Huhu,
- 2.34 Primär noch so gut wie neu 20 ?
- PK Lüfterrad mit fettem Konus inklusive aller schaufeln, absolut in ordnung und einwandfrei 45 ?
- PK Zündgrundpladde für ohne Batterie (ihr wisst scho, des mit den spulen) nagelneu und ungebraucht 65 ?
Ausserdem noch da: DaS uLtImAtIvE fUnKy BeLeUcHtUnGsMiTtEl - EINMAL ORIGINALVERPACKTES VIERER SET BLAUE BLINKERBIRNEN!! für 4 ? isses dein!!
*~-={ !! H-O-T !! }=-~ *
des weiteren noch da: Arreche und Doppler Luftfilter, beide zusammen 15 ? (beide unbenutzt, arreche aber n bissel kaputt. Der Doppler kostet neu normalerweise schon 25 ?)
und jetzt der absolute über killer Leistungshammer: Fast neuer V50 Originalauspuff!!! Ist ein bisschen staubig, aber total rostfrei und so gut wie nie benutzt. Für 15 ? geb ich ihn her.
Da gibts unterschiede? Gibt doch eh nur ein PK Lüfterrad mit großem Konus (XL / Rush / HP / N / FL) !!????!!!
Für 15? + Versand ist die Primär dein! Schreib mal ne PM mit der Adresse.
    • Das dritte Kabel ist meist ein Clip den man auf das isolierte Zündkabel klemmt. Signal wird kapazitiv eingekoppelt.     Kann auch ohne Masseverbindung von externem Stromspeicher zum Rahmen gut funktionieren, hängt von der Empfindlichkeit der Blitzpistole und der kapazitiven Kopplung der externen Batterie zum Roller ab. Habe schon sehr simple (billige) Blitzer ohne internen Zündtrafo gesehen, da geht das Zündkabel direkt auf die Zündelektrode der Blitzröhre. Die wird ohne Verbindung eher nicht funktionieren.   Wie auch immer, wenn die Batterie im Roller genutzt wird, ist eh alles gut.
    • Hier werden wieder Probleme besprochen, die nicht vorhanden sind....   LiFePo wird oft im Wohnwagen/Wohnmobilbereich genutzt. Verbaut im Wageninneren und mit deutlich mehr Leistungsabgabe/aufnahme wie bei unseren Ansprüchen. Noch nie gesehen das (fertige Blöcke mit LiFePo-Zellen (mit bis zu 150aH)) da irgendwie sich um Kühlung oder Bohrungen gekümmert wurde....   Mein "selbstgemachter" LiFePo-Block ist nur in Schrumpfschlauch gepackt....und mit Klett am Rahmen befestigt....
    • Ich denke, die Frage ist, wo Du das einbaust: Bei PX unter der Backe ist das sicher anders als in ner Sprint in der geschlossenen Seitenbacke, wo im Extremfall die Sonne drauf brutzelt und ein Regler noch zusätzlich heizt. Zumal so ein Lifepo ja einen sehr hohen Strom ziehen kann, wenn er etwas leerer ist. Ich hab da bei mir anfangs öfter mal die Hand rein gehalten. Fand dann aber, dass der intact Akku das aushalten muss 😉
    • ...arbeitet für die Firma Heinzelmann.
    • ….kennt den unterschied zwischen blasen und saugen
