moin, moin!
hab vorgestern bei der v60 den pinasco-zylinderkopp abgemacht, weil da was nicht passte (siehe anderes topic von mir) und als ich gestern so rumcruisen wollte, machts ganz komische geräusche aus der motorgegend.
richtig laut!
aber verstärkt im unteren drehzahlbereich....
hört sich gar nicht gesund an.... :-D
hat da wer eine idee? :-D
mfg
Bearbeitet von art_65
kannst das geräusch ein wenig lokalisieren? getriebe, lüra, zylindergegend?
also in deinem anderen topic meintest kickstarter hatte blockiert, dann kopf runter gemacht und dann wars weg?! da stimmt noch was net an deim motor. evtl. was mitm kickstarterritzel, kickstarterfeder oder getriebe. deswegen hatte er auch blcokiert und jetzt diese geräusch...
ich würd das geräusch mal so aus der zylinderrichtung schätzen....
@kkf: hört sich ja nicht gerade gut an, deine beschreibung :-D
kanns da wirklich was gröberes haben?
edith sagt: das ganze kommt eigentlich nur beim beschläunigen! wenn ich ganz normal rumfahr, d.h. konstant gas, dann is sie ruhig!
standgas is sie auch ruhig....ganz komisch das!
vielleicht ist irgendwas im motor... was das ganze blockiert und langsam aber sicher dein motorgehäuse von innen auffrißt... könnte ja sein :-D :grins:
edit meint... irgendein kleines metal teilchen oder so...
Bearbeitet von The_Rat
naja vielleicht hat sich des teil jetzt in ne andere gegend des motors verzogen... und wird jetzt da umanandergwirbelt...
dann stell ich mal ein schild in der garage auf:
-WANTED-
KLEINES, HERUMFLIEGENDES TEIL AUS MOTORGEGEND DER VESPA IN ROT.
ES WIRD 1 LITER FRISCHES GETRIEBEÖL AN DEN MOTOR VERSCHENKT, DER DAS TEIL LOKALISIERT, TÖTET UND HERBEISCHAFT.
ABZUGEBEN BEI SHERIFF ART'S GARAGE.
-VIEL GLÜCK
bei meiner ET3 war der Zylinderkopf undicht. Beim Beschleunigen machte die einen Lärm, als ob der Auspuff undicht war. Bei normaler Fahrt hat man nichts gehört. Überprüf den Kopf.
    • UPDATE Lambretta Offroad Cup 2025   Das Reglement für den LOC 2025 steht, ihr könnt es ab sofort hier runterladen:    https://www.lambretta-club-deutschland.de/aktuell/aktuell.html   Auf der Website Lambretta-Club-Deutschland.de findet ihr zudem das Anmeldeformular und den Haftungsausschuss.
    • Dann kannst auch bedenkenlos nen großen Zylinder fahren.
    • Ich war mit meinem 221er MHR Drehschieber auf dem Prüfstand und bin mit der Performance echt zufrieden.   Orig. PX200 Gehäuse Malossi 221 MHR (2016er), am Fuß abgedreht, nur Überströmer auf Block angepasst.  60er Mazzu K2D Welle 24er SI-Vergaser mit VespTec Venturi und Deckel Polini Box Steuerzeiten: AS 179 / ÜS 118 / VA 30,5 QK: 1,2 mm   Die Prüfstands-Protokolle bekomme ich erst.
    • I'm sorry that the topic hasn't been updated in so long. I would like to see the V98 in flight...
    • Zündung schließ ich komplett aus.  Sonst wäre das Diagramm von der Box ähnlich. Das Diagramm war nicht aus dem ersten lauf.  Nach Wechsel des spritschlauch war das Loch auf der Straße nicht mehr spürbar.  Zu fett war er schon da wurfbedüsung hatte 4 düsennummern größer gewählt zu dem polini 130 gg den ich vorher gefahren hatte.  Der lief mit einer kleineren polini  Membrane und hatte auch  nur 18 ps.  Dachte halt der gr-v brauch da deutlich mehr sprit 😊
