... SKA aus deutschen Landen
Oh ja El Bosso undDie Ping-Pongs dürfen nicht fehlen...eigendlich DIE deutsche Skaband :-D(
Zu The 27 Red - "Man On The Moon" oder "Best Day" finde ich deutlich besser als Angry Man
Hallo zosamme
Ich bin gestern Bei uns in Köln auf nem Skaos Konzi gewesen...und was soll ich oich schreiben........ SUPER SCHEISSE
Erstmal hat mich gewundert wo Die Kölner Glatzen denn sind denn waren fast nur Hippies, Studies und Freizeitspastiker da.
Na ja dachten wir uns und sind trotzdem mal rein, Eintritt bezahlt und dann mal schauen.
Furchtbar! Junge was machen die nur aus Ska. Die machen ja jetzt Ska mit Cross Over(Limp Bizkit).
Manche Affen haben da noch Showeinlagen gebracht die ultra peinlich sind.
Tja ich habe auch direkt Stress mit meinen Kollegen bekommen.
Wir hätten uns für die Kohle besser, in irgendner Spielunke die Kannte gegeben.
Ok bNuts kann ich mir noch tun, gehe´ bestimmt nicht mehr zu Ska Gigs von Deutschen Bands. (VERARSCHUNG!!!)
.. hey SLR hat es geschnallt !! :-D
Ziel dieses Topic sollte sein das ihr eure Lieblingssongs zum Download zur Verfügung stellt, ich sie sammle & dann einen Sampler daraus mache !! ( den ich dann komplett zum Download bereitstelle !! )
krixx
... das wird wohl nix mehr !!
Naja, ein Versuch war es wert !!
@Kolbiiiie : wir sollten beim Northern Soul bleiben !! Die Ska-People sind nicht so freigebig !! :-D(
Montag ist das neue Cover fertig !! Freust dich schon ???? :-D Hahahaha !!
krixx
moisen,
wenn doitsch dann ist die band "wisecräcker" mit dem lied "muckerpolizei" ehr spassig! eigendlich sind ihre platten alle sehr genial!
giebs auch auf deren HP zum downloaden quali muss man mal schaun!
link:http://www.wisecracker.de/
life sind die eine echte bombe!
Gruß Bayman
ps: wenn der sampler fedich ist, kann mir einer ne pm schicken, bin hier eher seltener unterwegs :-D
Bearbeitet von Baymande
Aaaaaaach was! Schaut mal auf www.themellers.de
Da gibt es puren geilen handgemachten SKA. Seit Jahren mittlerweile das Beste, das ich je erleben durfte. Dagegen können TheBusters oder NoSports (in ihren besten Tagen ca. Anfang der 90er) grad mal einpacken und die Stage räumen!
    • Freut mich Vielleicht mal ein "gutes" Endoskop mit USB Anschluss wo man durch's Kerzenloch reinkommt anschaffen   Das Bild mit um die Kerze herum schäumenden Bläschen kann auch täuschen, Seifenwasser sieht oft viel schlimmer und nach zig undichten Stellen aus. Denke auch, wie Du sagst kommt's von der Kerze.   Im Kurbelraum erreichst Du nie 2bar, sonst würde es bei beiden Wedis die Dichtlippe umstülpen, man sagt, top Motore so um die 0,7- 0,8 Unter und ca. 0,9-1bar Überdruck
    • Was aber nicht das Zündungsfressen erklärt. Was mir einfällt: Ist ein Lüra mit 2 Nuten montiert und es hängt auf der falschen Nut? Was aber auch nicht das Zündungssterben erklärt... Was noch sein könnte: Das Lüra geht am Pickup an! Dann sollten aber deutliche Schleifspuren zu sehen sein
    • Hallo Community,   Habe meine V50 Special aus meiner Jugend reaktiviert und möchte gerne ihr gerne einen stärkeren Motor spendieren. Ziel ist es einen Zuverlässigen Alltagsmotor zu bauen der auch mal was leisten kann wenn nötig :P (Keine Ahnung 12-15 PS??)  Da die Zeit des Schraubens bei mir jetzt schon einige Zeit zurückliegt und es auch das Erste mal sein wird, dass ich einen Motor von Grund auf aufbaue,  würde ich gerne auf euer geballtes Fachwissen zurückgreifen.    Mein Setup sieht wie folgt aus: - VMC Kappa 58 135ccm - PHBL25 - VMC Lamellare mit 0,26mm Carbon Lamellen - Fabbri Pilzwelle 51 97 mit 20mm Konus - 2.55 Primär  - Elektronische Zündung Parmakit  - Fabbri FB24 Kupplung   Nun zu meinen Fragen:  - Welche Größe soll ich für den Einlass am Gehäuse anpeilen? Gibt es da Richtwerte oder konkrete Maße (Breite, Länge) oder soll der einfach nach Gefühl bearbeitet und am Ansaugstutzen angepasst werden?  - Bin noch unschlüssig bzgl. des Auspuffes. Denke an Polini Banane 2022 R oder VMC Siluro. Was würdet ihr empfehlen?  - Laut meiner Recherche werde ich mit HD 140 starten und dann runterdüsen. Bin ich da total auf dem Holzweg oder stimmt die Richtung +-?    Denkt ihr dass ich mit diesem Setup die angegebene Leistung erreichen kann? Oder gibt es irgendwo Schwachstellen?    Grüße!
    • Morgen, ich habe diesmal mit der Blutdruckpumpe und 300mmGH abgedrückt Das ist super!.  Die Kerze ist am Gewinde undicht, das werde ich versuchen mit Kupferpaste (Bremspaste) zu dichten. Die Überströmer habe ich Kupplungsseitig im Block mit Uhu Endfest 300 und Heißluftföhn 70 Minuten lange geföhnt. Danach war der Uhu komplett fest.. (~80°). An der Stelle habe ich ja auch nur den Druck der Vorverdichtung, der wohl noch unter 2 Bar liegen sollte. Die Fudi macht mir weniger Sorgen, Ich habe die Dichtung genommen welche ich auch zum Messen der Steuerzeiten genommen habe, diese war schon leicht "gedrückt". Deswegen habe ich dies mit ein wenig Dichtmasse verbaut, aber ohne Erfolg. Da gibts einfach eine ganz frische. Den Ansaugrüssel habe ich gestern nachgeschweißt. Hier werde ich eine extra Vorrichtung bauen um den Ansaugrüssel seperat abdrücken zu können.   @Helmut Der von Dir nachgehonte Apezylinder mit der im Brennraum weiter zurückgesetzten Kerze scheint wohl die Lösung zu sein. Die Kerze hält und schaut super aus, Motor läuft gut. Brennraum möchte ich noch nicht öffnen.
    • Ja statt 110 mach ich 120 Nm, echt krass gell? Bin ein echter Gangster
