sonda hab mir gestern von einem freund eine proma schnecke geholt, schaut aus wie der polini.
leider hatte ich das problem das ich zuerst unten bei der motorhalterung den schrauben anzog und danach oben am zylinder nicht mehr parallelkam sodass er abdichtet.
daher löste ich die schrauben, und machte ihn zuerst am zylinderkopf fest, nur passt er nun unten nicht mehr ordentlich und ich muss ihn mit voller kraft drücken usw. damit ich annähernd hinkomme, allerdings hat er sich durch den hohen zu nach ca. 2 km fahrt wieder gelöst.
mach ich irgendwas falsch? besten Dank Athlon1
hatte das gleiche prob...
einfach krümmer warm machen und biegen...
wenn du ihn zusammensteckt dann tu noch etwas auspuffdichtmasse zwischen krümmer und pott... das er dort 100% dicht ist...
dann bringt er mehr wie der polini
    • In manchen Bundesländern schon. Wie gesagt, das sollte bundesweit einheitlich geregelt sein. Ohne jetzt sagen zu wollen, dass unser Bawü-Modell besser ist als bspw. das von NRW.
    • Moin, wollte grad dem Problem trotz XL2 Kupplung zuviel Kraftaufwand an der Kupplung untersuchen, dabei habe ich entdeckt das ich damals dieses Halteblech verbaut habe:     Würde ich das Problem evtl. Beheben  mit diesem, da der Kupplungszug dann wohlmöglich geschmeidiger verläuft? Und komm ich damit am Kickstarter vorbei?V5A1M Motor       Danke Vorab,     gruß   Hkan
    • @Champ: ich kann Deiner Argumentation von oben schon folgen, wenn man es rein unter dem Gesichtspunkt "Fläche" sieht. Aus meiner Sicht findet aber der Wert pro qm keine Berücksichtigung, es gibt nun mal Grundstücke auf dem Land, die sind einen Bruchteil dessen wert, was sie in der Stadt kosten würden. Wenn man schon etwas "gerecht" machen will, dann kann sowas aus meiner Sicht nicht komplett aussen vor bleiben! Nur die Fläche zu berücksichtigen halte ich nicht sinnvoll, es gibt hier ganz klar Unterschiede! Denke nur mal z.B. bei Ackerland an die Begrifflichkeit "Bodenbonität", diese hat unmittelbaren Einfluß auf den Wert. Also kann man aus meiner Sicht den qm-Preis von z.B. München und im Vergleich Niederkaltenkirchen nicht unberücksichtigt lassen wenn es um Grundsteuer geht!   Um bei dem Beispiel mit der Mietwohnung zu bleiben: ich wage zu bezweifeln, daß eine Verringerung der Grundsteuer zu einer spürbaren Entlastung der Mieter führt. Aber da kann man sich ja mal überraschen lassen, ich bin mir aber recht sicher daß sich dies nicht nennenswert auf die Nebenkosten niederschlägt.
