Auspufftest für Polini 208 auf Drehschieber?!?!
Dermario
@gravedigger:
klingt gut.
@polinist:
ist mir auch lieber, wenn es etwas später passiert. nach dem open day hat der stoffi seinen prüfstand auch sicher wieder fitt. und ich hab momentan eh ordentlichen stress...
aber am wochenende geht's ab zur dolomitenrunde. - bist dabei?
offtopic:
vielleicht komme ich auch und wir können ein bier zusammen reinlassen
Du willst dir wirklich mit uns ÖSIS ein Bier reinhauen, äh Verzeihung, "ein Flascherl in die Venen hauen" :-D
Ich hoffe, du öffnest und dann die Flaschen, wir können das nicht... :-D;-):-D
glykol verträgt sich halt nicht mit tetra- packs.
ps:
1985 brach der gesamte österreichische Weinexport nach Deutschland zusammen, weil ein paar betrügerische Winzer vom Neusiedlersee Weine, die für den deutschen Markt bestimmt waren, mit Glykol gesüßt hatten.
Bei Glykol handelt es sich um einfachsten, zweiwertigen Alkohol; eine farblose, ölige Flüssigkeit, die als Lösungsmittel oder Gefrierschutz Verwendung findet.
  • 7 Monate später...
eigentlich nicht. zumindest war der plan ein anderer. leider ist mir aber inzwischen die wohnung abgebrannt und ich hatte keine zeit für vespa & co.  :-D
<{POST_SNAPBACK}>
ok..das sind gründe..aber wie sieht es aus??
aufgehoben od. nur aufegschoben??
..der sommer kommt ja erst noch!! :-D :grins:
gruß
Tom
    • https://www.instagram.com/reel/DBS1G28uoVm/?igsh=cjd6OGhrcXlmcmd4
    • Leute, wenn der Helmut zu dem Zyli noch den kplt. Kit, samt passenden Kopf zwei Tage liegen hat, dann werd ich doch drauf achten, das bei weggelassener Kupferkodi der Kopf auch am Kragen trägt und nicht aussen auf Block geht,   in diesem Sinne
    • Das ist die falsche Seite die man da sieht. Die Spur ist von der Lagerringkante.   Musst mal anschauen, wie abgenutzt die Scheibe an der Stelle ist wo das Zahnrad anläuft. Die Abnutzung dort bestimmt mit das Spiel, um das das Ritzel Richtung Kurbelwelle wandern kann, wenn man die Kupplung gezogen hat. Wenn das Ritzel Richtung Kurbelwelle wandert (tut es gerne im Stand mit eingelegtem ersten Gang), dann verringert sich das Trennspiel und es rupft. Wieviel Spiel hat Dein ZR hier? Ich finde 0.2 optimal. Bei Dir sieht das nach deutlich mehr aus, kann aber auch täuschen...   Die Abnutzung an der Scheibe muss man ggflls dazu rechnen!   Kann gut sein, dass bei Christian2010 einfach die neue Scheibe die Lösung war, nicht die Dicke.   Je nach dem kann es schon mit 0.4-0.6mm Querspiel (statt 0.2-0.4) zu Problemen kommen, das sind m.E. nach sehr enge Grenzen in denen sich das abspielt. Wenn dann noch der Ausrückweg zu klein ist, rupft es schnell mal.   Ich verbaue auch öfter die 3.8mm dicke Scheibe von DRT/SIP, wenn der Kupplungshebel wegen dickerer Beläge erst sehr spät greift.   Man sollte auch immer messen, wie viel Trennspiel die Kupplung ausgebaut hat (Kupplungskompressor), denn sind die Beläge zu dick, dann bleibt je nach Korb nur wenig übrig.
    • Ich muss an dieser Stelle mal sagen dass Velix ein geiler Typ ist. Dafür, dass von allen Seiten zwar zielführende, aber unterschiedliche (auf den Paradigmen der Verfasser besierende) Tipps auf ihn einprasseln behält er einen bemerkenswert klaren Kopf. Ehre. Weitermachen.
