hallo jungs,
bin auf der suche nach einem rennauspuff für
1.) meine 125er vnb mit 177er dr & 24 si vergaser
2.) meine 125er vna (px-block) mit 177er polini & 24 si vergaser
sollten umbedingt lefthand auspuffe sein. was könnt ihr mir empfehlen bzw. wer kann mir einen verkaufen.  :grr:
ciao, gstoned
Hi!
Also auf der 125er sind die englischen Anlagen ja nicht so der Hammer, nachdem was ich gehört habe. Die bringen da auch nicht viel mehr als die italienischen. Ein JL ist aber sicher keine schlechte Wahl, wenn du umbedingt einen lefthand willst.
Gruß,
      Max
noch eine frage,
wie geht den der zirri auf einem 177er zylinder? beim milleniumstest hat er ja scheiße abgeschnitten, aber das waren ja auch 200er. hat den schon jemand gefahren? gibt's erfahrungswerte?
Gefahren hab ich die noch nicht - aber wie wir alle die Firma Zirri kenne wird das ne rechte Drehzahlsau sein! Also eher ungeeignet für Polini/DR..... Funktionieren wird das Ding wahrscheinlich nur richtig auf Malossi oder eben dem Zirri-Zylinder (für den Zirri den Auspuff ja überhaupt nur baut!). Malossi braucht dafür aber wahrscheinlich noch etwas Drehzahltuning...
An die Zirri-Komponenten würd ich mich persönlich nur dann "rantrauen" wenn ich auch alles auf Drehzahl abstimme. Und der Polini hat drehzahlmässig eben Grenzen.... nicht so sehr von den Steuerzeiten her, da lässt sich immer was machen, aber der Kolben ist nicht gerade der beste  ???
Juhuu, Pornstar!!! Und das ohne die Zirri-Porno-Orgel :p
Der Zirri ist zu sehr auf Drehzahl ausgelegt, das stimmt. Mit normalen Mitteln kommst du mit keinem Zyl. auf die erforderl. Drehzahl!
Das hat auch der Lucifer schon mal geschrieben.
Nimm dir halt so einen JL.
der zirri macht in der tat nur sinn auf dem 166er-malossi sinn (außer dem zirri-zylinder) - damit dreht der malossi endlos... derhzahlen bis 12.000 zeigte mir mein drehzahlmesser an...
ich denke mal nicht das das was fürn polini/dr ist ;)
Gibts denn überhaupt nen Engländer der für die "kleinen" Zylinder gemacht ist? Oder haben die alle nur nen anderen Krümmer? Könnte da im Moment nen Taffspeed MK2(200er) kriegen und hab mir überlegt nen Krümmer für meinen 177er zu bauen,mit LH Welle kommt man ja so an die 190ccm.
