Tipps um die Suche einzuschränken????
Folgende Konfig:
225 Polinasco LH Schali, 1.7mm QK m. dezentraler Kalotte
Cosa-Kulu mit 1300g PK-Lüra
Mikuni 30TMX (Standardbedüsung) auf Polini Supervalvemembran im MRB
umgeschweißter PSP 1000
10° Vorzündung :-D muss erst die Langlöcher verlängern (PK-Zündung auf Rallyblock)
hat folgendes Problem:
im Schiebebetrieb ruckelt und schiebt der Motor dass es eine Freude ist - es fühlt sich an als ob bei jeder 3. Zündung jemand ruckartig anschieben würde.
Frage: woher kommts - von der zu geringen Vorzündung?
von der nicht 100%ig schließenden Membran?
von etwas woran ich noch nicht gedacht hatte?
LG Marcus
Suche lieferte mir etwas - brauche aber more konkreten Input!
Bearbeitet von minikin222
der absolut unruhige Schiebebetrieb liegt an der Kombination Langhub - Hohe Vedrichtung und leichtes Lüfterrad!
Der Auspuff spielt auch eine Rolle (bild ich mir ein :-D ), mit dem Simonini ruckelts bei meiner Kombi (PoliniLH, DS, 30PHP, HP4) deutlich weniger als mit dem RZ-Mk1 left
lg
Andi!
Standard GSF-Sammelbestellungsbedüsung ( 280 / 60 / wasinet) -- da sie aber so sauber von unten bis oben (Rev) rausdreht hab ich die Düsen bisher gar nicht im Verdacht gehabt.
Ich weiß das es :-D ist mit derart eingestellter Zündung Fragen zu stellen...ich wollte das Terrain halt mal abstecken und so die Suche einschränken...bis jetzt lief das ja sehr konstruktiv...Danke...weiter so :-D
Hi!
10°Vorzündung?!.....dat kann ja nicht funzen....
Was erwartest du denn von einem Motor, der nicht feinabgestimmt ist?!
Also blitz mal zu allererst die Zündung ab....und dann stell mal den Vergaser vernünftig ein...dann verschwindet wahrscheinlich auch das nervige schieben....
Ging bei mir auch....hatte ein hp4 ohne Schiebungen...... :-D
MfG
Andreas
Bearbeitet von Sprint_Cruiser
Vergaser einstellen, Luftschraube, Nebendüse, Schieber Cutaway, alles Dinge denen man normalerweise wenig bis gar keine Aufmerksamkeit schenkt. Dabei kann man durch richtige Abstimmung der oben angeführten Vergaser-Fremdteile :-D den Spritverbrauch um einiges senken, und dafür sorgen dass der Motor nicht beim Gas nach Vollgasfahrt zumachen festgeht.
ND dürfte 22,5 sein. Mach die erstmal fetter und vor allem die Zündung einstellen.
Denk dran das der Mikuni oft vortäuscht alles sei in Ordnung obwohl er denn zu mager ist....gerade mit dem Auspuff !
Greetz,
Armin
Hab´s heute Früh bemerkt dass der ein ganz übler Vortäuscher ist - bei 110km/h in der Allee :-D mal kurz das Heck ein wenig kommen lassen :wasntme: Heißreiber!!! Nach ein/zwei Meter doch mal die Kupplung gezogen - hab sie ausnahmseise gerade nicht zur Hand gehabt, weil ich mich noch vom Beschleunigen festgehalten hab ;-) .
Normalerweise pinkle Ich Leuten wie mir ans Bein weil sie so unabgestimmt rumfahren und sich wundern warums net funzt! :-D;-)
Werd jetzt erst mal abstimmen - der Motor sprang übrigens gleich wieder an :love:
LG Marcus
Edit: nun wieder ONTOPIC :-D
kleine Anmerkung noch: hab jetzt die Zündung mal auf 17° gestellt (mehr geht nicht mit der umgefrickelten PK-Zündung auf Rallyblock) -- also vorher (mit 10°) hatte sie Biss, beschleunigte sauber raus und drehte relativ hoch (~7500 laut geardata und vespaschätzeisen) ohne zu viertakten - jetzt fängt sie bei ca 5500-6000 furchtbar zu viertakten an obwohl ich an der Bedüsung (mangels Düsen) nix geändert hab --- ?????
Marcus
