  • Antworten 67
25Nm bei M7 ?? :haeh:
was soll der (arme, missbrauchte) bolzen denn machen ausser abreissen??? :haeh:
verwunderter gruss
Laut Tabelle in meinem Reperaturhandbuch sogar 26 NM!
Johannes
Dann war das wohl die 200er-Tabelle... die M8-Stehbolzen kriegen mehr Drehmoment. Ich würde eher so 18Nm anpeilen bei der 125er :-D
Bearbeitet von karoo
Hi!
Kann sein, in meinem Buch steht das nicht getrennt, sondern nur zusammen für alle PXen.
Ist sowieso ein Scheißteil. Einmal reingeschaut und dann in der Ecke verschwunden lassen. Da hat mir am Anfang das GSF mehr geholfen. Das Buch meinte zum Einbau der Kurbelwelle ein Spezial Piaggio Werkzeug benutzen zu müssen, aber einen Kronenmutterschlüssel kann man ja selber bauen...
Johannes
Bearbeitet von JDK
Ich hab mir wegen so nem Buch auch mal nen Schaltbolzen versaut. Da war ein viel zu hohes Drehmoment angegeben! Das war ein riesen Scheiß das vergnaddelte Ding wieder aus dem Schaltkreuz zu kriegen... und natürlich Wochenende und kein Ersatz in der Werkstatt :-D
Seitdem glaube ich den Nm-Angaben erst wenn ich sie auch aus anderer Quelle bestätigt hab. Ein, zwei Werte sind halt leider oft falsch angegeben in den Tabellen.
also für die wenigen arbeiten die ich mache (zylinder wechseln & co) war ich nur zu geizig einen zu kaufen, würde mir bei ausreichendem budged einen kaufen. Hab bisher ne Federwage verwendet und diese zb an den Schlüssel gehängt und solang gezogen bis das gewünschte Drehmoment erreicht war- ja lacht halt! Jedenfalls ist dass genauer als mit blßer hand. Ist der Schlüssel zb 10cm lang, so entspricht (hoffe ich sag da jetzt nicht falsches, da grad nicht die daten zur hand) 1kg = 1Nm. Nach dem Hebelgesetzt verändert sich dieses Verhältnis mit der Länge des Schlüssels
Not macht erfinderisch wa :-D
MFG Jan
ja hallo erstmal, nachdem einige schraubversierte z.b. zirri-treiber und gs-piloten gestern beim stammtisch auf den gemeinsamen faktor zb. 90nM 0= 1000mm hebel und dann natürlich 9 kg dran.. kamen, denke ich da an den ausschluss möglicher fehlerquellen..
z.b. eigengewicht des hebels (=carbonrohr verwenden?)
ausserdem, wieviel kg müssen dann bei nem 500mm hebel dran, um 90nM zu
erreichen?
drehmomentschlüssel müssen in bestimmten bereichen alle 6 monate zur eichung- nicht ohne grund!
...hatte selber mal nen ferienjob, 4 wochen lang mit stoffhandschuhen (korrosion..) und nem endmass-satz in nem klimatisierten raum, messschieber u.ä. kalibrieren..
war nen leiterplattenhersteller.
grüsse, tobi
Moin
Wollt nur mal eben anmerken dass sich die Angaben der Anzugsmomente in den Piaggio Büchern auf NICHT geölte Schrauben bzw. Muttern beziehen!
D.h. falls die Muttern, Stehbolzen oder Schrauben leicht geölt sein sollten, passen die Angegeben Momente nicht mehr und müssen mit weniger NM angezogen werden!
Ich benutze bei meiner Vespa nie einen Drehmomentschlüssel !!!
Gruss vom Schloer :-D
Der Andre verwendet keinen drehmomentschlüssel???? :-D:-D;-):-D jetz bin ich irgendwie baff! im ernst? ich schon ... an kupplung, lüfterrad und am zylinderkopf!
ich hab mir mal auf ebay einen "kleinen" HAZET gekauft ... das ding is absolut super und völlig ausreichend! der geht von 5-60Nm ... also genau der richtige bereich!
Hazet Drehmo
im ernst... sowas hat man doch im Handgelenk. :-D
Den Drehmomenschlüssel benutz ich nur beim Zylinderkopf vom Auto...da gibts ja ganz strikte Prozeduren.
Bearbeitet von Andre
servus,
woher beziehst du diese info??
gruss
<{POST_SNAPBACK}>
-Aus meinem Buch "Roloff Matek Maschinenelemente"
-Außerdem weiß man sowas wenn man mal in nem Maschinenbaubetrieb gearbeitet hat!
-Ist ja auch logisch dass man bei geöltem Gewinde nicht soviel Kraft aufbringen muss als bei nem trockenen.
so n quatsch-soll man etwa original in ölpapier gelagerte ersatzteile erst entfetten/ entölen, damit man sie dann mit mehr drehmoment anziehen darf? :uargh:
Das ist tatsächlich im Grundsatz richtig. Gefettete oder geölte Gewinde haben einen niedrigeren "Run on torque". Dadurch ist das wirksame Anzugsmoment auf die Verschraubung höher.
Diese Größe ist aber bis zu einem Durchmesser von 20mm zu vernachlässigen und tritt erst bei grossen Verschraubungen mit niedrigem Anzugsmoment in Erscheinung. Also für Moped und Kfz Schrauber unwichtig! :-D
<{POST_SNAPBACK}>
in dem buch wird aber nichts von piaggo stehen oder?
würde mal davon ausgehen, dass sich die piaggio werte auf leicht geölte schrauben beziehen.
kann mir nicht vorstellen, dass die im werk bei der montage erst alle schrauben entfetten.
ausserdem ist man(n) dazu geneigt, ohne drehmomentschlüssel zu fest anzuziehen, was den schrauben auch nicht gut tut.
oute mich jetzt als drehmomentschlüsselverwender.
sogar bei den winterreifen auf stahlfelgen am auto :-D , weil die dann im frühjahr so schön leicht wieder aufgehen.
Bearbeitet von gravedigger
<{POST_SNAPBACK}>
puhh, jetzt schäm ich mich. hab meinen RM schon seit jahren nicht mehr gesehen.
da ich bei einem automobilhersteller arbeite war ich soo neugierig. schliesslich verbaut heute niemand mehr ungeschmierte schrauben u ich kenne den einfluss des reibwerts nur zu gut.
deshalb auch das interesse ob piaggio tatsächlich "trocken" angibt.
das kann ich mir genauso wie der gravie nicht vorstellen.
grüssle
! ... hatte ich vergessen
<{POST_SNAPBACK}>
gaynau !!
Moin
Ahhh sorry!!!
Hab mich wohl falsch ausgedrückt!
Meinte nicht das Piaggio sich auf trockene Schrauben bezieht, sondern wollte nur allgemein anmerken, das die Anzugsmomente nicht gleich sind!
Gruss vom Schloer
wenn du mit einem drehmomentschlüssel arbeitest solltest du auch einen vernünftigen kaufen. nicht so einen schrott vom plus etc. die taugen nämlich gar nichts. sind viel zu ungenau.
mfg dennis
Tag!
Der Hazet ist wohl ein Spitzenmodell, gibt es noch einen mit etwas weniger Euro sollte aber auch tauglich sein.
Oder muss es ein Hazet sein?
Grüße Hölle
Bearbeitet von Hölle
