Tach leute,
Ich fahr ne lusso mit 136er DR und HP4.
heute mittag ist mir leider die orginale welle flöten gegangen.... :uargh:
nun frag ich mich ob es ratsam ist ne andere zu montieren!
kann mir da bitte jemand weiterhelfen
greetz Conrad
Du brauchst ja eine PX 80 Welle, die gibt es meines Wissens nicht als Nachbau oder Rennwelle.
D.h. Du bist auf ein leider teures Originalersatzteil angewiesen, welches man zur Rennwelle umarbeiten kann.
Was ist konkret defekt?
Gruß Olli
Na da lässt sich schon noch was machen (Nut aufschweissen, Keil einkleben, usw.), der Halbmond dient nur zur Positionierung des Polrads.
Aus welcher Ecke kommst Du?
Gruß Olli
Stahlfix = GSF Nick, guck mal in die Memberliste.
ABC, weiß ich jetzt wieviel ccm Du fahren darst? :-D
Alternativ könntest Du auch eine 125er Welle + Zylinder verbauen.
Gruß Olli
@gomezz
DR gutachten geht auch nur bis Bj. 94 und ich hab den in meiner 95er eingetragen...
Dann probier mal nen 210er Malle :-D
AJa falls es klappt gib mir die Nummer vom TÜV Prüfer ;-) :sabber: :-D
Bearbeitet von Senior Gomezz
Entweder schreibst Du eine Nachricht an den Stahlfix, denn einen ausgerissenen Keil kann man reparieren, oder kauf die Welle. Viel höher als 10 Euro wird die sicher nicht gehen. Du mußt dann allerdings dafür den Motor komplett zerlegen um das Dingen einzubauen.
Ich weiß, aber hab jetzt wenigstens die "chance" meine charakteristischen macken auszubügeln (schaltkreuz, pot, kupplung)....
greetz conrad
Bearbeitet von Murdock
Wie seit Ihr denn drauf ??
Mach ich nisch, nisch für 10 öro und schon ga nich bei ner 80er Welle !
Ich denk Du solltest einfach unter Suche mal inserieren dass Du ne 80er Welle in gutem Zustand brauchst. Dann sollte da was möglich sein für 20 oder so. Ich denke das ist die beste Lösung. Mit ein Bisschen Glück hab ich noch eine. Über kurz oder lang würd ich an deiner Stelle eh nach nem 200er Motor schaun, den bekommst Du auch problemlos in AC eingetragen. Überall woanders auch, eigentlich.
Greetz,
Armin
