planfläche für den distanzring am gleichmässigsten laufen, da hier die trommel auch im betrieb geführt wird...etc
solche sachen geben mir zu denken, schnell gemacht ist so ein ding schon, nur wollte ich mich nicht auf die fresse legen!!!!
Ansich kann ich dir nicht wirklich weiterhelfen, aber die von dir angesprochenen Probleme haben so Leute wie den Darren ( Streetfighter Lambretta) wohl dazu bewogen, das ganze Bauteil ( Bremsscheibenaufnahme und ne Aufnahme für die Felge) aus einem Stück machen. Natürlich ist es nicht einfach einen Alublock in passender Größe zu finden ( und zu bezahlen) , aber die Vorteile dieser Methode liegen auf der Hand, alles hat ne passende Dicke und gerade bei ner Doppelten-Scheibe sind die Aufnhamen für die Bremsscheiben im vorhinein planbar und umsetzbar. Bei ner " einfachen" wird die normale Trommel aber sicherlich als Ausgangsbasis ausreichen. Aufschrumpfen find ich persönlich ohne vorherige Erfahrungen etwas riskant, die Version Stoffi ( ausgedreht und verschraubt) scheint mir da doch etwas unproblematischer.
- gonzo
Wozu doppelt?? Das is doch völlig überflüssig und höchstens was für kleine Schw**ze....
Ich versteh nur mal wieder nicht warum ständig versucht wird das Rad neu zu erfinden?
Da haben sich schlaue Leute mit massig Schraubererfahrung hingesetzt und über Jahre ne Bremse entwickelt die wirklich gut is, die regelmäßige updates bekommt und somit immer perfekter wird, und dann kommt da einer und sagt: Das is alles nix, ich kann das besser....
mann leute, lest ertsmal richtig bevor ihr was schreibt! ich will ja gar keine doppelte!!!!!!
wollte eigentlich nur bestätigung bzw verbessungsvorschläge für meine oben erwähneten ausführungen!!!
ob die bearbeitung zerspanertechnisch einwandfrei ist etc....
auf der felge
verstrebungen stehen lassen und distanzring hinten konisch drehen
distanzring von außen mit 8 m6 schrauben befestigen, schrauben zw. den verstrebungen der trommel setzen
auf der felge
na da bestimt nicht...haste schonmal geschaut wie ne org felge eiert!!! nimm ne andere felge, dann haste andere ausschläge!!!
wenn du die verstrebungen komplett stehen lässt, wo stützt sich der ring auf? auf den verstrebungen, die nicht grad gleichmässig gegossen sind, geschweigen denn plan!!!
Da muß ich Soul Sucks zustimmen, auf die org. Felgen würd ich mich da auch nicht verlassen so krumm wie die sind.
Ich wollte das Thema Anti-Dive Scheibenbremse über den Winter auch angehen, werde mir am Wochenende in der Werkstatt die Geschichte mal anschauen, vieleicht fällt mir was ein.
Bin auf jeden Fall dafür das Topic am Leben zu halten.
Selbst ist der Mann, fertig kaufen kann jeder und außerdem machts Spaß sowas selber zu bauen.
:-D:-D;-)
dann würde ich aber auch nicht mit solchen eier felgen fahren...
dreh dir doch n ring, den du auf die trommel schraubst, 4löcher rein ordentlich zentrieren und du kannst die bremse sauber bearbeiten.
dann plan doch zuerst, brauchts ja nicht alles wegnehmen außerdem stützt sich der ring doch außen auf...mußt doch nicht immer alles so verbissen sehen :wasntme:
Da haste eigentlich recht, aber es bleibt einem ja fast keine andere Wahl.
Es ging dabei aber wohl darum, keine unnötigen Toleranzen in die Eigenkonstruktion einfließen zu lassen.
der phil aka carrochotuning (giftgrüne gp im sck katalog) hat sich auch ne komplette doppelte gebaut, inklusive neuer achsnabe+felgenaufnahme etc, ist schön geworden...ich hätte auch noch so ne große scheibe alu zu hause liegen ist mir aber im moment zu aufwendig...
habe mir gestern mal ne gekaufte einfache s-bremse angeschaut. seitdem haben sich einige fragen geklärt bzw einige verbessurngspunkte sind mir für meine version engefallen...
meine komponenten bestehen aus org. trommel, nsr bremszange da schwimmend gelagert, mtx bremsscheibe (etwas größer als grimeca classic) und diverse scheiben alu-drehmaterial....alles von egay für unter 20 euro zusammen!
bilder folgen
wie wärs denn einfach eine schon bestehende und millionenfach bewährte bremse umzubauen? mit etwas fummelei passt nämlich die skr-bremse komplett in die gabel. hat der innahalle schon gebaut. sieht sehr sauber aus und man muss auch keine experimente bei lebenswichtigen teilen machen. ich denke, die ist auch für kleines geld bei ebay zu besorgen.
zur doppelbremse: sieht bestimmt ganz gut aus, aber ich denke bei einer panikbremse schmiert einfach das vorderrad weg. ausserdem sind die unefederten massen (ganz extrem bei darrens karre) sehr hoch. braucht also wirklich niemand.
-stefan-trommelbremse-auf-dem-ring
    • Mein Beileid!  Danke für alles! Es tut mir so leid!
    • Gibt es Immunrezeptoren? Ist das die kombinierte Immuntherapie? Wenn ja, kann ich Dir berichten, dass die meine Frau ziemlich sicher gerettet hat und das war vor zwei Jahren, was soweit ich weiß in der Krebsforschung schon wieder eine halbe Ewigkeit ist. Die Zulassung der Immuntherapie war wohl noch ziemlich frisch, aber sie hatte auch schon Leber- und Lymphknotenmetastasen. Die waren nach der Immuntherapie verschwunden und die Zelluntersuchung des operativ entfernten Gewebes hat keine lebenden Tumorzellen mehr gefunden. Sie hatte allerdings HER2neu triple positiv und keine Hormonmarker. Es könnte also auch die Chemo gewesen sein.  Die Mediziner in meiner Familie haben mir von einer damals laufenden Studie in Luzern zur Laboranzucht eigener Antikörper berichtet. Wie weit da die Zulassung ist, mussten wir dann nicht mehr verfolgen.  Was Dir die Entscheidung wahrscheinlich zusätzlich noch schwerer macht, ist, dass Du diesmal weißt, was auf Dich zukommt und das ist nunmal ein echt hartes Brett. Ich kann Dir nur wünschen, dass das Ergebnis auch so eine positive Überraschung wie bei meiner Frau sein wird.
    • und das kleine I blinkt und blinkt... sagt "schreib doch was!".. schreib was du fühlst, denkst. Ihm noch sagen willst... Tod du bist ein ARSCHLOCH! Du nimmst, schneidest weg, machst das Licht aus.  Wie kann ich jemanden danken, der nicht mehr hören kann? Könnt ich malen, so wär es der kleine Mann auf seiner VBA. Sein alter Rucksack weht im Wind wie er gerade um eine Kurve fährt.  Könnte ich ihm nochmals danken, so wäre es für die Stunden in der Werkstatt. Er fluchend, weil diese rebellische Mutter nicht ihren Gang fand. Ich genervt, weil er fluchte... Was würde ich geben, nochmals genervt zu sein.   Rainer hat der Szene so viel gegeben, mit seinem Einsatz, seiner Arbeit (vor und hinter der Bühne). Rainer war mein Freund, der Stammtisch, war unser Tourguide, unser Organisator, unser Flyer...    Mit nicht nur einer Träne...    machs gut
