Abend, ich habe mal eine vielleicht etwas bescheuerte Frage:
Wo befindet sich die Einfüllschraube für das Getriebeöl? Hier mal ein Bild:
Bei Nr.1 befindet sich eine Sechskantschraube mit Kopf nach oben, allerdings ohne Olio-Aufschrift.
Bei Nr.2 ist eine Schlitzschraube, mit dem Kopf nach hinten zeigend..
Ich vermute das es sich bei Nr.2 um die Einfüllöffnung handelt, und irgendein Affe da die Schlitzschraube reingaydreht hat, weil die Originalschraube verlorengegangen ist. Könnt ihr das bestätigen? Nicht das ich die falsche Schraube rausdrehe und ein Unglück passiert...
Is das nich ne Largeframehälfte ??
Normalerweise is untendrunter die Sechskantscharube auf der Olio steht die Ablaßschraube und schräg von hinten die Schlitzschraube zum Öleinfüllen. Is eigentlich die einzige Schräg nach hinten Stehende Schraube am Motor.....
Greetz,
Armin
Bearbeitet von StahlFix
Naja...ich hab versucht die Schaltrastenstelle als Orientierungspunkt zu nehmen. Aber wenns um die grobe Richtung geht würd ich grob geschätzt auf die Ecke mit Pfeil 1 tippen.....
Greetz,
Armin
