Guten Abend zusammen, leider hatte ich die letzte Zeit zu viel zu tun, und bin zu nichts gekommen. Heute wenigsten geschafft die Bremsleitung von tupamaro zu verlegen, super Kontakt und schnelle Lieferung.
Abend zusammen, nachdem nun endlich mal alles an seinem Platz war, wurde sie wieder zerlegt, wollte eigentlich nur die vorderen zwei streben unterm Trittbrett erneuer, da teilweise platt und dann das …. Blech unter der ersten Strebe war nicht mehr vorhanden. Bin dann mal etwas radikaler mit der Flex in den Tunnel. Vorne entpuppten sich zwei Blasen auch noch als Rostnester.
Plan ist jetzt, Schweispunkte aufbohren und das Trittbrett entfernen, dann würde ich den Tunnel sandstrahlen.
Was würdet ihr mir empfehlen, um den Tunnel zu konservieren, bevor das Blech wieder drauf kommt?
vor 11 Stunden schrieb p-890:
ne gute Rostschutzgrundierung. Ich würde an deiner Stelle im Korrossionsschutzdepot anrufen, da kriegst definitiv das passende Produkt verordnet.
vor 14 Stunden schrieb weissbierjojo:
 Danke für den tip, werde ich machen
Es ging mal wieder weiter, Trittbrett entfernt und alles Sandgestrahlt, zum Glück, kamen keine weiteren Überraschungen zum Vorschein, bis auf eine eingeschlagene Nummer innen am Heck.
Rohre im Rahmen wurden getauscht, für die Kabel des Rücklichtes habe ich auch ein 10er Rohr gebogen und eingeschweisst. Hülse für das neue Fußbremsrohr gedreht. Trittblech eingeschweißt. Jetzt nochmals die Trittleisten und Ständer montieren.
Am Montag hat sie einen Termin bei meinem Lackierer. Mit den restlichen Spengler arbeiten soll es leider ca.3-4 Wochen dauern, hat leider zu viel zu tun.
Innenraum habe ich schon mit Rostschutz lackiert.
  • Like 5
Endlich war es soweit, und ich konnte sie vom lackieren abholen.
bei der Lackierung habe ich mich für Felsengrün metallic von Porsche entschieden.
  • Like 4
vor 25 Minuten schrieb zochen:
ist das FelsenGRÜN weil es auf einem grünen Teppich liegt? Schicke Lackierung :thumbsup:
😂 nein, der war einfach übrig.
vor 23 Stunden schrieb steven77er:
Cooler Lack - sieht meinem von Mercedes zumindest auf den Bildern sehr ähnlich
Danke, kenne den mercedes Lack, der Porsche hat einen ausgeprägteren grün Stich, kommt auf den Bildern leider nicht so rüber.
Heute den monoschlitz montiert und das letzt 3d gedruckte Teil, für den dumbo bekommen.
Bearbeitet von p-890
Wenn man Samstag nicht arbeiten muss, geht auch mal was.
Trittleisten fertig montiert.
Innen alles gedämmt.
Kabel eingezogen.
Gabel wieder zusammen gebaut.
  • Like 5
Bei den Temperaturen heute eine kleine Spät/Nachtschicht eingelegt.
Getriebeöl rein und den Motor eingebaut.
Es geht dem Ende zu, für das Rücklicht und die schnarre habe ich aus 1mm Gummi Dichtungen angefertigt, da mir die orginalen zu dick sind.
Scheibe für den Lenker einer v50 am Bandschleifer die richtige Größe geschliffen.
Hat jemand für mich vielleicht einen tip, wie und wo ich den spiegler Bremslichtschalter mit anklemme? Kabel am Druckschalter schwarz und gelb/grün.
Ich hasse Elektrik, meine kleine Standlicht Lampe will einfach nicht leuchten, sonst geht soweit alles, jemand nen tip? Oder hab ich was falsch angeschlossen?
Auf dem Foto nicht klar zu erkennen aber hat unten die Messingzunge der Standlichtbirne Kontakt mit dem äußeren Gehäuse? Das wär dann ein Kurzschluss auf Masse und die Birne würde nie leuchten.
Das war bei mir auch der Fall, die Siem Fassung war in dem Bereich so schlampig verarbeitet, Zunge nachgebogen und einen dünnen Gummi beigelegt. 👍🏻
Am 22.6.2024 um 23:18 schrieb p-890:
Hi,
darf ich fragen, was du hier für eine Dämmung verwendet hast?
Danke!
PS: Sieht chic aus!
vor 21 Minuten schrieb Uriel:
Hi,
Danke!
PS: Sieht chic aus!
Danke,
klar, ist diese hier.
leider lässt sich der link nicht einfügen
vor 1 Minute schrieb Uriel:
Ich glaub du hast da etwas vergessen! :whistling:
🫣 der link wollte sich einfach nicht einfügen lassen
Einige werden mich dafür hassen, aber mir gefällt es einfach…
wie an den Resten der Mücken zu sehen ist, sind auch schon ein paar Testkilometer erfolgreich absolviert 😎
    • So habe heute den Motor eingebaut, die Zündung abgeblitzt und hab begonnen den Vergaser abzustimmen. Gestartet bin ich mit einer 110er HD (Polini). Ging gut vorwärts und läuft sauber, allerdings zu mager. Also bin ich auf ner HD 118er Polini hoch um sicher zu fett zu sein um dann runter zu düsen. Allerdings läuft das gute Teil mit der 118er immer noch nicht zu fett.  Kann das sein? oder bedeutet das Falschluft?    Kein Luftfilter Schieber 40  HD 118 Polini Nadel D22 (2.clip von oben) nebendüse 60 mischrohr AQ 266   Hier noch das Kerzenbild nach vollgas.    Gruß
    • Bin etwas verwirrt. Habe mal die Zylinder meiner V50s und meiner 50 Special angeschaut und dachte eigentlich, dass die 50s einen 3 Kanal Zylinder und die Special einen 2 Kanal hat. Beim Wechsel der Zylinder kam jedoch der von der 50s   und der von der Special   stimmt hier was nicht?
    • Konstruierst du ausschließlich mit Tinkercad?
    • beim aufräumen habe ich grade eine Zündkerze gefunden. NGK BR9EIX kann ich die wohl mit dem Malossi Sport mit 60er Welle fahren? Keine Ahnung, was ich da aktuell drin habe. Oder lieber keine IX Kerze fahren? Leider habe ich keine Ahnung, für was ich die Kerze mal gekauft hatte...
    • Mein Standgas-Thema habe ich in den Griff gekriegt: War am Ende doch ein zu arg gespannter Gaszug Weiter habe ich mal ASS und Auspuff gecheckt - Schrauben waren fest. Trotzdem habe ich es nochmal neu mit eingeklebten Schrauben UND Nordlockscheiben an allen Stellen neu montiert... Läuft jetzt wirklich sehr gut, Standgas auch sauber.. Bin heute das erste mal eine 50km Runde gefahren.. das ist schon echt geil!   Einzig noch das Viertakten bei 1/5 - 1/4 Gasöffnung durch ein Dorf/ein Kaff ist noch was was, was ich gerne wegkriegen würde. Selbst mit tiefer hängender Düsennadel - jetzt tiefste Stellung - keine Veränderung. Das Viertakten ist doch zu fett, oder nicht?!
