Hallo
hatte gestern ein Thema wegen "Vespa ruckelt"
Wegen Nebenluft hab ich jetzt ne Stunde in der Suche gelesen.
Hab aber noch Fragen :-D
Also Rat von gesten befolgt und kleinere HDüse rein - 70er -
Nur als ich dann den Vergaser wieder montiert hatte und gefahren bin drehte die Vespa ohne Gas geben hoch wie Sau - Nebenluft :uargh:
Aber das ruckeln ist weg.
Also ich Ansaugweg überprüft und gemerkt das der Vergaser wackelt.
Also wieder losgeschraubt und festgezogen. Aber wackelt immer noch - und zwar nicht der Vergaser selber, sonder die ganze Gußschutzkappe - und man kann den Vergaser auch ein Stück festgeschraubt herausziehen.
Ist das normal, daß die Gußschutzkappe Spiel hat?
Kam auch ein Stück beim vorsichtigen herausruckeln des Vergasers mit.
Werde heute einen neuen Filzring und eine neue Dichtung für den Ansaugstutzen holen und reinmachen.
Nur wo sitzt der Filzring genau?
Hab gelesen, Doppelt hält besser. Was meint Ihr?
Filzring einfetten? Wenn ja, welches Fett und wo?
Sollte man den Ansaugstutzen auch bisschen einfetten bevor der Vergaser drauf kommt?
Danke für Eure Hilfe und Tipps für einen Vespaanfänger :-D
Meine Vespa: PK 50 XL, 4 Ganghandschaltung, 75 ccm Polini, 16/15 Dellorto, Pinasco Zahnrad
Bearbeitet von vespafahrer
servus...
wenn vergaser richtig sitzt, alles zusammenpast und gut verschraubt ist, dann darf
da nix mehr wackeln. bei meinen dingern saß das immer fest. das würde ich
mir an deiner stelle nochmal genauer anschauen. hab auch schon sachen erlebt
wie 19er ansaugstutzen und 16 gaser... hmm das wackelt?! :plemplem:
greetz KKF
servus...
greetz KKF
nee, Ansaugstutzen und Gaser passen. Ist Original.
Hallo Vespafahrer
der Vergaser muss in erster Linie fest auf dem Ansaugstutzen sitzen!
Denk die also erstmal diese Gussschutzkappe weg und schieb den Vergaser mit roher Gewalt soweit auf den Ansaugstutzen (das Rohr) bis es nicht mehr weiter geht. Dann dürfte er sich nur noch um die Rohrlängsachse drehen lassen und NICHT mehr wackeln.
Vorher schiebst du noch ein bis zwei gefettete Filzringe und den Gummidichtring über den Stutzen. Die Filzringe tunkst du einfach vorher in stinknormales Fett und verteilst das schön auf dem Filzring.
Anschließend die Gussschutzkappe drüber und schön mittig festziehen.
Grüße
2Takter
bei mir war schon mal der ansaugstutzen lose vibriert
ich schau hmmm warum wackelt der 24er denn so???
ach nöö is der ganze ass
und das war in weyhe aufm zottel zossen run
naja hab ich halt zurück zum platz geschoben und das ding da auseinandergebaut
grr sogar den zylinder mußte ich n stück hochschieben sonst kam ich nich an die schrauben ran
mfg frank
