moinmoin,
habe mir endlich mal den Dello Gaser angeschaut:
PHBH30BS x2 Nadel/ 2. Raste von unten/ HD 142/ die Düse in der schwimmerkammer ist eine 200
Mit dem Vergaser kenn ich mich nicht aus :-D
Der Motor
221 Malle Malle Membran GSF Kopf 1.1 mit Fußdichtung, 23 Cosa ,und Sip Performance
bei 1/4 bis 3/4 Gas fühlt es sich an , als ob er viertaktet oder zuviel Benzin kriegt, der Verbrauch liegt bei 6-7 Ltr.
Die Membrane ist heil, Falschluft ist auch nicht.
Der Gaser wurde ursprünglich auf RamAIr eingestellt, ich habe nun den Rahmenschlauch wieder montiert.
ist die HD zu groß oder verreckt er mir dann bei Vollgas :-D
Wenn du vorher den Ramair gefahren bist und jetzt den Schlauch dann wird er jetzt wohl schlechter Luft bekommen und daher fetter laufen. Ich würde erstmal die Nadel tiefer hängen und dann testen.
MfG SPtar
