So, erstmal zu meinem setup:
133er polini Auslass 68% Sehnenmass, Überströme bearbeitet( incl. Kolben) 1,5mm oben abgedreht
1,5mm Fudi
Lippenwelle (worbel)
Polini Membran bearbeitet
24er Dell Orto
HP4
Polini Banane
2,54er primär
Ich war am wochenende auf nem Prüfstand (P4) und war doch einwenig unzufrieden, um es mal vorsichtig auszudrücken. 11,4 PS war das Ergebnis.
Das mit dem Auspuff und dem Vergaser keine 20ps möglich sind, ist mir schon klar, aber so an die 15 hätte ich schon gern.
Da ich den Zylinder gebraucht gekauft habe, stell ich mir die Frage, ob er im laufe der Zeit weniger Leistung bekommt?
Wer hat ne Idee, das nächste mal hätte ich gern min. 14ps
Gruß b.
das liegt ziemlich sicher an der polini banane. wenn ich mir vorstelle, dass der matze mit seinem motor beim auspufftest 13.5PS hatte mit der polini banane, dann sind 11,4 HRPS schon ganz ok. matzes motor hatte auch nen kurzen drehschieber mit nem 28er dellorto drauf.
bau mal einen anderen auspuff drauf, dann wirst du auch mehr ps haben.
schätze mal mit deinem setup und richtig abgestimmt, sind mit pm oder vsp so an die 15ps drin. außerdem könntest du den auslas noch bißchen nach oben ziehen, so dass du auf 30° vorauslass kommst.
doc
ja genau, gerade mit ner erhöhung der verdichtung erreichste nochmal was! ich fahr nen zirri-kopf auf meinem 133er polini.
außerdem passen meiner meinung nach höherlegen und polini-schnecke nicht sooo gut zusammen.
miß auch mal die fudi nach. meine war zwar lt. shop 1,5 mm aber tatsächlich über 2mm dick. wenn dann der zylinder auch nicht genau abgedreht wurde, hilft eh nur nachmessen! die verdichtung könnte deutlich zu niedrig sein und somit viel leistung kosten!
Bearbeitet von marc74
Meine Fudi hat genau 1,5mm. Hab ich nachgemessen als ich das Blech bekommen habe. Den Zylinder habe ich oben auch um 1,5mm abgedreht. das sollte alles passen.
Ich werde mir jetzt mal einen anderen Auspuff besorgen und dann mal schauen. falls das nichts hilft, werde ich meinen Zylinder weiter bearbeiten.
Ach ja, die Quetschkante misst 1,2mm +- 0,1mm.
Bearbeitet von red24
wenn du 1,5 unterlegst und 1,5 abdrehst und 1,2 quetschkante hast, dann stimmt was nicht!
fehlerquellen gibts da ja nur drei! :-D
aber polini hat von hause aus deutlich mehr als die 1,2 auf die du im endeffekt gekommen bist!
abgesehen davon 1 tuts auch!
aber ich seh das problem auch deutlich ein deinem polini auspuff, wie schon geschrieben, nachdem der zylinder auch noch höher ist, hat der polini seine arbeit recht bald erledigt und macht dicht!
welche steuerzeiten fährst du denn?
Ja, miß mal die Steuerzeiten. Mir hats da auch einen ziemlichen Hund reingehaun. Bin im Endeffekt mit nur 1mm höher legen bei 124°/182° gelandet. Frag mich nicht wieso, aber jetzt paßts! :-D
Ich wollte morgen mal meine Steuerzeiten ausmessen und meinen Zylinder entsprechend bearbeiten.
Ich dachte, dass ich meine Quetschkante auf 0,9-1,0mm abdrehe und den Vorauslass auf 30° bringe.
Aber siehts nun mit den anderen Steuerzeiten aus? Auslass bei ca 180° und einlass bei 125°??
Wer kann mir denn mal gute Steuerzeiten für den Polini geben? Oder anders gefragt, was für Steuerzeiten fahrt ihr und wie hat sich die Leistung nach der bearbeitung verändert?
Schau mal nach, ob der Kolben am UT die Überströmer ganz frei gibt, oder (noch) leicht verstellt.(->dickere FuDi)
Dann soltest du auch in etwa 125°/185° und 30° Vorauslaß haben
    • Deswegen sag ich ja: dass die einschlägigen Threads unangetastet durch die User mangels Interesse bzw Erkenntnisgewinn nicht mehr berücksichtigt werden ist mit Sicherheit nicht illegal.
    • Dem Koffer würde ich möglichst wenig Bühne geben!  Der dessen Namen nicht mehr genannt werden soll, einfach entsorgen ggf. neuen ähnlichen Topictitel und fertig.  Natürlich haben die Mods die A-Karte und einen Haufen Arbeit gewonnen, aber in den sauren Apfel würde ich wohl beißen.    Seine Postings sind mehr als entbehrlich, stand ja selten was brauchbares drinnen. Gleich wie in seinen ganzen anderen Kanälen. Paar gute Ansätze dabei, aber im Großen und Ganzen doch recht wertbefreit.
    • Ich bin kein IT-Fachmann, aber funktioniert es nicht, die Topics irgendwo in eine Datenbank o. ä. zu exportieren, dann alle Beiträge eines gewissen Users raus zu löschen und das Ganze dann als neuen Topic wieder im Forum einzupflegen? Klar gehen ein paar Beiträge "verloren" aber wie schon ganz oft erwähnt, die meisten sinnvollen Beiträge kamen ja eh nicht von dem gewissen Herrn, sondern von anderen.   Ich hatte übrigens vor 1-2 Jahren befürchtet, dass es irgendwann mal so extrem eskalkiert, schade, dass man hier als Forum tatsächlich wohl manchmal objektiv betrachtet den Kürzeren zieht bei Konflikten mit solchen Leuten.
    • Bissl zweideutiger Topictitel hier find ich..
