Hast Du schon mal getestet, ob Alulot an einem SI-Gaserkörper hält? Bei Zinkdruckgus geht´s m.W. nicht.
Es geht auch nicht so sehr um den Lochdurchmesser sondern eher um die Senkung von außen.
Die LLG-Schraubenspitze braucht Ihren korrekten Sitz um venünftig einstellbar zu sein.
Es wäre wohl Glücksache, ob das mit Zulöten / Neubohren klappt.
M.E. lohnt die Lötaktion bei einem Allerweltsteil wie dem SI-Gaser nicht.
jo, i bin do auch eher skeptisch. werd mir einfach einen gebrauchten wo einschneidn und dann passt das.
wenn ich euch aber richtig verstanden hab, dann darf ich nur bis unter das loch der LL-gemischschraube fräsen, oder?
damit ich nicht noch einen verhau :-D
Schau mal bei freakmopped in die O-Tuning-Anleitung. Da ist das ganz gut beschrieben, wo, wo nicht, wie weit ovalisiert wird.
ich kenn die anleitung eh, hab aber irgendwie net genau gelesen, was mit der besagten schraube eben passiert. steht ja nur, dass die grenze eben besagte ll-gemischschraube ist. aber nachdem ich meine ja verfräst hab, kanns nur nach unten gemeint sein.
hoffe, dass mein einlass noch net zu weit offen ist und ich jetzt erst recht wieder kanten im durchgang hab.
ach, so'n scheiß aber auch. wenn doch nur alles so einfach wäre, wie draufsitzen und gas geben!!! *lol*
So, jetzt brauch ich auch mal eure Hilfe bei der Einstellung meines SI. Der verhält sich nämlich irgendwie ganz anders als ich dass bis jetzt so hier gelesen habe und ich habe einiges gelesen. Die gängigen Topics kenn ich!
Das Setup:
Malle 210 Kodi, nur Kolben bearbeitet
Zylinderkopf mit 1,4mm Quetschkante, Verdichtung 1:11 geom.
Langhubwelle, stark gelippt
Vergaser/Wanne ab Schieber ovalisiert
Luftfilter mit Löcher
Sito Originalauspuff, selbst ähnlich PEP+ umgebaut
Ursprüngliche Bedüsung aus einigen Empfehlungen aus dem Forum:
Schieber original (8492 4)
ND 50/120 (2,4)
HLK 160 mit BE3
Standgasschraube 1 Umdrehung raus
HD 135
Zündung ist auf 19° geblitzt.
Nun verhält sich der Motor vor allem im unteren Drehzahlbereich so, als wär er sehr fett. Wenn ich aber so bei 80 den Hahn ganz aufreis, hustet er sich frei und dreht schön raus. Aber so cruisen im Vierten bei 50 geht gar nicht. Wenn ich da aufreis, spuckt der nur so rum.
Alles in allem schein mir das sehr Drehzahlabhängig. Anders, als ich das von Trommelvergasern kenn, die eher Schieberstellungsabhängig sind.
Habe dann einiges ausprobiert und bin jetzt bei dem angekommen:
ND 45/140 (3,1)
HLK 160 mit BE4
Standgasschraube 1,5 Umdrehung raus
HD 132
Nun ist er untenrum eher zu mager, aber um Halbgas immer noch zu fett. Krieg das nicht weg. Normalerweise hab ich zig mal gelesen, dass der SI eher dazu neigt, im mittleren Bereich zu mager zu sein. Hier isses umgekehrt.
HD ist wohl noch etwas zu groß, aber kann die soweit runter streuen?
Bin jetzt schon soweit den Cutout im Schieber größer zu machen, gibt?s da eigentlich andere Schieber zu kaufen?
Hier noch ein paar Bilder zu den verbauten Komponenten:
post-5494-1242916826_thumb.jpg post-5494-1242916920_thumb.jpg post-5494-1242917048_thumb.jpg post-5494-1242917103_thumb.jpg post-5494-1242917144_thumb.jpg post-5494-1242917186_thumb.jpg
Vielen Dank schon mal für Tipps :-D
135er HD find ich schon etwas groß!
Habe ähliches Setup mit Pepsi + und fahre 122er HD
Hab aber auch das selbe Problem wie du!
Würd mich intessieren woran das mal wieder liegt
Werd mir die Zündung nochmals genauer anschaun!
Bearbeitet von Pez
Mal ne dumme Frage: das mit Vollgas und Choke ziehen ist bei der lusso so ne Sache, der Chokehebel sitzt ja da bekanntlich rechts unten. Also Gas geben und mit der linken Hand nach rechts unten zum Choke ist was für Akrobaten. Geht das Ganze evtl. auch im Stand?
