sers...
und hier gleich das nächste problem von mir.
also zirri kurzer vierter is drausen und alles wieder zusammen und eingehängt.
vorhin dann normal angekickt, ging alles super....
jetzt kommts! kupplung gezogen, in ersten geschaltet und klack aus mit nem rucker ach vorne.
kupplung tausend mal eingestellt, geht nix... sogar zug so auf spannung das kickstarter fast durchrutscht
und der roller noch gerade so anging. geschaltet - klack in ersten - ruck und aus.
alles als ob man ohne kupplung schaltet! komisch oder...
nochmal tausend mal probiert nix gebessert. also puff wech, rad runter kupplungsdeckel auf.
sah alles normal aus. trotzdem kupplung raus, andere rein, druckplatte drauf, pilz is drinne,
alles wieder zu und dranne, erster kick geht an.... paar im leerlauf kupplung gezogen, fühlt
sich fein an, guter druck. also gzogen ind ersten geschaltet - klack und aus :-D sogar im leerlauf kupplung ziehen bringt nix, kickstarter lässt sich mit gezogener kupplung
normal treten und roller geht an.
was is da los??? jemand nen tip??? kupplung ja, aber was auf einmal???
alles gemacht wie immer. please help!!!
greetz KKF
so nochmal was...
wie gesagt kurzer vierter von zirri raus, original nebenwelle und 4. gang wieder rein und neue schaltklaue. sonst alle alten komponenten gelassen wies davor gelaufen ist.
also zum oben genannten problem, is es die kupplung? oder kann das auch am primär, getribe, nebenwelle, schaltklaue, schaltgestänge liegen?
Bearbeitet von King Kool Funky
Was Gerhard vermutet ist also nicht das Problem?
glaube nicht...
da der alte zu eusgenuddelt war hab ich nen neuen verbaut und sitz überprüft.
wenn der ausenzug oben im lenkeranschlag net drinne ist meint er glaub?
kann das sowas bewirken und kupplung ziehen fühlt sich trotzdem nornal fest an?
werds gleich aber nomal genau prüfen...
