Garage muss leer werden!
Vespadirk
Liste zu verkaufender Vespa Teile:
Die Liste wurde ohne jegliches System erstellt, gerade so, wie mir die Teile zu Augen kamen.
Die Teile liegen in einer Garage in Aachen. Bei größeren Teilen wäre mir ne Abholung lieber. Wer mehrere Teile kauft, bekommt einen Sondertarif und spart Porto!! Preise sind ohne Porto. Dass müsst ihr dann noch draufrechnen.
Anfragen und Angebote oder wenn genauere Angaben von Nöten sind, bitte Mail schreiben!
KEINE PM!!!
Hauptständer Px 5?
Riffelblech PK (eigentlich für Automatica. Für Schaltung muss Loch für Fußbremspedal gebohrt werden) 10?
Elestart - Kranz HP4 Lüfterrad 5?
2x Felgen komplett feuerverzinkt und blau lackiert (Gewinde müssen aufgrund des Zinks nachgedreht werden) je 10?
PK automatik Kabelbaum 10?
PK 80?125 automatik Schalldämpfer je 1x komplett / 1x ohne Krümmer 25?/10?
PK 80-125 Schalldämpfer 25?
2x Zündboxen je10?
2x Gleichrichter/Spannungsregler je 10? weiß nicht, ob?s die Dinger noch tun. Kann einer Messwerte posten, dann kann ich die messen. Ansonsten einbauen, wenn?s tut ok, ansonsten Geld zurück.
Elektrostarter PK
20er SHBC Vergaser von einer PK XL 2 (ohne Luftfilter) 25?
3 Loch Ansaugstutzen für PK (20er Gaser) 5?
Bremse vorne Pk S (ohne Trommel, also quasi Achsaufnahme, Beläge und Bremsankerplatte) 25?
Bremspedal Px ( + Schalter) 5?
Reserveradhalter PK ( Version: 1x für / 1x ohne Batterie ) 10? / 5?
Kunststoffabdeckung Batterie/Reserverad 5?
1x Pk und 2x Px Tunneltrittblech Kunststoff je 1?
2x Gabel/Schwingen Verkleidung je 1?
Pk Klappe rechts mit drauf modellierter Lufthutze! 25?
Blinkersatz komplett orange Px 10? (naja, hinten rechts ist das Glas gerissen.)
Rücklicht Px alt 5?
3 div. Reifen mit ca. 3mm Profil: zum BurnOut gewinnen oder für Wald-und-Wiesen Projekte! Zusammen 10?
Umlenkhebel plus Dämpfer PK automatik Schwinge 5?
Stoßdämpfer: Pk automatik hinten 10?, PK vorne, Pk hinten, PX hinten je 5?
PX Kupplung 80-125 ohne Beläge 10?
PX 200er Kupplungskörbe nahezu unbenutzt, weil Buchse gesprengt ist. Je 10?
Normaler / verstärkter Federnsatz PX Kulu (je 7Federn) 4? / 6?
3x verstärkte Federn PK Kupplung je 5?
PK Kurzer 4. Gang Zirri, kaum genutzt, komplett plus Lager für Tannenbaum! 100?
Guckt auch in meinem anderen Topic nach, verkaufe massig VW Bus T3 Teile!
Gruß Dirk
Also Fotos von den Riffelblechen gibbet nicht, bemühe mich drum. Sind aber deutlich kürzer als auf deinem Avatar.
T5Rainer will nur Spannungsregler mit 5 Pinnen, insofern kannst du (2Takter) das eine mit 3 Pinnen haben. Bitte Email schreiben.
20er Gaser und Ansaugstutzen sind weg.
Gruß Dirk
Der Automatik Auspuff ist doch so dämlich gebogen, dass der ohne (zwischen schraub-baren) Krümmer direkt an den Zylinder montiert wird. Oder irre ich mich da?
Ne, um auf deine Frage zu kommen. Habe nur die beiden 80 - 125 Automatik Töpfe.
Gruß Dirk
