hi, ich bekomm die blöden schrauben der zündgrundplatte nicht auf. ( festgerostet sind sie nicht) normal geht das immer ganz leicht indem ich 3-4 hammerschläge auf den angesetzten schraubenzieher gebe, dann kommen sie. aber diesesmal ist es echt zum verzweifeln :-D(
gibts da irgendein "ich löse die schraube" - wundermittel ???
heisst Schraubendoktor, gibts bei Polo oder Louis oder so
ein anderes Wundermittel is ne kleine Rätsche mit Bit
oder so ein Teil welches sich dreht wenn man mit dem Hammer draufschlägt
Bei Inbus Schrauben aber aufpassen, daß die nicht am Polrad streifen.
stimmt, bei mir funzt das zur Zeit gerade wunderbar mit M5 Inbusschrauben, weis aber nich ob ich das volle Programm, sprich mit Unterlegscheibe und Federring drunter hab. Auf jeden Fall nachdem das Polrad drauf ist paar mal mit der Hand durchdrehen und lauschen ob was schleift.
Genau - das MoS2 Kriech und Schmieröl von Caramba ist sehr hilfreich, Ordentlich drauf damit, einwirken lassen, und dann vorsichtig mit einem gescheiten Schraubenzieher und ein Paar gezielten Hammerschlägen. Meine waren nach 20 Jahren das erstemal geöffnet worden und es war echt ein Kampf, den ich aber gewonnen habe :wasntme: . Danach würde ich Sechskant- oder Flachimbusschrauben reinmachen!
ja, eine von den kreuzschlitzscheißern an der zündrundplatte is von vorigen versuchen sie aufzubekommen in der mitte auch schon ganz rund.
meint ihr es würde gehn mitm dremel zwei flache seiten reinzufräsen das man mit nem schraubenschlüssel rann kann ???
grüße peat
Zwei Flächen ranfräsen geht im Prinzip schon, kommt natürlich drauf an, welcher der drei Schrauben es ist, also ob du gut mit dem Dremel drankommst!
Außerdem stellt sich natürlich noch die Frage, ob du nachher mit nem Maulschlüssel drankommst!
Ich würd eher mit dem dremel nen Schlitz reinschneiden und es dann mit nem Schlitzschraubendreher versuchen!
Und wie bereits oben genannt, nachher Flachkopf-Inbusschrauben rein!
