So, hab schon ein bißchen gegoogelt, aber nix wirklich gefunden!
Fährt hier zufällig jemand nen LJ?
Wüßte gerne näheres über Ersatzteilverfügbarkeit,-Preise, allgemein, was für sowas je nach Zustand aufgerufen wird, worauf man beim Kauf speziell achten sollte, usw.... :-D
Alter Schwede, was sind das denn für Kisten, habe gerade einen mit 265er Pellen gefunden, bei sage und schreibe 41 PS. Ist das ne Dampfwalze? :-D
- gonzo
vielleicht solltet du unter SuZuki suchen :-D
Ups, gute Idee, :-D
aber bei Google hatte ich es wohl schon richtig geschrieben, zumindest hab ich viele tolle Foren gefunden, aber alle für GSX, oder noch schlimmer Burgman-Sofa-Roller! :grr:
Und falls hier doch noch jemand was zu dem Thema weiß, wäre ich sehr dankbar! Da weiß ich wenigstens wo die Info herkommt! ;-)
    • Am Sprayback könnte es natürlich auch liegen… Muss ich wohl irgendwie einen Eigebau Luftfilter basteln…
    • Gast Josephdob
      Did you know about this secret Brawl Stars strategy? It’s crazy how this thing gives you a huge advantage! Check out how I use this shocking BS exploit that will boost your gameplay. Whether you’re a beginner, this strategy is too good to ignore! You’ll want to see the full video since you won’t believe what happens. I want to hear if this worked for you! And don’t forget to share this with your friends!
    • Weiter geht es mit den Vorbereitungen. Ich weiß, dass es ein ziemlich einfacher Aufbau ist, aber ich messe gerne Dinge, einfach um Bescheid zu wissen :)   Begonnen mit der Messung der Steuerzeiten. Ich habe den Motor mit Blindlagern und einem alten 0,25mm FuDi aus Metall zusammengebaut.     Die Steuerzeiten sind: Auslass: 174° Überströmer 116° VA = 29° Einlass (Gehäuse) 113° vOT -> 49° nOT = 162° Einlass (Direkt) 91° vOT -> 91° nOT = 182° QK (Auslassseite) 1.07 mm QK (Einlassseite) 1.41 mm           Der QK ist ziemlich ungleichmäßig geworden, ich habe den Kopf überprüft und er ist die Ursache dafür. Ich muss ihn sowieso auf der Glasplatte und dem Schmirgelleinen nivellieren, ich werde versuchen, auf der Einlassseite mehr zu schrubben und ihn gleichmäßiger zu machen.   Im endgültigen Aufbau werde ich wahrscheinlich auch einen 0,5 oder 0,7 FuDi verwenden. Das sollte einen leichten Vorteil für die Timings haben, VA leicht verringern und QK auf sicherere 1,2-1,4 mm erhöhen.
