Bin in der Suche leider nicht fündig geworden.
Ich plane gerade für ein Custom-Projekt eine adäquate BP zu verbauen.
Ursprünglich habe ich mit der HCS von Magura geliebäugelt. Allerdings ist das Teil nirgends lieferbar.
Nun habe ich mir als Alternative die RCS von Brembo ausgesucht, diese dann mit 14mm Kolbendurchmesser.
Verbaut wird eine Stage6 etc. oder vergleichbar, definitiv aber radial. Daher sollten 14mm ziemlich gut passen.
Hat jemand explizit mit dieser Pumpe Erfahrungen an einer Vespa und kann mir ein paar Infos auch bezüglich verwendetem Kolbendurchmesser / Bremszange und Verwendung geben?
Danke.
Die Brembo-Pumpe war neulich erst hier Thema:
...allerdings mit größerem Kolben, da für Doppelscheibe.
Bearbeitet von AAAB507
  • 6 Monate später...
Des heißt RPM :-D
Also meiner hat auf der Rückseite ganz leicht geschliffen, so 1-2mm Fase hingemacht und dann gings. Der Entlüfternippel war aber auch im weg.
Ich kenne eigentlich keinen Sattel, welcher nicht schleift 🤣… entweder ist der hintere entlüfter im Weg oder es geht an den Stegen zwischen  der Verschraubung nicht vorbei - die Sättel brauchen immer etwas Liebe in Form von flex oder dremel