Die Frage habe ich mir auch schon gestellt. Wer ist nur auf die blöde Idee gekommen, den Choke irgendwann soweit unten anzubringen?
Die Hauptdüse is noch drin, weil er ja bei höheren Drehzahlen ohne ruckeln rausdreht. Will halt nicht, das der bei Vollgas zu mager läuft.
Teste doch mal was passiert wenn du die HD kleiner machst. Gleich wegklemmen wird er nicht wenn du die Signale nicht ignorierst die er liefert. Vielleicht ist die HD doch noch zu fett.
Der Einflussbereich der HD is doch sehr groß. Merkt man ja beim Runterdüsen, da muss dann teilweise sogar das Standgas höher drehen obwohl nur die HD gewechselt wurde.
Richtig eingestellte Zündung is natürlich Grundvoraussetzung :-D
Zündung is präzise geblitzt. HD werd ich mal probieren, ja. Hab aber auch den Einfluss des Mischrohres noch nicht so überrissen. Der Wechsel von BE3 auf BE4 hat sich kaum ausgewirkt.
Das glaube ich nicht. Die HD gilt nur bei Vollgas. ND im Stand. Die Nadel hat jedoch Einfluß auf die v.a. Bereiche. Da der SI aber keine Nadel hat, isset eben dat Mischrohr plus HLD.
Das wär ja schön einfach, ist aber nach meinen Erfahrungen und auch nach dem "Optimierungstopic" etwas anders...
Das hat auch meine Erfahrung gebracht !
@ PK Bastard
Hatte das selbe Setup und ich war bei HD 126 BE3 und das Original HLKD ND. War bei 2,7 ......
Bearbeitet von Marcelleswallace
Sooo, hab mir jetzt mal dieses Topic genauer angeschaut. Ich denke jetzt bin ich schon schlauer, was die Funktion des SI angeht. Dabei hat mir auch dieser Link sehr geholfen:
http://www.westermann.de/download/pdf/2318...ischbildung.pdf
Werde die nächsten Tage also mal versuchen, mit verschiedenen (kleineren) HLKD die Abmagerung richtung Vollast zu verringern und gleichzeitig mit kleineren Hauptdüsen den gesammten Bereich auf ein magereres Niveau runterzuholen. Ich hoffe er reagiert dann so, wie ich mir das jetzt nach meinem Verständnis vorstelle.
Erkenntnis: Der SI funktioniert ja mal ganz anders als ein Nadelvergaser! Abgesehen vom Standgasbereich und knapp darüber...
So, nachdem ich nun einen ganzen Tag lang versucht hab, mit allen erdenklichen Düsenkombinationen das ding halbwegs vernünftig zum laufen zu bekommen, geb ichs auf.
Ich vermute, die Kombination SI mit maximal nach hinten gezogenem Einlass IST NICHT EINSTELLBAR. Ich bekomme den Bereich Halbgas bei niedrigen Drehzahlen einfach nicht in den Griff. Is immer zu fett. Wenn ich die HD ganz massiv runterdüse, wirds besser, womit er mir bei Vollgas aber immer heftig abmagert.
Vielleicht gibts ja doch noch Kombinationen, die nicht meiner Vorstellung der Funktionsweise entsprechen, aber funktionieren. Jetzt kommt aber ein PHB drauf, da dass auch gar nicht meine Karre ist und ich schlichtweg nicht die Zeit habe.
Aber noch ne Frage, wasn das, ist das die Vorbereitung für ne Volllastanreicherung, quasi Powerjet? Gibt SI bei denen das durchgebohrt und bedüst ist?
das fahren aber sehr viele hier denk ich. dein Gaser ist unten aber auch schon sehr oval. schon mal nen anderen Puff probiert?
Hatte ich anfangs auch (ovaler Si mit nach hinten geöffneten Einlaß, Kaba-LHW, Malle und pep+)
Viel geholfen hat eine mägere Nebendüse (von 2,7 oder 2,9 auf 3,1)
Allerdings ist das Phänomen bei mir schwach ausgeprägt und vorallem wetterabhängig, wenn kühl viel besser als bei schwülem/heißem Wetter.
Bearbeitet von polinist
Tja, da war ich auch ziemlich gefrustet. So wies aussieht, werd ich doch noch ein bissl probieren. Vor allem den Einfluss der HLK hab ich wohl falsch eingeschätzt.
