Hallo Leute,mein Motor springt sofort beim ersten Kick an ,geht aber sofort wieder aus.?Das ganze mache ich dann 4-7 mal und irgendwann nimmt er Gas an und läuft. Was könnte das sein?
Habe vor kurzem die Malossi-Membran in eine MMW vom Worbel getauscht und seitdem ist das! Das Standgas wenn der Motor warm wird , eiert auch leicht!
Habe den Stutzen wieder abgebaut und neu und richtig abgedichtet,aber keine Verbesserung.Getriebeöl abgelassen,das etwas dünner geworden ist und minimal nach Sprit gerochen hat.NAch 500 km kann doch der KuluSiri,der auch noch vom Worbel eingeklebt und super verbaut worden ist ,nicht im Eimer sein??
Jemand Tipps`?
Gruß DasBo221
