Da ich mich gerade das erste mal daran gewagt habe neue lager in den Motor einzubauen und die Simmerringe ja dann auch neu müssen tut sich mir da eine Frage auf:
Wie rum kommen die Simmerrige da rein? Gibt es da eine Regel? Feder immer in den Motor oder so? Würde mich freuen wenn mir da mal jemand ein Bild zeigen könnte von allen Simmerringen.
:-D:-D
Ciao LLcurtis ;-)
die Feder auf die Seite, wo das Öl ist
/r
und schon hat man den Kupplungsseitigen simmering falsch verbaut :-D:-D
mit der Feder zum abzudichtenden Medium hin. Also die an der Kurbelwelle zeigen zum Kurbelwellengehäuse und der am Hinterrad zeigt zum Getriebe
Bei der Trommel: feder zeigt nach innen zum Getriebe. bündig eindrücken!
Bei der Limaseite: Feder zeigt nach innen zur Kurbelwelle. BÜNDIG eindrücken!!
Bei der Kupplungsseite: Feder zeigt zur Kurbelwelle.
Dichtlippen und Wellenstumpf vor Einnziehen der Kurbelwelle/Aufseetzen der Bremstrommel einölen.
ja meinst du ich geh jetzt in die werkstatt drück simmeringe in nen block und fotografier das ganze dann oder wie? :-D
nee :-D
nee so war das nicht gemeint! Dachtees hätte von jemand von euch einen offenen Motor da und könnte da mal ein Foto von machen! Naja machen wir das anders ich versuch mal Fotos davon zu machen wie ich es gemacht habe und sende sie dir per Mail! Auch eine Idee oder? Wenn winverstanden gib mir bitte mal deine Mailadresse! :-D
sorry, hab zur zeit keinen zugang zu meinem webspace...
aber es findet sich bestimmt jemand der weiterhilft
Wo siehst denn das?
In nen 200er (lusso) motor gehören die Siris mit brauner Dichtlippe rein. Die schwarzen gehören in die kleinen Blöcke, beide unterscheiden sich geringfügig in der Höhe, d.h. der 200er Siri kann evtl. in nem kleinen Motor am Lager schleifen...
In Motoren mit Nut im Sirisitz kommen gummierte Siris, in Sitze ohne Nut die Metalldinger. Man kann auch in Sitze mit Nut Metallsiris einbauen, dann evtl. mit etwas Schraubensicherung arbeiten, da die Metallsiris einen etwas kleineren Durchmesser haben...
