Nachdem nun mein Gespannmotor richtig schön drückt, habe ich folgendes Problem:
Standgas gibts nur, wenn ich die Neben-Düse weglasse !!!
55/160, 52/140, 50/120, alles egal, Gemischschraube rein-raus ebenfalls. Standgasschraube bis Anschlag rein, blockiert fast den Schieber, auch keine Chance...
Was n das nu?
Wie gesagt, Motor läuft prima, dreht schön mit Druck von unten.
Standgas aber habe ich nur im Gasgriff...
Auf Nullstellung geht der Motor sofort aus.
Mit Choke übrigens hab ich auch Standgas
Der Rest: Polini Langhub KoDi, nur angepasst, orig Puff, 160/BE3/130, zeitweise 135, brachte fürs Standgas auch nix...
Vergaser Mist oder mein Fehler?
Danke für die Hilfe!
Rybe
Ja bitte: Vergaser im Ultraschallbad einlegen und ein paar Runden drehen lassen.
DER SÄHKÖ !!
Grüß Dich!
Dies Thema Ultraschallbad läßt mir keine Ruhe. Mein Optiker hat mir nen Vogel gezeigt, mein befreundeter Zahntechniker hat im Moment keins, bei Philips in der Lehrwerkstatt dürfen sie nicht usw usf. Ich bin bald soweit und kauf mir eines.
Bei Tchibo oder so... Mit nicht durchgängigen Gasen kann ich nämlich handeln...
Aber die Tchibo_dinger sind eigentlich zu klein...
Ich kann doch aber mit dem Problem nicht allein sein, oder?
Was machen ohne Ultraschall? Bremsenreiniger, In Spit einlegen, ganz vorsichtig mechanisch rumgepopelt, nix hilft...
So, jetzt hab ich mich freigejammert.
Was mich wundert, ist, daß der Motor ohne Standgasdüse wunderbar läuft...
Oder sinds mal wieder die dusseligen SiRis?
Heda Rüberich!
Ich habe das U-Bad von Tchibo/Eduscho (TCM, das ist sicher). Damit konnte ich problemlos meinen SI säubern -- einmal umgedreht und Schwimmerkammer abgeschraubt, versteht sich. In Benzin, sehr zur Freude meines Mitbewohner und dessen Freundin, die für ein paar Stunden flüchten mussten :-D :wasntme: .
Kann nicht ausschliessen, dass der Motor Falschluft zieht. Kannst Du ggf. mit den bekannten Methoden überprüfen.
Verstehe ich nicht ganz. Mit Choke und ohne ND hast Du Standgas?
So, was hilft: Neuer Vergaser aus dem Fundus. Einmal den Giftschrank von meiner Frau aufgemacht, von Domestos bis Urinsteinentferner :-D alles durchlaufenlassen was geht, bißchen Kupferdraht vom aufgedröseltem Kabel zur mechanischen Verstärkung und --------GEHT !!!!!!!!!!!!
Nur die Nase bei der Druckluft hätte ich wenehmen sollen. Alles in die Fresse!!
Aber is gut gegen Pickel.... :-D
Danke für Eure Hilfe! Der größte Dreck kam übrigens aus dem Loch der Gemischeinstellschraube.
Warum ich ohne Nebendüse und gezogenem Choke Standgas hatte, wird mir auch ewig ein Rätsel sein.
Sei s drum...
Rybe
Bearbeitet von rybezahl
