kannst die Halterung an der Traverse modifizieren (langloch) so dass du ihn weiter weg vom reifen montieren kannst  ;)
hab ihn schon in alle richtungen gebogen aber es fängt immer wieder an zu schleifen!!! ???
am krümmer werde ich etwas ändern müssen ???  ???
nein hergeben werde ich den nicht so schnell :D
wurde auch nich für 100/nehme mal an das heisst 80/10 gebaut, kannst probieren Langlöcher in den Krümmer zu feilen und dann den Krümmer leicht nach oben zeigend montieren, hab ich aber noch nicht selber probiert  :)
ja heißt 100/90/10
das hab ich mir auch schon gedacht - werde es auch machen - wollte nur wissen ob es da schon was gibt!! :)
der 100/80 passt bei den kleinen eigentlich immer ohne probleme... ausser man hat noch den alten bauchigen v50-stossdämpfer drin, aber das denke ich bei 136 & rz nicht :-D mein 100/80 schleift auch nicht am kulu-deckel, würde das mal probieren. hat auch an meinem simo 180° gepasst nach etwas versetzen.
    • Das mit den Federn (XL2 Kupplung?) beim Versuchsaufbau finde ich geil!   Aber du solltest den Quetschspalt immer parallel zum Kolbenbolzen messen, also nicht von Einlass zum Auslass, sondern quer zur Fahrtrichtung. So, wie du gemessen hast, kann der Kolben kippeln, das führt zu Messergebnissen wie deinem.
    • Ich möchte dir nicht den Wind aus den Segeln nehmen, aber das wird eher nichts. Du kannst nicht eine Zielgeschwindigkeit setzen und erwarten, dass das nur durch Änderung der Übersetzung erreicht wird. Selbst mit Langhub, bspw. einem 133er Polini, wird das nicht so leicht mit den 120km/h, vor allem, wenn's "echte" km/h sein sollen, also nach GPS. Der 170er Egig im Standardsetup mit 2.34er Primär, 30er Vergaser und Unisex-Pott fährt grob 120 echte km/h. Und das ist 'ne ganz andere Hausnummer als dein kleiner 102er Polini.   Das Hauptproblem ist, dass der Luftwiderstand mit dem Quadrat steigt. Verdoppelt sich deine Geschwindigkeit, vervierfacht sich der Widerstand. Das muss der Motor erstmal überwinden und da stößt ein kleiner Zylinder mit wenig Leistung schnell an seine Grenzen. Das lässt sich nicht mal eben durch eine längere Übersetzung austricksen, das sind physikalische Gegebenheiten.
    • Servus an alle,   Ich bin gerade dabei mal wieder meinen Motor zu machen und auf 4 Gang umzurüsten und da dachte ich mir, dass ich sie auf um die 120kmh auf der Geraden bringen möchte allerdings bin ich mir nicht ganz sicher welche Übersetzung ich dafür brauche. Mein Setup: Polini 102ccm( bearbeitet) 16/16er Flachschieber  Sip Road Banane Einlass und überströmer sind auch bearbeitet und sie ist auf Membraner umgebaut      Danke schon mal falls wer Antwortet
