Huhu,
- 2.34 Primär noch so gut wie neu 20 ?
- PK Lüfterrad mit fettem Konus inklusive aller schaufeln, absolut in ordnung und einwandfrei 45 ?
- PK Zündgrundpladde für ohne Batterie (ihr wisst scho, des mit den spulen) nagelneu und ungebraucht 65 ?
Ausserdem noch da: DaS uLtImAtIvE fUnKy BeLeUcHtUnGsMiTtEl - EINMAL ORIGINALVERPACKTES VIERER SET BLAUE BLINKERBIRNEN!! für 4 ? isses dein!!
*~-={ !! H-O-T !! }=-~ *
des weiteren noch da: Arreche und Doppler Luftfilter, beide zusammen 15 ? (beide unbenutzt, arreche aber n bissel kaputt. Der Doppler kostet neu normalerweise schon 25 ?)
und jetzt der absolute über killer Leistungshammer: Fast neuer V50 Originalauspuff!!! Ist ein bisschen staubig, aber total rostfrei und so gut wie nie benutzt. Für 15 ? geb ich ihn her.
Da gibts unterschiede? Gibt doch eh nur ein PK Lüfterrad mit großem Konus (XL / Rush / HP / N / FL) !!????!!!
Für 15? + Versand ist die Primär dein! Schreib mal ne PM mit der Adresse.
    • Gast Josephdob
      Did you know about this secret Brawl Stars strategy? It’s crazy how this thing gives you a huge advantage! Check out how I use this shocking BS exploit that will boost your gameplay. Whether you’re a beginner, this strategy is too good to ignore! You’ll want to see the full video since you won’t believe what happens. I want to hear if this worked for you! And don’t forget to share this with your friends!
    • Weiter geht es mit den Vorbereitungen. Ich weiß, dass es ein ziemlich einfacher Aufbau ist, aber ich messe gerne Dinge, einfach um Bescheid zu wissen :)   Begonnen mit der Messung der Steuerzeiten. Ich habe den Motor mit Blindlagern und einem alten 0,25mm FuDi aus Metall zusammengebaut.     Die Steuerzeiten sind: Auslass: 174° Überströmer 116° VA = 29° Einlass (Gehäuse) 113° vOT -> 49° nOT = 162° Einlass (Direkt) 91° vOT -> 91° nOT = 182° QK (Auslassseite) 1.07 mm QK (Einlassseite) 1.41 mm           Der QK ist ziemlich ungleichmäßig geworden, ich habe den Kopf überprüft und er ist die Ursache dafür. Ich muss ihn sowieso auf der Glasplatte und dem Schmirgelleinen nivellieren, ich werde versuchen, auf der Einlassseite mehr zu schrubben und ihn gleichmäßiger zu machen.   Im endgültigen Aufbau werde ich wahrscheinlich auch einen 0,5 oder 0,7 FuDi verwenden. Das sollte einen leichten Vorteil für die Timings haben, VA leicht verringern und QK auf sicherere 1,2-1,4 mm erhöhen.
    • Gefüllte Gurkenrolle mit Thunvisch, Knoblauchfrischkäse, weißem und schwarzem Sesam und geröstetem Seetang. Dekoriert mit Sriracha und Seasam-Duo.
