Teile liegen alle in 67105 Schifferstadt, können verschickt oder abgeholt werden.
Mein Eigentum und wird nur hier angeboten.
1. Lenkrohr SKR, gekürzt von Basti um 25mm, oben angepasst und Schloßnut gesetzt für V50 N/L/R/S oder frühe PK50s mit V50 Gabel. - im Set für 280€ plus Versand
Passendes 180mm Bitubo Federbein gebe ich mit dazu. Neues Schwingenlager wurde verpresst und ist einbaufertig. Arbeit wie immer ausgezeichnet.
Lenkrohr ist komplett mit Nabe, Bremspumpe, Bremsleitung, Bremszange und Tachoantrieb. Einen Satz neuer Bremsbeläge lege ich noch obendrauf.
2. Kabelbaum, neuwertig für V50 S/N/L, mit Fern/Abblendlicht, ohne Bremslicht, ohne Blinker - 12€ plus Versand
3. Grabor Lichtschalter, für V50 S/N/L, Öffner, der Lichtschalter ist neuwertig, der Bremslichtschalter schon älter - im Set 10€ plus Versand
4. Rücklicht Bosatta, für V50 S/N/L, Sofitte sollte ich noch haben, mit Dichtung - 5€ plus Versand
5. Schraube Schwimmerkammer, für VHSH, VHSB, VHSC, war nur kurz in Gebrauch, Vergaser sind jetzt alle abgestimmt :-D - 7€ plus Versand
6. 2x Piaggio geschlossene V50 10“ Felgen, schöne Patina, Reifen noch Profil aber viel zu alt - 35€ das Stück - Set Preis 60€ plus Versand
7. Bremsscheibe 200x96 mit 3,9 mm Restdicke, passend für SKR, Sfera, Zip SP oder auch die üblichen Grimeca Naben - 10€ plus Versand
8. Stoßstange V50 „Europa“, Seltenheitswert? - 20€ plus Versand
9. Stoßdämpfer PK/V50 hinten, PX vorne & hinten - Stück 5€ plus Versand
10. FA-Italia geschlossene Felge, 9 Zoll - 10€ plus Versand
11. Lüfterrad Abdeckung - Chrom - 5€ plus Versand
12. 1x Kupplungsdeckel V50 - Stück 10€ plus Versand
13. Hintere Piaggio Bremstrommel 9 Zoll, Gewinde und Verzahnung top - 25€ plus Versand
14. Piaggio Bremsankerplatte für 9 Zoll, Bez. 111587, leider kleines Stück weg - 10€ plus Versand
15. Lichtschalter, V50R oder Special, 6volt, SIP 60094000, ohne Abdeckung - 10€ plus Versand
16. Piaggio Zündgrundplatte, innenliegende Zündspule, V50 6V, lief bis zum Ausbau inklusive Polrad ohne Ausbrüche - 45€ plus Versand
17. Wideframe Wellendichtringe 2x 20mmx40mmx2mm - neu - 10€ plus Versand
18. Wideframe Kolbenringe, 1. ÜM, 56,7mm - neu - Stück 5€ beide für 8€ plus Versand
19. Lüfterrad Abdeckungen PX/VBB/Sprint, verschiedene Farben, alle nicht für Elestart - 9€ Stück plus Versand
20. Bremspedal Piaggio, eckig und runde Ausführung mit Bremslichtschalter - 25€ jeweils plus Versand
21.  PK XL2 Gabel, komplett und gerade - 140€ plus Versand
22. Ersatzrad Abdeckung, beide neben der Schraube gerissen, tiefe und flache Aussparung für die Batterie - 5€ plus Versand
23. Stoßfänger vorne, weiß und PX - 20€ plus Versand
24. Seitenständer, verschiedene Ausführungen, müssten alle für PX oder Largeframe sein  - 10€ plus Versand
25. hintere Bremstrommel, ori Piaggio, 27er Wedi - 35€ plus Versand
26. Schwingenabdeckungen, verschiedene Farben, zwei neu - 5€ plus Versand
27. Kickstarter verschiedene Modelle - jeweils 10€ plus Verand
28. PX alt Bremsankerplatte und Bremstrommel vorne,  ori Piaggio, 16mm - 50€ plus Versand
29. E-Start & Anlassermotor, ori Piaggio, beide funktionieren gut - jeweils 55€ plus Versand
30. SIP Lenkerendenblinker, kurz verbaut, dann doch auf LED umgestiegen - zus. 20€ plus Versand
31. Spaco SI Vergaser, 20.17 in neu mit Luftfilter - zus. 40€ plus Versand
32. Ölflasche SIP, squeeze, neu - 10€ plus Versand
33. Stahlformen für Rundlicht Rücklicht oder Blinker - 10€ plus Versand
34. Beinschildgummi, neu, passt auch für PX - 5€ plus Versand
35. Seitenhauben Gummi, beide Seiten in neu - 15€ plus Versand
36. Logo unbekannt - 5€ plus Versand
37. Gasrohr PX, gerade und nicht krumm - 5€ plus Versand
Bearbeitet von Manu0r
aktualisiert
  • Manu0r änderte den Titel in SKR 125 Lenkrohr - umgearbeitet für V50 oder PK50s * Preisupdate
  • Manu0r änderte den Titel in Diverse Smallframe Teile * SKR Lenkrohr, Kabelbaum V50, Lichtschalter uvm.
  • Manu0r änderte den Titel in Neue Teile - SKR Lenkrohr, Kabelbaum V50, Lichtschalter, Trommel, Zündung
Winterangebot, SKR Gabel nun für schlanke 300€.
Preise angepasst.
Bremsscheibe ist verkauft.
  • Sad 1
  • Manu0r änderte den Titel in Neue Teile - Kabelbaum V50, Lichtschalter, Trommel, Zündung, WF Wedis
  • Manu0r änderte den Titel in Update 27.06. - Kabelbaum V50, Lichtschalter, Trommel, Zündung, WF Wedis
    • ETS ist PK? Hab ich was verpasst?
    • @Spiderdust Er hat aber ne ets. und bei einer pk ist die stoßdämpferposition eine andere.
    • Naja, gut, schon ein bisschen mehr 😄 Ich denke, dass Du keinen brauchst, wenn das Rahmenloch beim Stutzen dicht ist. Ansonsten auf jeden Fall Filter verbauen. Ich hab fürn Kopf gerne was auf dem Vergaser…ich mein…wenn alles sauber und dicht ist, kann man sich den Filter auch sparen. Bei sandgestrahlten Rahmen würde ich allerdings erst mal immer einen Filter verbauen.    Und Hauptgrund für nen Filter ist für mich immer noch das Gesiffe am Trittblech/Bodenblech. Das hat mich immer genervt, konserviert, aber nervt.
    • Ich hab da sonne Idee, die vielleicht von einem Shop oder Laser Spezi umgesetzt wird. Mir kam der Gedanke, einer Konen Lehre für die Bremstrommel Hinten. Also, eine Schablone aus Blech, wo man den Konus reinhält, und zum anderen einen Zapfen, der in die verschiedenen Trommeln passt. Da ich überhaupt keinen Überblick habe, wieviele verschiedene Trommeln und Konen es gibt, fände ich das eine Sinnvolle Sache.
    • Zum Thema Gaszug; Ich verbaue da schon länger nur noch Schaltzüge aus dem Fahrrad Bereich.  Die bekommt man überall und sind lang genug und in einer Top Qualität.