Aber hier noch 2 konkrete Fragen an die erfahrenen SI-Einsteller:
- Er will nicht recht ausdrehen und nach ein paar Sekunden Vollgas fängt er zu rucken an. Zu mager? Oder eher doch zu fett? Kanns schlecht einschätzen. Wird jedenfalls recht warm.
- Wenn er bei Halbgas und niedrigen Drehzahlen rumstottert, ich dann den Hahn aufreiß, kackt er total ab. Säuft er wegen zu fetten Gemisches ab oder bricht der Unterdruck zusammen und er saugt zu wenig Sprit an?
Frage über Fragen :-D
2 kurze Fragen...
Ich habe zum einstellen leider nur eine HLKD 140 da gehabt, also dacht ich mir ich Düse so ab, dass er ab dem mittleren Bereich aufwärts überall ein wenig drosselt und schraube dann sobald die 160er HLKD da ist diese rein.
Dazu meine Fragen:
Wirkt die HLKD ab dem mittleren Bereich aufwärts :-D ?
Ist der Sprung von 140 auf 160 zu groß ?
Setup:
DR177 mit großen ÜS, GS-Kolben, Mazzu-Rennwelle, T5-Auspuff (geweitet, dann geschweißt), Gravi-Kopf, SI24 mit 2mm Bohrung zur Schwimmerkammer
ZZP: 17°
Bedüsung wäre dann 160/BE3; ND2,8 ; HD136 (Löcher im LuFi)
Bearbeitet von dak
Hallo!
Ich habe nun auch ein Problem mit meinem Vergaser:
Ich fahre eine Originale Px80 Lusso die seit dem letzten TÜV nur wenig bewegt wurde. Nun bin ich bei diesem TÜV wegen schlechter Abgaswerte durchgefallen (4.8%-4.9%).
Zunächst dachte ich einfach das durch die Standzeit und meist Kurzstreckenfahrten an einen verdreckten Vergaser. Jedoch hat Reinigen keinen Erfolg gebracht und die Werte blieben schlecht.
Die Düsen sind völlig original jedoch dreht sie schlecht ab und die höchste Standgasdrehzahl erreiche ich mit komplett reingedrehter Gemischschraube.
Woran kann das liegen? Bin für jeden Tipp dankbar da ich mittlerweile wieder auf mein BABY angewiesen bin.
MfG
Hallo!
MfG
Hi,
vielleicht sind die Simmeringe platt vom rumstehen, such mal ein bisschen nach "Falschluft" im Forum.
  • 6 Monate später...
BE 2 kannst auch selber machen. Denkbar ist sogar ein BE2,5
Musst nur eine (fürBE2,5) oder zwei (für BE2) 1,5mm Bohrungen setzen. D.h. durch das Rohr bohren damit Du pro Bohrungen 2 Löcher erhältst...
Das ist an sich kein Problem, habe ich auch noch vor...
Fraglich ist nur ob ich dann ne andere HLKD benötige, weil er mir sonst zu sehr verfettet.
Ralf
Edith schreit grad noch:
Mischrohre:
BE 4, Fläche aller Bohrungen 06,28, (8 Löcher mit je 1mm Bohrung)
BE 5, Fläche aller Bohrungen 08,28, (12 Löcher ges., davon 4x0,8mm und 8x1mm)
BE 6, Fläche aller Bohrungen 09,42, (12 Löcher mit je 1mm Bohrung), identisch mit E1.
BE 1, Fläche aller Bohrungen 10,08, (12 Löcher ges., davon 4x1,1mm und 8x1mm)
BE 3, Fläche aller Bohrungen 13,35, (12 Löcher ges., davon 4x1,5mm und 8x1mm)
BE 2, Fläche aller Bohrungen 20,41, (16 Löcher ges., davon 8x1mm und 8x1,5mm)
Bearbeitet von der-ebbe
    • Frag ihn womit er den Verlust kompensiert, und wann er ihn bei mir abholen kommt.
    • Bin eigentlich ganz zu Frieden konnte aber aktuell wegen den Klappern nicht lange fahren bin ca. 10 km gefahren. Berg auf musst du schon in den 3 Gang schalten aber sonst ganz ok.
    • @Gaeskits 😅 danke Lars für deinen Support! 🙌🏻
    • Hallo, suche für Gepäckträger vorne original Ulma Gummi in jedem Zustand und auch für die Schlitzrohre, Stossstange und Sturzbügel, die originalen Plastikteile( Punkte, Pfeile, Blitz, …) von Ulma. Danke im voraus     [Bitte Durchlesen und anschließend den diesen Erklärungstext löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige fertig habt]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! (für Verkäufe) Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
