Moin.. hab heute mal die Elektrik auseinader genommen
naja.. dachte mir "Kabenanordnung kannst du dir merken, schreib ich gleich auf!)
scheisse wars! vorne an der lampe sind 4 kontakte, hinten drei.. welche der schönen Farben kommt wo hin!?
mfg
Kalle
(beim schrauben papier und bleistift nicht vergessen!)
achso dochwas :) hat jemand ne Zeichnung odern Foto davon, wie die ganzen Seilzüge verlegt und angeschlossen sind?
Bearbeitet von Kon Kalle
:uargh: :uargh: :uargh:
1 X Masse
1 X Standlicht
1 X Abblendlicht
1 X Fernlicht
4
hinten drei
1 X Masse
1 X Bremslicht
1 X Rücklicht
3
Kannst Du doch einfach testen!!!!!
Masse kommt da ran, wo alle Kontakte zusammenlaufen.
Den Rest ausprobieren.
Da muß man wohl nichts zu sagen, oder???? :-D(
hier nen schaltplan v50
und was meinste mit Seilzügen, da waeren 1x Kulu, 1x Gas, 2 x Schaltung und 1x Fußbremse, da sind doch bestimmt alte Zughüllen im Roller?? Da Schraubste einfach ne kleine Schraube rein, kneifst den Kopf ab und schraubst die neue Hülle auf die abgekniffene Seite, dann kannste die Zughüllen ganz easy neu reinziehen!
Sollten die alten Zughüllen ok sein, dann einfach neue Seele rein und fertig. Sollten die alten Zughüllen aber bereits rausgezogen sein, ohne neue reingezogen zu haben, dann wünsche ich viel Spass beim fummeln :-D
3 der Züge sitzen links und kommen aus den vorgesehenen Rahmenöffnungen, der Gaszug sitzt rechts, ne Zeichnung habe ich dazu leider nicht! Aber wenn Du sie ausgebaut hast, solltest Du doch wissen wo... :plemplem:
