Nur mal angenommen,man würde einen wesentlich größeren Auspuff,z.B.für eine 250ccm-Cross-Maschine auf einer 125er Vespa probieren.
Wie verhält es sich mit der Leistungscharakteristik?
Wie verhält es sich ÜBERHAUPT beim Verhältnis:je größer der Reso-Körper,desto...
Bin gespannt... :-D
Der Auspuff müßte jedoch kräftig saugen, und daher ein hohes Drehmoment bei niedrigen Drehzahlen unterstützen. Die Aufladung, die jedoch für hohe Drehzahlen notwendig ist nicht effektiv unterstützen.
Nicht notwendigerweise! Das Problem bei Auspuffanlagen ist, dass man nicht alles verallgemeinern kann, man kann nur Tendenzen angeben... Irgendeinen Effekt gibts immer, der, wenn man ihn erwischt, das ganze System anders reagieren lässt als gedacht. Ob gewollt oder nicht.
Ich hab hier z.B. nen Eigenbauauspuff, mit 142mm Bauch viel zu dick, außerdem etwas länger als ein SIP. Das Ding kommt untenraus kaum ausm Quark, dreht dann aber auf 10000 als obs das normalste überhaupt wäre... mit nem SIP hat der Motor kaum 9000 erreicht. Eigentlich sollte das genau andersrum sein.
Das heißt natürlich nicht dass jeder dicke Auspuff so ne Luftpumpe macht! Das kann wahrscheinlich auch genau andersrum laufen, also untenrum gut Druck aber macht dicht bevor er ernsthaft auf Drehzahl kommt.
es wirde bereits angesprochen, genaue Prognosen sind schwierig, weil von zuvielen andren parametern mitabhängig.
Ansich ist das Auspuffvolumen begrenzt, aber auch das ist eher ein Erfahrungswert.
Begründet ist das leicht: du willst ja durch die Resonanz von hineinlaufenden Wellen und reflektierten deinen Brennraum aufladen, oder?. wenn aber im Vergleich zum Gesamtvolumen nur ein Rinnsal reinkommt, wird's nix mehr mit Resonanz...., klar? Es kann dann ach sein, daß du nur resonanz mit der ersten pos. Welle bekommst, weil die weiteren bereits zu schwach sind...!
Du kannst das vergleichen mit Piccoloflöte und Baßtuba! Beide kann man zum klingen (schwingen der Luftsäule!) bringen, die erforderliche Anstrengung ist jedoch deutlich unterschiedlich, ebenso die Resonanzamplitude. Bläst du mit Fötenintesität in die Tuba, bekommst du aber gewiß keinen Ton heraus!
