Kann man Bezin u. Super Plus mischen
Moin,
ich habe vor von normal Benzin auf Super Plus umzusteigen.
Hab den Tank etwa 1/3 voll mit Benzin...kann ich nu einfach Super Plus
drübertanken?Oder gibt das Motormucken?
Danke schonmal
mfg MaSh
P.S.:IS Super Plus wirklich besser(hab 75ccm DR)
Mischen is possible. Mit dem Motor, *gähn*, jedoch wenig sinnvoll. Siehe Beitrag zuvor.
Bearbeitet von sähkö
    • Das geht!   Es ist aber nicht so einfach die Bohrung exakt im rechten Winkel zu setzen. Vor allem von Hand zu bohren ist nicht zu empfehlen. Wenn man über keinen gescheiten Bohrständer verfügt, sollte man das ebenfalls besser machen lassen. Sonst steht der Stehbolzen nachher schief! Das ist einem Bekannten passiert. Der Zylinder ließ sich dann zwar trotzdem montieren, aber nur mit Mühen!
    • Ich hab das Gewinde mal repariert, indem ich die Bohrung etwas vertieft, ein Gewinde hineingeschnitten und eine andere längere Schraube hergenommen habe. Im Gehäuse ist genug Platz nach unten. Das funzt aber auch nur bei der vorderen Schraube, da die hintere ja diese spezielle Form hat.
