Hallo! Ich besizze eine P200GS, Bj86 (t5 Rahmen mit 200er Lusso Motor)
Habe am Wochenende einen neuen Originalluftfilter montiert - nur hat der
2 zusätzliche Löcher über den Düsen! Jetzt dreht die Wespe höher als früher!!!
Nun meine Frage:
Soll ich den Vergaser anders bedüsen (24er Si-Dellorto) oder einfach so lassen?
Wenn ich die Düsen original lasse - riskiere ich einen Motorschaden???
Für die Antworten bedanke ich mich im voraus - und LG Windi
Hi ! Danke für die Antwort!
Ich meinte sie dreht bei vollast höher!
Vorher - egal welcher Gang - 5700 laut Drehzahlmesser
Jetzt - bis 6300 UPM !!!
Sie zieht aber erst ab ca. 3600 Upm richtig an!
Grüsse Windi
PS: Soll ich meinen Auspuff durch einen Sito Plus ersetzen???? Bringt das etwas???
Nein und eher nicht, wenn man dem Tenor hier im Forum Glauben schenkt.
Und das kann man wohl.
Wenn sie sauber dreht und höher dreht, müsstest Du doch auch mehr Leistung haben. :plemplem:
Was sagt denn der Popometer?
Edith fragt ob das Originaltuning ist? :-D
Bearbeitet von Das Böse
Auf jeden Fall neu eindüsen, sie bekommt mehr Luft, läuft also magerer! --> neu eindüsen. Aber ni9cht nur die HD, sondern auch MR und LLD!
BITTE LESEN: FAQ --> Lucifer's SI-Vergaser Einstelltopic
Der Popometer sagt: zieht ab 3600 eindeutig besser!
Zum Thema neu eindüsen:
Welche Düsen soll ich nehmen????
Gibt´s Erfahrungswerte über die ideale Bedüsung?
Danke!!!
Windi
