tach, ich dachte mal ich probiers mal bei den lamifahrern!
folgendes problem:
direktgesaugter zylinder - ohne membran - wie komm ich da auf die richtigen einlaßzeiten?
es geht um einen smallframezylinder!
danke
wenn das nicht bald ein moderator verschiebt .... :wasntme:
wie willst du auf die steuerzeiten kommen? messung oder berechnung?
für berechnung gibt es formeln und programme unter den FAQs
bei der messung stellst du den kolben so ein, dass die unterkante den einlass gerade verschliesst. gradscheibe auf null stellen. danach die welle so drehen, dass der kolben den einlass aufmacht. über OT drehen. wenn der kolben mit der unterkante den einlass wieder verschliesst, kannst du an der gradscheibe irgendwas zwischen 130 und 160 ablesen.
ps: was beim einlass manchmal verwirrt: tieferlegen des zylinders verlängert die steuerzeiten, also grad anders als beim auslass / überströmern. ist aber logisch, du misst ja von unten über OT, also auch anders rum.
...denk scharf drüber nach wer dann die steuerung übernimmt und beantworte dir die frage selbst
Moinsen Sepp,
wenn Du's genau wissen möchtest guckst Du unter MacDizzy und verwendest die Blair-Programme in DOS, die als letzten Link auf der FAQ Seite stehen und grübelst etwas über Time Area nach... :-D
Gruss,
Volker
du vorlauter rüssel! trotzdem würd ich die boostports im malossi nicht bis zum zylinderkopf ziehen! :-D ab mit dir ins smallframeforum!
@volker: danke! ich werd mal wenn der pc wieder ordentlich tut reinschauen!
